2 страниц V  < 1 2
> Странное поведение а/м после заправки d15b3
 alx
сообщение 25.02.07 - 18:15
Машина: VW TOUAREG V6 TDI
так что сливай эту хрень из бака...
ремонт мне встал у официала 17тык.руб.
89048952997 енисейтелеком (СЕЙЧАС В СЕТИ)
 Chen
сообщение 25.02.07 - 18:23
Цитата(alx @ 25.02.07 - 23:13 )
Так же налетел на плохой бензин,звон клапанов ,затуп.зешил изьездить полбака чтоб потом долить 98 го....неуспел...
после 50 км пробега загорелся чек...после 100км пропали холостые обороты,потом сразу заглох,потом после 2 км(попытка добраться до сервиса своим ходом) заглох совсем ...добрался на галстуке.результат...прогорело два клапана,в одном дырка 6 мм. машинка была хонда аккорд движка F20B6.
Это же насколько ядреным был бензин, чтобы такое случилось... Мне кажется здесь не только бензин виноват...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 st@rter
сообщение 25.02.07 - 18:28
Машина: субару форестер 99 год. 2.0
вот меня этот вопрос тоже заволновал. а поподробнее симптомы . при которых клапана прогорели. а то у меня сейчас небольшие проблеммы с холостыми. то пропадают то держит. а все после того плохого бензина.
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить.
skype: starter989
 wertly
сообщение 25.02.07 - 18:30
Машина: Civic'94 D15B3 Цвэт мокрий дарог
Не парни, я конечно плохо разбираюсь в системе ГРМ, но ИМХО _ прогарает из за высокого октанового числа, а от низкого нагар. Разве я неправ?
Я слишком стар, чтоб знать одни забавы и слишком молод, чтоб вовсе их незнать. © "Фауст" И.В. Гёте
 Chen
сообщение 25.02.07 - 18:34
[quote=wertly,25.02.07 - 23:30 ] Это же насколько ядреным был бензин, чтобы такое случилось... Мне кажется здесь не только бензин виноват... [/QUOTE]
Не парни, я конечно плохо разбираюсь в системе ГРМ, но ИМХО _ прогарает из за высокого октанового числа, а от низкого нагар. Разве я неправ? [/quote]
Теоретически ты прав. Но мы же не знаем что там был за бензин, и бензин ли вообще... В эпоху турбомоторов в Ф-1 механикам после заездов приходилось промывать моторы обычным бензином, чтобы их не разъело ядреным турботопливом, состав которых знали только его создатели :) И тут примерно тоже самое... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 st@rter
сообщение 25.02.07 - 20:51
[QUOTE]у меня наоборот!!! Когда прогревается надо газовать, тут главное не упустить момент, если ниже 1500-2000 стрелка опустится придётся заново заводить, а когда уже прогреется и обороты встанут на 800 тогда можно неволноваться, работает как новая!!!
с твоими оборотами понятно. и у меня так было сбоку слева на карбе есть регулировочный болтик(стоит по диагонали к себе головкой) под крестовую отвертку вот если его до половины закрутить то педаль при прогреве держать не прийдется. это примерно 2500 оборотов . попробуй.
skype: starter989
 vtok
сообщение 25.02.07 - 23:28
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
чтобы слить бензин сливная пробка не нужна, вставляешь двухметровую трубку в горловину, 2 секунды высасываешь воздух - и полилось :)
whatever a man sows, that he will also reap.
 wertly
сообщение 26.02.07 - 09:54
Эт чё, у меня всегда 2500 будет? не нехочу. Эт не выход!!! Надо починить как было или сделать лучче )) Да и непоможет это, такое ощущение что просто бензин в карбе кончается, слышишь звук стал менятся, педалькой "раз-раз-раз" , секунд 20 сидишь спокойно. Что характерно со временем прогрева промежуток стабильной работы увеличиваеся и через 2-4 минуты можно смело выходить из а/м, он не заглохнет, просто обороты будут падать иногда на секунду. А вот тёплая машина едет отлично, только "звон" ужастеный и если раскрутить больше 3500 то стрелка тахометра замертво стремится к нулю, нужно отпускать газ. Вооот. wacko.gif
 wertly
сообщение 27.02.07 - 08:53
минут 20 пытался засунуть трубку. Невышло ((( Пробывал всё: и вкручивал и вталкивал. Пробку нашёл, но сам откручивать неришился, не дай Бог сорву резьбу или ещё что. Залил Октан корректор, повысил октановое число, особых изменений незаметил, заводится получше но я думаю из за температуры окрыжающей среды, она повыше вчера была. Зато как ПРЁТ!!! Впору шильдик красный вешать "Н" А, кстати выкрутил вчера с утра свечи, чёрные как в кательной, протёр сажу тряпочкой, пока менять нестал, надо изкатать это то что в баке.
 st@rter
сообщение 27.02.07 - 09:21
Сообщение #30
ежели повернеш сей винтик. то 2500 у тебя будет только на прогреве. потом срабатывает что то вроде отсечки и обороты падают до обычного уровня. я же тебе про винтик говорю а не про регулировку холостых. ее я не трогаю. кстати я седня завтра в москве. так что звони может покажу.
skype: starter989
 Trogvar
сообщение 27.02.07 - 11:08
Сообщение #31
Машина: Honda Accord IV (CB7) Двиг. F22A3 1990г.
А что существует нормальный октан-корректор? Что-то по тестам разных присадок (по моему "За рулем" эти тесты проводил), типа корректоров, результат был печален. Не помню точно кол-во присадок. которое тестировалось, что-то в районе 15-20 видов, из них только две дали увеличение октанового числа и то на 1-2%, остальные ни чего не дали именно по октанам. До кучи эти две присадки покупались на границе в дути-фри - в России их не продавали.
Что заливал, если не секрет?
 wertly
сообщение 27.02.07 - 17:14
Сообщение #32
Во человек!!! Ты в какой стране живёшь? Тесты "За рулём" ха....... В них МЕДЕО - лучшая резина. Я залил Ликви Моли, но ещё раз повторю особой разницы незаметил только разгонятся стала половчее. Ну я незнаю <_< как это ОКТАН корректор не даёт прибавки по октану. Хотя :unsure:
2 st@rter. Я понял что ты имеешь в виду. Но боюсь непоможет, её когда заводишь, она работает хорошо, но недолго ))) Просто начинает глохнуть и всё. Мне кажется что с 2000 что с 2500 одинаково заглохнет.
 SergeyKa
сообщение 28.02.07 - 07:17
Сообщение #33
Это не бензин был. года три назад читал, что в сибири частенько какую -то жидкость а-ля бензин выдают за бензин... не помню как называется, но используется в промышленности, и себестоимость очень низкая. Правда октановое число высокое.
В бензин добавляют еще кучу всяких присадок, которые и смазывают и еще что-то делают с бензином, чтобы двигателю хорошо было.
 Trogvar
сообщение 01.03.07 - 17:28
Сообщение #34
Ну может это и выдумка или антиреклама (правда я ошибся - не "За рулем", а "Авторевю"), я не химик, но вот ссылка - кто в химии силен может опровергнет или подтвердит.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 17.08.26 - 10:59
