> гайка в поддоне... откуда?
 werwer
сообщение 24.02.07 - 20:14
Машина: Civic Vti 2.0
менял масло, обнаружил в поддоне гайку на 6....
вероятно выкрутилась откуда то из двигателя....у кого какие идеи? и главное что мне то делать? снимать поддон и смотреть?????
двигатель b20z1....
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr
течёт, - меняй прокладку!
 Ездок
сообщение 24.02.07 - 21:15
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
двигатель b20z1....
Ну понизу гайка может быть только с маслоприёмника,там больше гаек нету,только болты
 kos83
сообщение 24.02.07 - 21:44
Машина: 1,5 SirT
на 6 это что значит под ключ 6?
так я не очень разбираюсь, ориентируюсь только на размер ключей
Все гайки там под ключ на 10.
Алексей верно говорит только маслоприемник, только там маленькие гайки, все остальное это болты.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Ездок
сообщение 24.02.07 - 22:04
Мне кажется на 6 имеется в виду диаметр резьбы.
 GarikD
сообщение 24.02.07 - 22:38
Машина: BMW 320
Тебе очень сильно повезли что она не куда не залетела и движок не клинанул!
 Сорвиголова
сообщение 24.02.07 - 22:50
Машина: Honda CRV
ИМХО полубому нужно быстрее снять поддон и поглядеть, вскрытие так сказать покажет
 cerev
сообщение 24.02.07 - 23:04
Машина: CR-V 1999 B20Z1
Ты меня испугал,на моей тоже B20z1... А у твоего двигла никто капиталку нет делал ДО ТОГО? Может кто шпильку додумался ИЗНУТРИ зафиксировать в блоке после "затяжки"? Можете считать шуткой,но мало ли ...
работаю я... потому и живу!
 werwer
сообщение 24.02.07 - 23:07
про капиталку незнаю....
но сейчас я в шоке...до дома то я доехал, а вот что там осталось не прикоученно мне теперь спать не даст wacko.gif
 Ездок
сообщение 24.02.07 - 23:09
А гайка не закрытая?Не как на клапанной крышке?
 werwer
сообщение 24.02.07 - 23:10
нет..обычная гайка, с нормальной резьбой....под 10ый ключ
 pathfinder
сообщение 24.02.07 - 23:11
Машина: Тигуан '10, q5 '10
+1 к маслоприемнику
 werwer
сообщение 24.02.07 - 23:24
Цитата(pathfinder @ 24.02.07 - 23:11 )
+1 к маслоприемнику
чем это грозит? двигатель заводить то можно?
 cerev
А есть ли где конструкция,"разрез",анатомия или что-то подобное об этом двигателе? Что-то нереально,чтобы гаечка внутри была без контровочной шайбы (которая загибается и фиксирует). Какого года двигатель?
 Ездок
сообщение 24.02.07 - 23:34
На маслоприёмнике гайка обычная на 10
сообщение 25.02.07 - 17:11
могли уронить когда клапана регулировали сверху
 CR-Vladimir
сообщение 25.02.07 - 21:21
+1
 kos83
сообщение 25.02.07 - 23:06
Машина: 1,5 SirT
нет там никаких шайб, да и открутиться с чего она вдруг?
Если конечно кто-то лазилъ
А так болтается она там, так пусть и лежит, ни чего страшного не будет, на маслоприемнике сеточко есть, так что туда не попасть.
И вверх она никак не всплывет сама.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 werwer
сообщение 26.02.07 - 01:14
по мануалу посмотрел, либо с маслоприёмника, либо из защиты, которая сразу за поддоном (для чего она не понял)....везде там гайки на 6, но они со шлицом, а у меня обычная....
хм..пока езжу...надо до сервиса всё таки добраться....
 werwer
сообщение 26.02.07 - 01:15
а как оно через поршневую прошло?
сообщение 26.02.07 - 11:38
из гбц есть каналы для слива масла в поддон
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 00:17
