71k7777
22.02.07 - 14:14
Honda cr-v 2005 При любом положении регулятора потоков обдув ветрового стекла очень слабый и не меняется , при этом: - поток воздуха через боковые сопла сильный, их закрытие не увеличивает поток на ветровое стекло - в центре сопла обдува ветрового стекла поток хоть и слабый но ощущается, практически исчезая к краям - замена салонного фильтра не улучшила ситуации Помогите разобраться - это общая ситуация для всех cr-v или мои проблемы? |
Kirlo
22.02.07 - 14:15
при мойке промыть радиатор, еслион забит между сотами поможет неслабо тока не продырявить главное:) |
Barsik
22.02.07 - 15:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Вадим Город: Жуковский Машина: CR-V, 2003, 2.4 Репутация: нет |
Так ведь только в двух крайних правых положениях регулятора есть обдув лобового стекла (предпоследний - "ноги-стекло", крайний - "стекло") , при этом моторчик двигает заслонку и перекрывает поток воздуха на боковые и центральный вентеляционные каналы. При этом включается кондиционер, хотя лампа АС не горит. Нужно для осушения воздуха, чтоб стекла не потели. Думаю что нужно посмотреть работает ли заслонка, т.е. если выбрать режим "только ноги", то с боков торпеды практически не должно дуть. А помыть и почистить радиатор печки все равно полезно и для машинки и для здоровья. |
22.02.07 - 16:02
для 2005г мыть радиатор? не смешите |
Madchild
22.02.07 - 18:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 455 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Civic 2001 седан Репутация: 26 |
Надо смотреть, как отрабатывают заслонки. Наверняка заслонка лобового не работает. Если мне склероз не изменяет в этих машинах уже есть система самодиагностики климата. Можно ее попробовать. А вообще, машина наверняка на гарантии. Гони к официалам, пусть смотрят. Зы. А случаем в отверстие обдува лобового ничего не роняли? Очень похоже. |
Dingo-Chg
22.02.07 - 18:37
Почистить печку! 90%, что листвой засыпало!
Chernysh
22.02.07 - 19:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 109 Имя: Сергей Город: Моск. область;90 Машина: Honda-CR-V 2006; MITSUBISHI PAJERO 4 Репутация: нет |
У меня - ветилятор находится в положении "АВТО", температура выставлена на 22 градуса, поток воздуха - на стекло, в итоге в машине - Ташкент. Когда становится очень жарко, перевожу поток воздуха в режим "АВТО", попробуй, может поможет. А так авто ведь на гарантии, прокатись к официалам, они разберутся.
71k7777
22.02.07 - 19:29
Спасибо всем!!! Погоню в сервис. При детальном рассмотрении понял, что независимо от положения регулятора дует по полной в боковые сопла и вниз. Центральная решетка вообще молчит, обдув ветрового в любом положении спички не задует. Что-то накрылось конкретно - пусть эскулапы от Хонды разбираются. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 11:55 |
