> Двиг G20a ПОМОГИИИИ
 benzin
сообщение 24.02.07 - 17:21
Машина: ASCOT
Люди добрые нужна помощь!! При замене ГРМ на двигателе G20A в какую сторону откручивать шкив, ведь двиг крутится против часовой стрелки. Желательно срочнООООО!!! help.gif help.gif help.gif
сообщение 24.02.07 - 17:52
там обычная правая резьба
 Voodoo
сообщение 24.02.07 - 19:24
Машина: Honda Civic ED6, D15B2
Правая резьба, откручивать против часовой стрелки.
 Accord'ец!
сообщение 24.02.07 - 20:06
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Придется шкив заклинить. Я сделал это следующим образом. На шкиве есть выемка под большую шестигранную гайку. Я купил от какого-то грузовика 2 больших гайки (точно не помню, вроде на 41 мм), приварил их друг к другу. Дальше надел на болт шкива головку на 19, потом вставил конструкцию из 2-х гаек, вывел удлинителями из-под колеса (2 удлинителя пр-ва Новосибирск. Всякие блестящие-красивые-хромированные гнулись в бараний рог), потом гайку захватил большим газовым ключом и упер его в землю. После этого болт открутился как миленький))
 mail_robot
сообщение 25.02.07 - 14:51
а я просто к гайке приварил кусок полосы 6 мм длинной 1 метр. Очень здоровский ключик вышел. Ничего не гнется и все откручивается.
 Chen
сообщение 25.02.07 - 14:56
Вот он, ключ. © Talyan
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 25.02.07 - 17:08
видели бы это хондовские инженеры... ))))
Я тебе полчаса назад снял 67 процентов предупреждений. Из них 33% за словесный понос. Опять захотелось модераторского беспредела? butcher.gif butcher.gif butcher.gif
 benzin
сообщение 26.02.07 - 17:11
Машина: ASCOT
Большое спасибо всем кто принял участие в разрешении моей проблемки, которая удачно разрешилась с вашей помощью. Отдельное спасибо Chen за наглядное пособие clapping.gif Теперь мой авто-друг в полном порядке
 benzin
сообщение 28.02.07 - 17:56
Машина: ASCOT
Мне ктото говорил что ремни не растягиваются, ничего подобного, я измерил снятый ремень с новым- разница составила 4,5-5,0 мм. Из за этого и дрыгатель тупил и при резком старте хлопок в воздухан. Все пропало. Теперь при газе в пол машина просто стоит и жжет резину, такого небыло даже 2 года назад при покупке! Ремень поменял сейчас просто из за того что бывший хозяин клялся что ремень новый! При замене ремня оказалось что ремень не менялся с завода, тоесть 12 лет!!!! Пробег авто 135 тыщь(реально). Правда еще поменял свечи на рекомендованные изготовителем (denso к20pr-L11). Ремень был растянут из-за поперечных мелких трещин по всей поверхности ремня. Так что мой вам совет: при покупке авто с рук ОБЯЗАТЕЛЬНО поменяйте ВСЕ ремни angry2.gif
 IDSF
сообщение 01.03.07 - 12:37
Машина: Рафага 2.0
народ, где на G20A болт(винт) регулировки холостого хода??? чет рылся не нашел, вроде должен быть.
 Inspired
сообщение 01.03.07 - 12:55
Винт ХХ на корпусе дроссельной заслонки, обычно залит легколомающимся герметиком, если его не крутили, конечно.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 IDSF
сообщение 01.03.07 - 12:57
Машина: Рафага 2.0
смотрели ничего похожего на винт не нашли ! (
 HonTor
сообщение 01.03.07 - 17:37
А чего ты хочешь от этого винта? В дросселе же заводом изготовителем все отрепетированно, а если обороты стали не такими, как на капоте написано, то нужно причину найти. Я бы почистил дроссель и клапан ХХ, это в любом случае не помешает и даже рекомендуется мануалом.
 IDSF
сообщение 02.03.07 - 06:46
Машина: Рафага 2.0
я хочу вручную холостые поднять, так как клапан у меня хх (электроклапан воздушный) сдох ! поэтому хх не держит и двиг глохнет, я тросик педали газа чуток натнул что было в районе 700 оборотов, типа имитация хх )) пока мой клапан будет с япы ехать........так винт есть или нет?
сообщение 02.03.07 - 10:55
у меня упорного винта нет
специально посмотрел, когда дроссель мыл
первоначальный зазор задаётся конструктивно
в тот винт, что регулирует обороты ХХ представляется собой банальный конус, которым изменяют проходное сечение обходного канала
по этому же принципу работет и EACV
т.е. в любой момент времени кол-во воздуха, проходящего к цилиндрам есть сумма:
1. через зазор ДЗ
2. через канал винта регулировки ХХ
3. через EACV
 benzin
сообщение 02.03.07 - 17:41
Машина: ASCOT
бла, бла ,бла, теперь переведи в общенациональный язык shok.gif wacko.gif sad.gif
 Василий58
сообщение 02.03.07 - 17:53
Машина: AER CL1@H22A
короче не трогай то, что на заводе выставлено. подтянул тросик - поезди так. А клапан поставишь - тросик нормально выставишь
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 jasav
сообщение 02.03.07 - 19:54
тросик надыть отпустить - по TPS еще и коробка работает. а винт там есть - стоит с торца дросселя. если смотреть на него прямо.
 IDSF
сообщение 03.03.07 - 10:16
Машина: Рафага 2.0
ок спасибо буду искать !
в натяжение тросика решение временное естественно !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 21:42
