bugaboo
28.03.07 - 12:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
ХРОН, а реально ли поменять сальник первичного вала без располовинивания МКПП. Судя по сехмам, он меняется только после располовинивания и выпрессовки подшипника...Вот на зубиле, помнится, менялся просто. Den172, похожая ситуация. После замены на LUKовский комплект (у официалов менял) тронуться без газа без вибрации получается только на прогревочных оборотах. А вот вибрации на нейтрали при игре сцепой нет и не было. Сейчас проехал тысяч 15 на этом комплекте. Пару раз стартовал "с запахом". Вроде чуть меньше вибрации стали...Лежит ориг. комплект, никак не соберусь съездить поменять. |
Den172
28.03.07 - 14:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
А официалы что говорят ? У меня оригинальный комплект - менять не начто ) |
XPOH
28.03.07 - 14:16
Цитата(bugaboo @ 28.03.07 - 13:30 ) ХРОН, а реально ли поменять сальник первичного вала без располовинивания МКПП. Судя по сехмам, он меняется только после располовинивания и выпрессовки подшипника... Я сам еще туда не лазил и сальник не менял, но взгляд на схему тоже к такомы выводу подтолкнул - в картере бортик, в гнездо сначала вставляется сальник до упора в бортик а потом запрессовывается подшипник... мда... Блин, мне тоже это скоро предстоит - пора менять сцепу и сальники в том районе... похоже, попадаю на ремонт коробки... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
bugaboo
28.03.07 - 14:20
Den172, официалы грят "притрется, сделайте несколько резких стартов со светофора" ХРОН, во-во |
Den172
28.03.07 - 23:27
Будем стартовать с 5000 :)))
XPOH
29.03.07 - 09:21
Цитата(Den172 @ 29.03.07 - 00:27 ) Будем стартовать с 5000 :))) Валы не порви... А если серьезна, маховик-то ты притрешь, а выжимному-то больно будет... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
AccordNick
29.03.07 - 09:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 09:21 ) Цитата(Den172 @ 29.03.07 - 00:27 ) Будем стартовать с 5000 :))) Валы не порви... А если серьезна, маховик-то ты притрешь, а выжимному-то больно будет... Почему ему больно будет? При таких стартах больно прежде всего диску сцепления и корзине. Den, я тебе уже на автору писал - поезди пару тысяч, если не притрется, надо imho предъяву делать в сервис. |
Den172
29.03.07 - 09:36
Так я поездил уже тыков 5, но со шлейфом не стартовал ) ну а сервис наверняка скажет - "значит корзина кривая или еще че" |
XPOH
29.03.07 - 09:38
Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 10:27 ) Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 09:21 ) Цитата(Den172 @ 29.03.07 - 00:27 ) Будем стартовать с 5000 :))) Валы не порви... А если серьезна, маховик-то ты притрешь, а выжимному-то больно будет... Почему ему больно будет? При таких стартах больно прежде всего диску сцепления и корзине. Обычный выжимной (не спортивный) очень не любит нажиматься на высоких оборотах... он от этого быстро перегревается и выходит из строя ИМХО... Прикинь упорный подшипник, чашки которого вращаются со скоростью 5000 оборотов в минуту да еще при этом он находится под довольно приличным давлением... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Den172
29.03.07 - 09:42
во 1х выжимной новый во 2х от B16 выжимной, поидее приспособлен к таким стартам ) |
XPOH
29.03.07 - 09:53
Цитата во 1х выжимной новый Это его не спасет... новый красивее синеет... тем обиднее будет :) Первое, что обычно делает новичок на машине с МКПП - жгет выжимной... :) Цитата во 2х от B16 выжимной, поидее приспособлен к таким стартам ) Вот только на это и остается надеяться |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
AccordNick
29.03.07 - 10:03
Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 09:38 ) Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 10:27 ) Почему ему больно будет? При таких стартах больно прежде всего диску сцепления и корзине. Обычный выжимной (не спортивный) очень не любит нажиматься на высоких оборотах... он от этого быстро перегревается и выходит из строя ИМХО... Прикинь упорный подшипник, чашки которого вращаются со скоростью 5000 оборотов в минуту да еще при этом он находится под довольно приличным давлением... Там плечо маленькое. Да и 5000 rpm не так много для подшипника. Основная нагрузка на диск и корзину. |
Den172
29.03.07 - 10:06
Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 09:53 ) Первое, что обычно делает новичок на машине с МКПП - жгет выжимной... :) хз Мне как новичку за 3 года не удалось сжечь ) хотя признаю, с 5000 на каждом светофоре не стартовал ) |
