teks
26.02.07 - 16:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
я тож думаю ,что при регулировке клапанов она и улетела... регулировку сам делал? или не деалал вообще? они там под 10-ый ключ с резьбой прим. 6 мм и стоят как раз Дима, тему говорит! |
PETRICK
26.02.07 - 17:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
А, как ты ее увидел? Как вариант снизу к поддону прикрепить магнит, а лучше поводить им снизу и увести гайку в более глубокую часть поддона и оставить там магнит с гайкой до весны. Это если поддон железный, или на сервис снимать поддон.
вам гарантирован. |
werwer
26.02.07 - 17:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Александр Город: Piter/Minsk Машина: Civic Vti 2.0 Репутация: 18 |
Цитата(PETRICK @ 26.02.07 - 17:36 ) А, как ты ее увидел? Как вариант снизу к поддону прикрепить магнит, а лучше поводить им снизу и увести гайку в более глубокую часть поддона и оставить там магнит с гайкой до весны. Это если поддон железный, или на сервис снимать поддон. гайка вышла сама....через естественное для слива масла отверстие.... итак что мы имеем: 1. снять поддон 2. снять крышку головы. хм.... а если гайка с головы, я так понимаю это та что пружинка на клапанах держит...наверно стук должен был бы появиться? нет? |
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr ------ течёт, - меняй прокладку! |
teks
27.02.07 - 06:56
расклад может быть разным, но могло быть и такое, что при регулировке гайку уронили в маслоотводящий канал, нашли подходящую гайку и прикрутили на место, а в поддон не полезли (неответственные сервисмены обычно так и делают)... поэтому ты и катаешся и никаких стуков не слышишь... у тебя как говорится два варианта: 1). запастись прокладками, слить масло, произвести вскрытие и посмотреть места, где могут быть прикручены такими гайками элементы и убедиться что все гайки на месте и успокоиться. 2). вариант второй: просто забить и успокоиться, т.к. никаких изменений в процессе работы ты не заметил, значит и паниковать особо не зачем... |
werwer
02.03.07 - 15:26
крышку сегодня снимали....все гайки на клапанах на месте...чорт...
Визуально видел, что гайка через сливное вышла? Я думаю онa потяжелее масла будет и при открывании пробки так просто не вышла бы - села бы на дне. Скорее всего гайки в поддоне не было. |
werwer
02.03.07 - 16:17
Цитата(AAA @ 02.03.07 - 16:03 ) Визуально видел, что гайка через сливное вышла? Я думаю онa потяжелее масла будет и при открывании пробки так просто не вышла бы - села бы на дне. Скорее всего гайки в поддоне не было. да ёлки палки.....её оттуда достали магнитом при мне через сливное отверстие! не это главное как она оттуда выпала, с какой скоростью и под каким углом.... вопрос в том как она там оказалась! |
Александр, тогда извиняюсь. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 00:54 |
