> Холостые обороты прыгают на разогретом двигателе
 KOS[CRX]
сообщение 26.02.07 - 06:04
Машина: Honda CRX || (кузов ED)
Холостые обороты прыгают на разогретом двигателе с 800 до 1500. Никаких ошибок не высвечивает. Один раз помогло обнуление мозгов (снял клемму). Теперь такая штука не проходит 8-) С чего начать?
 Sergiol
сообщение 26.02.07 - 08:18
Машина: нету
Цитата(KOS[CRX)
,26.02.07 - 06:04 ] Холостые обороты прыгают на разогретом двигателе с 800 до 1500. Никаких ошибок не высвечивает. Один раз помогло обнуление мозгов (снял клемму). Теперь такая штука не проходит 8-) С чего начать?
периодичность 800-1500-800-1500... наблюдается? если да, может быть проблема с клапаном ХХ (или с разъемом этого клапана).
 Halted
сообщение 26.02.07 - 08:34
посмотри насчет подсоса воздуха после дросселя, так как разброс оборотов уж сильный для клапана ХХ (там обычно 750-850). для проверки возми карбклинер и попрыскай на заведенной на воздушный тракт (дроссель, трубочки, клапана) если есть подсос то будет изменение работы двигателя. второй вариант проверки - снять гофру к дросселю и закрыть дроссель ладонью если подсоса нет, то глохнет мгновенно, а если есть то медленно.
 esleeper
сообщение 26.02.07 - 10:00
Машина: EJ1 93г. D16Z6
Такая же тема была. С морозами разброс оборотов стал вообще в 1000. Съездил в сервис, сделали. Сказали, что обогрев клапана ХХ шёл в обход shok.gif .
 oleg_slay
сообщение 26.02.07 - 10:37
Машина: honda accord
http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...C700208&scr=800
смотреть номер 11
 Хитрый
сообщение 26.02.07 - 10:47
Машина: Аккорд СС7
02.01.07 был такойже косяк. Решилось все добавлением антифриза(не хватало примерно 1,5 литра). Проблема ушла сразуже. Обороты плаволи от 800 до 1800. Ошибку тоже не выдавал. Косяк появлялся сразуже после прогрева двигла.
 Accord'ец!
сообщение 26.02.07 - 17:52
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
У меня то же самое было после замены помпы. Сразу не долит литра полтора жижи и пошли приколы. Потом долил и все стало ок.
 Morfan
сообщение 26.02.07 - 18:00
Машина: Турбофорь.
БААА! Точно такая же фигян - 800 - 1500 но... При прогретом двигле все нормально, при холодном тоже туда - сюда а вот если механически (педалью газа) пытаться держать 1500 на прогретом тут то они скакать и начинают! Что за фигня - ума не приложу...
Коллективный разум - сила!
 Accord'ец!
сообщение 26.02.07 - 18:31
Это воздух в системе охлаждения. Либо с клапано хх проблема. Сначала пркачайте систему охлаждения, долейте тосола, а дальше видно будет.
 RIDDICK
сообщение 27.02.07 - 00:19
Машина: HONDA ACCORD CB3 F20A5
У меня такая же хрень,но антифриз в норме????
Проиграть бой не означает проиграть войну.
 dimon
сообщение 27.02.07 - 11:37
Хондаманьяк
to riddick у тебя похоже прогревочный клапан завис....
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 dimon
сообщение 27.02.07 - 11:42
Хондаманьяк
у коса похоже был КХХ т.к после его замены глюк пропал... пока неястно.. но проблема была плавающей... посмотрим..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 tvimp
сообщение 27.02.07 - 12:11
Машина: Нonda Civic 1995
а причем тут АНТИФРИЗ???????
 dimon
сообщение 27.02.07 - 12:47
Хондаманьяк
прогревочный им омываеться... если он сухой то мотор думает что он холодный а мозги видять что горячий вот и начинаеться кто кого.. задушить.. отсюда и плавание.. или как сказать эффект подгазовывания
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Хитрый
сообщение 27.02.07 - 12:53
Машина: Аккорд СС7
Я так понимаю что когда антифриа мало, то на высоких оборотах он нормально прохоит через клапан или дачик авт. прогрева. Когда машина нагревается обороты начинают падать до 800-900, и при этих оборотах антифриз туда попадает не в том объеме, в котором нужно и дтчик выдает компу что машина "типо" холодная и автомотически поднимаются обороты до прогревочного уровня. На высоких оборотах антифриз закачивается опять под высоким давлением и датчик получает данные чтоантифриз горячий и машина прогрета, и опять падают обороты до 800-900, и так по кругу. Я имею в виду что это одна из проблем почему плавают обороты. В некоторых сервисах мастера даже не могут представить такую цепочку действий. Когда у меня начали плавать я поехал в сервис разбиратся, а мастера просто разводили руками и посылали на фирменую СТО.
Аккорд СС7 + H22A
 Хитрый
сообщение 27.02.07 - 12:56
Машина: Аккорд СС7
Извините что повторил за Димоном. Пока я печатал он уже ответил.
Аккорд СС7 + H22A
 KOS[CRX]
сообщение 28.02.07 - 04:04
Димон, спасибо!
 KOS[CRX]
сообщение 28.02.07 - 04:05
P.S.
 chubarov
сообщение 28.02.07 - 10:51
Машина: не хонда уже
а как продуть систему охлаждения? я недавно поменял антифриз, но похоже там остался воздух, а может и не остался (и теперь я даже предполагаю, что мало антифриза тама).
Сегодня погляжу надо поглядеть..
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
 А.В.
сообщение 28.02.07 - 11:35
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
Если пробка небольшая и двигатель из-за нее не перегревается, то ничего страшного. постепенно воздух выйдет наружу через пробку радиатора. главное чтоб она была в порядке
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 01:25