XPOH
29.03.07 - 10:10
Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 11:03 ) Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 09:38 ) Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 10:27 ) Почему ему больно будет? При таких стартах больно прежде всего диску сцепления и корзине. Обычный выжимной (не спортивный) очень не любит нажиматься на высоких оборотах... он от этого быстро перегревается и выходит из строя ИМХО... Прикинь упорный подшипник, чашки которого вращаются со скоростью 5000 оборотов в минуту да еще при этом он находится под довольно приличным давлением... Там плечо маленькое. Да и 5000 rpm не так много для подшипника. Основная нагрузка на диск и корзину. Плечо ни при чем... давление на подшипник создает пружина, прижимающая диск... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
AccordNick
29.03.07 - 10:29
Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 10:10 ) Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 11:03 ) Там плечо маленькое. Да и 5000 rpm не так много для подшипника. Основная нагрузка на диск и корзину. Плечо ни при чем... давление на подшипник создает пружина, прижимающая диск... Точнее, не пружина, а лепестки корзины. И давление на него максимальное, когда сцепление выжато. Раскрутиться до 5000 rpm для нормального подшипника фигня. Намного бОльшие нагрузки испытывает фрикционный диск и демпферные пружины в нем... |
Абент
29.03.07 - 11:43
Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 09:27 ) Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 09:21 ) Цитата(Den172 @ 29.03.07 - 00:27 ) Будем стартовать с 5000 :))) Валы не порви... А если серьезна, маховик-то ты притрешь, а выжимному-то больно будет... Почему ему больно будет? При таких стартах больно прежде всего диску сцепления и корзине. Den, я тебе уже на автору писал - поезди пару тысяч, если не притрется, надо imho предъяву делать в сервис. При таких стартах несладко только пружинам диска, а остальному :censoree: Маховику нечего притираться. Вибрации - корявый диск(70%), корявая корзина(30%) Излишне плавная работа педалью быстрее "кончает" сцепление, чем "бросать" её(разумно конечно). ИМХО конечно. |
Den172
29.03.07 - 12:03
Абент Оригинальное покупал - комплект, т.е. и оригинал может быть хреновым ?? если диск или корзина, то почему только во время схватывания, а при отпущенной педали ниче не колбасит и не вибрирует |
XPOH
29.03.07 - 14:44
Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 11:29 ) Цитата(XPOH @ 29.03.07 - 10:10 ) Цитата(AccordNick @ 29.03.07 - 11:03 ) Там плечо маленькое. Да и 5000 rpm не так много для подшипника. Основная нагрузка на диск и корзину. Плечо ни при чем... давление на подшипник создает пружина, прижимающая диск... Точнее, не пружина, а лепестки корзины. И давление на него максимальное, когда сцепление выжато. Раскрутиться до 5000 rpm для нормального подшипника фигня. Намного бОльшие нагрузки испытывает фрикционный диск и демпферные пружины в нем... Пружина диафрагменного или лепесткового типа... На некоторых моторах (васнавном мотоциклетных) применялись обычные витые пружинки (несколько штук по всей окружности)... При выжиме и УДЕРЖАНИИ сцепления на высоких оборотах (что именно и происходит при драг-старте) ничего не работает кроме выжимного подшипника, который во первых испытывает достаточну приличную нагрузку со стороны пружины (пружинок), стремящейся сжать диски, а во вторых, высокие обороты... выжимной подшипник гражданского авто расчитывается на кратковременный выжим при переключениях передач и его тепловая стойкость невелика... на спортивных машинах ставится более выносливый подшипник чем на гражданских авто, способный выдерживать увеличенную силу пружин и более высокие обороты более длительное время... в момент отпускания сцепления, да, подшипник разгружается и начинается нагрузка уже на корзину и диск, а так же демпферы крутильных колебаний... Если хочешь немного пожечь само сцепление а не подшипник, стартовать с 5000 необязательно... можно стартовать и с 3000, но с добавлением газа после троганья и с затянутой пробуксовой сцепления (ледяной старт) - на подшипник нагрузка меньше, а диски изнашиваются максимально... ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
bugaboo
29.03.07 - 16:15
подтверждаю |
Den172
29.03.07 - 16:25
Кстати если газ не сбрасывать при переключение, тоже нагрузка должна быть?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 13:07 |
