3 страниц V   1 2 3 >
> Вибрация педали сцепления Civic
 Den172
сообщение 23.02.07 - 10:37
Машина: Civic
Старое умирало, был куплен комплект нового ОРИГИНАЛА
корзина+диск+выжимной.
После замены - скорость набирать стала резвей ! старое вообще было в хлам.
Но появилась вибрация на педали.
Можно просто стоя на нетралки потихоньку нажимать педаль или отпускать выжатую и как раз в момент схвата педаль начинает колбасить.
т.е. колбасит ее только посередке.
Ну а если ездить в обычном режиме, то вибрация практически незаметна.
1. притераются детали ? проехал пока только ~150км (в щедящем режиме без пробуксовок и т.д.)
2. попал воздух в гидросистему и надо заного прокачивать ?
3. кривая корзина/диск/выжимной ? (но ведь новенький оригинал !! запечатанный)
4. маховик ? подшипник маховика ?
5. что то еще ?
оч надеюсь конечно на 1й и 2й пункт, но sad.gif(
в сервисе пока выходные, а так поеду конечно туда узнавать ..
интересно перед этим почитать мнение конфы
 kos83
сообщение 23.02.07 - 14:46
Машина: 1,5 SirT
вряд ли что то притреться, а вот по поводу маховика надо подумать.
ДА и не помешало бы полностью сменить жидкость дот4 в системе сцепления, заодно и прокачаешь.
И поясни, вибрации именно при трогании или при разгоне?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Den172
сообщение 23.02.07 - 21:05
Машина: Civic
Жидкости менял меньше года назад.
Сегодня посмотрел
- тормозная прозрачная
- сцепления темная ..
ближи к весне наверно которая в сцепление поменяю..
вибрирует сама педаль в положение "по середке".
не сильно, но через ботинок чувствуется.
сегодня уже кстати меньше..
вроде и раньше было, только до замены не обращал внимания ..
хз вообщем, пока езжу и слежу
сообщение 24.02.07 - 01:50
сцепления тёмная...
значит начали разрушаться манжеты
 ROSTOV
сообщение 24.02.07 - 09:07
Машина: CIVIC 94г 1.5 EG8
У меня та-же фигня: сцепление менял полтора года назад, тоже ставил комплектом и ставил оригинал. На цилиндры не грешу, т.к. рабоций стоит новый, а главный переберался. Я думаю что дело в неправельном монтаже (может шлицы первичного вала не смазали, или корзину неправильно затянули). А так 20тыс уже проехал, особых проблем недоставляет, хотя и не приятно. А так надо разбирать и смотреть, что в ближайшее время и намериваюсь сделать.
 Den172
сообщение 24.02.07 - 10:27
Машина: Civic
ну не то что бы прям темная, но не такая прозрачная как в тормозном.
поидее же тормозная со временем сама по себе темнеет..
p.s. можешь линк на картинку дать, где эти манжеты нарисованы ?
http://www.japancats.ru/honda и т.д.
ROSTOV
Да СЦ, где делал, проверенный не один раз, там отличные ребята. сомневаюсь что напортачили
сообщение 24.02.07 - 11:18
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...BE00037&scr=600
 Den172
сообщение 24.02.07 - 11:55
Машина: Civic
под каким номером манжеты ? ))
сообщение 24.02.07 - 12:29
см. начинки цилиндров
 Den172
сообщение 24.02.07 - 14:26
Машина: Civic
ясно они по 50$,, может проще оба махнуть и всё ..
по сколько они обычно ходят?
 jh0n
сообщение 24.02.07 - 18:50
Машина: Honda Civic HB
Я учился ездить на новой машине, так вот на ней именно так все и было.
И инструктор учил трогаться на эстакаде как раз в тот момент, когда начинала дрожать вся машина, при медленном отпускании сцепления.
Так может у тебя просто все новое и работает так как надо. Поезди посмотри нет ли других косяков.
 Den172
сообщение 27.03.07 - 10:33
Машина: Civic
При трогоние без газа вибрирует от того что глохнет это одно,
а тут именно из завибрации сцепы, т.е. сильней чем обычно..
Никто никаких теорий больше не выдвинет? )
 XPOH
сообщение 27.03.07 - 16:43
Машина: Civic
Сильная вибрация при троганьи (отпускании сцепления) - первый признак замасливания фрикционных накладок сцепления или их критического износа... в твоем случае критический износ маловероятен... biggrin.gif задний сальник коленвала менял при замене сцепления?... а сальник ведущего вала коробки?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Den172
сообщение 27.03.07 - 16:49
Машина: Civic
задний менялся
ведущий нет, не встречал такого пункта в отчетах о замене сцепы)
Еще выдвинули теорию, что прирабатывается к маховику ..
и современем должно норм быть ..
и как проверить ? посмотреть уровень масла в коробке ?
А если течет, то куда ? прям на сцепу ?
оно наверно бы буксовало тогда?
 XPOH
сообщение 27.03.07 - 17:27
Машина: Civic
Не, достаточно просто замаслить фрикционный материал накладок, чтобы оно так себя вело... например, при установке...
Не знаю, как на Хонде, но в мануале по Рено было вообще четко указано, при обнаружении следов масла на фрикционных накладка диска сцепления диск подлежит замене... перед устнаовкой нового диска необходимо найти и устранить источник попадания масла...
Насколько я проникся той темой, фрикционный материал накладки впитывает масло и его фрикционные свойства меняются... :)
Даже небольшого "потения" сальника может быть достаточно ИМХО...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Den172
сообщение 27.03.07 - 19:39
Машина: Civic
Если бы было масло то косяк бы проявлялся постоянно,
а он ТОЛЬКО на холостых и только в момент схватывания.
 XPOH
сообщение 28.03.07 - 08:27
Машина: Civic
Ну поезди пока, может действительно прирабатывается к маховику... если не пройдет, придетца разбирать... biggrin.gif
Патшипнег кстати менял маховика?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Den172
сообщение 28.03.07 - 09:59
Машина: Civic
Нет только выжимной,
говорят не надо его менять, проверяли состояние
 XPOH
сообщение 28.03.07 - 10:33
Машина: Civic
У знакомого тоже не меняли... как собрали, зажурчало через месяц :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Den172
сообщение 28.03.07 - 10:35
Машина: Civic
пока не журчит,
зажурчит будут менять по гарантии )
p.s. придется в ближайшее время зажигать и почаще с буксом уходить ))
либо притреться, либо наеranting2.gifся :)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 12:01
