steegs
23.02.07 - 14:04
друзья вот такая проблемка нарисовалась у меня.... поставил я альтернативную оптику на своего цива... SONAR так вот раньше стояла одна лампа Н-4 а теперь оприка разделена и стоит 2 лампы Н-1 впрос вот в чем я поставил ксенон на ближний, и теперь при переключении с ближнего на дальний ксенон гаснет, а бывает приходится делать это часто.... как можно сделать что бы ксенон не гас а просто довключался дальний и все? |
mikell
23.02.07 - 14:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Повесить на лампу дальнего света реле, включающее еще и ближний свет. Все можно сделать под капотом, непосредственно у лампы.
steegs
24.02.07 - 08:56
что то не понял..это что за реле... ? получается емсли я включаю дальний напряжение подаваться длжно и на ближний и на дальний? |
vitall13
24.02.07 - 09:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Виталий Город: москва-жулебино Машина: пежо Репутация: 1 |
езжай в сервис , электрик за полчасика все сделает, у меня также - меня устраивает
Саморез, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отвЁрткой!
www.paint-lab.ru |
urik@vti
24.02.07 - 10:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Yuri Город: Ryazan Машина: eg6 Репутация: 1 |
реле нахрен не нужно. такая задача решается диодом между ближним и дальним.
mikell
24.02.07 - 11:02
У него на ближнем ксенон с импульсным преобразователем. Диодик надо искать ампер на 15, как минимум (для режима старта).
urik@vti
24.02.07 - 13:13
Цитата(mikell @ 24.02.07 - 11:02 ) У него на ближнем ксенон с импульсным преобразователем. Диодик надо искать ампер на 15, как минимум (для режима старта). нету там 15 ампер. 10а диода за глаза, а они небольшие и дешевые. все комплекты ксенона под H4, которые я видел, идут сразу с диодами. достаточно дохлыми. у меня такой комплект живет уже несколько лет. ваще без проблем. |
pasheka
24.02.07 - 18:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: pasheka Город: Воронеж Машина: CR-V Репутация: нет |
По поводу тока - может и не 15, а 12А - легко при пуске (в зав от блока конечно)!!! А по поводу подключения - я бы сделал (и сделал) так: реле напрямую от аккум (все же не стоит ксенон оставлять на родных проводах, они рассчитаны на 4-5А, а не 10) + пара диодов (от ближ и дальнего, причем самых простых - они будут обслуживать только реле) + емкость(чтобы в момент переключения не гас ксенон) |
steegs
24.02.07 - 22:06
Цитата(pasheka @ 24.02.07 - 18:32 ) По поводу тока - может и не 15, а 12А - легко при пуске (в зав от блока конечно)!!! А по поводу подключения - я бы сделал (и сделал) так: реле напрямую от аккум (все же не стоит ксенон оставлять на родных проводах, они рассчитаны на 4-5А, а не 10) + пара диодов (от ближ и дальнего, причем самых простых - они будут обслуживать только реле) + емкость(чтобы в момент переключения не гас ксенон) а принципиалку можешь нарисовать? :) а я уж скумекаю..... и другим покажем.... вдруг я не один такой... мож еще кто мается! |
МиХ99
26.02.07 - 00:56
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Миха Город: Фрязино Машина: цивик Репутация: нет |
А никто не знает с чего бы,хорошая лампочка,но ближний не горит ,всё остальное горит.
pasheka
26.02.07 - 11:28
steegs
26.02.07 - 14:27
pasheka! а емкость не подскажешь какая у кондера?
urik@vti
26.02.07 - 15:57
вообще достаточно одного диода.
pasheka
26.02.07 - 18:09
Ну, микрофарат 470... (себе 1000 поставил - гаснут около сек |
steegs
26.02.07 - 22:11
Завтра буду собирать.... спс всем за помощь:) вопрос решен... тему можно закрывать...
Kalash
27.02.07 - 14:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 127 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Accord SIR CF4 '98 Репутация: нет |
Всем здрасьте. Если можно, пока тему не закрывайте. Дело в том, что у меня такая же проблема как у автора, только гаснет одна фара при "моргании" дальним. |
steegs
27.02.07 - 21:15
мнда..... тут похоже дело в реле которые отвечают за переключение света... точно говорить не буду.. хотя у друга акорд тоже но у него все норма....
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 21:16 |
