> Жрет резину подскажите что может быть
 OKTAN
сообщение 08.07.04 - 10:31
Машина: Octavia FL 1.8T
Значи трабл собственно такой спереди ест резину с внутренней стороны на обоих колесах, причем руль стоит прямо, ну может совсем чуть-чуть повернут вправо, и по прямой не уводит. Сход-развал?
 $ G. $
сообщение 08.07.04 - 10:34
у меня левое сожрало ваще а правое ещё более менее, как смогу выложить фоты - дам ссылку...
а на сервисе сказали хоть засходьразвалься - тяги люфтят - надо менять...
у тебя при разгоне не колбасит машину? если есть - то всяко тяги...
заменить их, а потом уже на сход-развал...
 Inspired
сообщение 08.07.04 - 10:39
На выклюненном двигле покачай руль туда-сюда, если слышны стуки - значит тяги/рейка.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Mike_(Rus)
сообщение 08.07.04 - 10:43
у меня сожрало с внутренней, щас поставил б\у по 200р за баллон, буду смотреть. Делал схождение - после него объективно стало меньше жрать, но определить уже было сложно , просто докатал до корда.).gif
 $ G. $
сообщение 08.07.04 - 10:45
я б/у бриджы всего за 300 рэ оба взял ))))
 OKTAN
При разгоне не клобасит. Подергал рулевой наконечник походу готов, люфт есть тока думаю эт он или еще что-то. Или на Сивке как на 9-ке подергал - люфт - соответственно наконечник?
 OKTAN
сообщение 08.07.04 - 10:48
2: Mike, а где б\у колеса взял?
А диски хондовские на сивик родные есть?
 Mike_(Rus)
сообщение 08.07.04 - 11:08
брал в новокосино у парня. тел вроде 89165929434
когда я был, весь гараж завален был б\у резиной, можно было и хорошие эксемпляры подобрать
 biba
сообщение 08.07.04 - 19:00
Машина: Мотик СВ400SF, 2000г
Сальники задних продольных рычагов смотри. У меня такое было
 megarider
сообщение 08.07.04 - 20:03
Машина: Civic VI-RS D15B 98г.
См. схождение. Оно Должно быть нулевым! Скорее всего у тебя схождение отрицательное (колеса врастопырку стоят ).
 балтимор
сообщение 08.07.04 - 20:07
В этой болячке на 80% виновато схождение , а сталобыть детали за него отвечающие. И только на20% всё остальное ; развал , задние сайлентблоки ИТД. Так что это либо наконечник , либо шаровое соединение в тяге разбилось . Ещё может быть люфт в самой рейке , это уже хуже.
сообщение 08.07.04 - 20:28
ЯКУДЗА
Как известно, не страшен развал, а вот схождение жрет резину как червь-мозгоед.
Хреновый стенд Вы батенька посетили...
 Mad_Max_VTEC
сообщение 08.07.04 - 21:36
Машина: Accord SiR CF4 F20B 1999г.в.
Я тоже этим маялся - сожрало внутреннюю часть на обоих передних, на левом вообще НАЛЫСО ... Обсуждали уже ЗДЕСЬ . Про то, как я ездил в Эвис-Моторс я писать не буду - с ними и так все ясно: результата от поездки к ним "0", только деньги зря отдал. По совету знакомого моториста поехал на станцию развал-схождения на Загородное шоссе (точный адрес позже кину). Вот там ребята профи - делают только развал-схождение. Есть свежая база практически на все праворукие японки! На мой CF4 тоже была .).gif) . Посмотрели, померили, сделали, прокатился - машина по-другомку рулиться стала даже, (а то при торможении с большой скорости ее даже немного колбасило из стороны в сторону). Резину (вроде) жрать с такой скоростью перестало - щас колеса перекину скажу точно. Результаты в цифрах можно посмотреть ЗДЕСЬ
 $ G. $
сообщение 09.07.04 - 05:34
а номер по каталогу могёте сказать
 $ G. $
сообщение 09.07.04 - 05:38
огромное спасибо за картинку с цифрами!!!
думаю в тюмени может и не быть стенда с данными на ЦФ-4, дык хоть теперь есть что показать этим "мастерам"
 OKTAN
сообщение 09.07.04 - 12:49
Всем спасибо
2: Mad max кинь адресок pls.
На даче в эти выходные посмотрю че с подвеской уже основательно. И на след недели буду мучатся.
 Vladimir2
сообщение 09.07.04 - 13:00
Машина: Integra LA-DC-5
Точнее - стендисты хреновые.
Тоже заметил, на сходе-развале чудаков на букву "М" больше намного, чем, скажем, в шиномонтаже. Хотя и там бывают.
Думать не вредно, но трудно.
 Mike_(Rus)
сообщение 09.07.04 - 14:18
Про шиномонтаж ваще прикол. Меняю тут резину возле метро орехово. Ехал после работы, ну там галстук и прочая фигня. Ну думаю, хрен с деньгами, пусть сами снимают-ставят (50р. за одно колесо - это за 4 гайки!!! жаба душила, ну да ладно). КОроче одно колесо открутил, сменил всё ок. Второе ,мля, гайку открутить не может!! Говорю - сам колесо закручивал, не может оно так прикипеть. Ещё разок попробовал - езжай в сервис пусть высверливают , греют и пр. стал нести. Мляяяяяяяя..... как я был зол. Схватил у него ключ и отвернул гайку, правда измазал руки и ботинки.... Вот такой сервис ranting2.gif. Да ещё он с меня содрал по полной!!! Козёл. за 2 колеса 280р!!!
сообщение 09.07.04 - 14:36
ЯКУДЗА
Ну я и имел это ввиду, стенд без головы и рук сам ничего не сделает.
 Vladimir2
сообщение 09.07.04 - 16:09
Зажралась столица. У нас колесо снять-поставить 15 рубликов всего. Я все-равно сам ставлю. Не потому что жадный, просто жить хочу. biggrin.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 21:29
