Demon32
05.03.07 - 15:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Цитата(А.В. @ 05.03.07 - 15:39 ) а у меня вопрос - не будет ли карбовый фильтр этот слишком сильное сопротивление создавать? и примерно на сколько его хватает? мне так думается что на неделю. если вообще через него будет работать. |
Dr X
05.03.07 - 15:52
Цитата(MrDims @ 22.02.07 - 20:55 ) 1. промыть впуск, EACV и PCV со снятием по полной программе методика с картинками есть в FAQ 2. поставить топливный фильтр от карбюраторных жигулей в разрез шланга вентилляции картера, который идёт на впускной патрубок перед дросселем - этим мы (совместно с чистым и исправным PCV) устраняем основную причину засирания - масляную взвесь из картера даже на порядком изношенном двигателе кстати, скорость загрязнения этого фильтра может быть хорошим индикатором состояния двигателя Дима, ты чо? по п.2 - при исправном клапане PCV поток воздуха в принципе не идет из картера в заслонку! для того и стоит этот клапан! эта трубка там перед заслонкой - для засасывания воздуха в картер! а выдыхается это все уже в коллектор впускной! и загрязненность этого фильтра скорее будет индикатором состояния PCV и штатного воздушного фильтра |
Ушёл с форума.
05.03.07 - 16:18
эх евгений... это только в теории всё хорошо а в реальности у нас морозы, конденсат... отчего даже практически исправный PCV может зависнуть до прогрева мотора я этот фильтр поставил почти 2 года назад и он у меня до сих пор чистый, чего и всем желаю попробую на днях сфоткать на телефон, если не забуду |
Dr X
05.03.07 - 17:12
Дима, ну ты прямо подтверждаешь мои слова! то есть у тебя клапан этот исправен, в том числе при *ваших морозах* а у автора, однако, именно из-за pcv заслонка и засирается. либо где-то подсос воздуха в обход воздушного фильтра. |
Ушёл с форума.
05.03.07 - 22:19
я просто не дописал немного воздух всегда засасывается из картера во впускной коллектор
спсб Дмитрий знать бы ещё как в d14 оно устроено |
valero
06.03.07 - 08:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
подтверждаю слова Vladimira2, что на данном цивике надо чистить именно клапан ХХ, сама заслонка дроссельная может только назыкрываться плотно, соответсвенно ХХ вырастет вместе с расходом топлива. А падение оборотов именно из-за загаженности щели в 2,5 -3 мм . Как это сделать, смотри здесь - http://autoban.com.ru:8080/report/Default....d=1&ImgSize=640
06.03.07 - 11:03
в D14 всё так же в целом
2MrDims я смотрю у ваш аш 2 карбовых фильтра? нафига второй? :shok |
Dr X
06.03.07 - 16:39
в общем, Димс предлагает лишнюю деталь.
Ушёл с форума.
06.03.07 - 17:01
второй на писалки
Dr X
06.03.07 - 18:23
а на писалки-то нафига? воду из лужи, что-ли, в бачок льешь?
Ушёл с форума.
06.03.07 - 22:35
из-под крана один комплект писалок уже выкинул, хватит |
kils
08.03.07 - 22:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Михаил Город: Краснодар Машина: Toyota Altezza RS200 Репутация: 2 |
Я уже писал кратко в аналогичной теме, что у меня в последнее время появилась такая же проблема как у автора: иногда на прогретой машине, стоя светофоре, начинают падать обороты ниже 500 , машину трясет, через примерно 2 секунды все приходит в норму. Случается непонятно из-за чего и внезапно. Да и еще, обороты падают, если до этого машина ехала, а потом остановилась на светофоре. Если просто стоять на месте, и тупо ждать, то все ок. Сегодня 15 минут на D стоял, ждал когда упадут...а неееетт. не падают Если раньше проблема возникала, пару раз в неделю, то в последнее время почти через каждый светофор. Дроссельная заслонка чистая, я ее чистил месяца два назад, не снимая дроссельный блок - только сверху (тогда еще проблем с оборотами не было). Теперь я собирался почистить клапан холстого хода, но перед этим решил сбросить клеммы аккумулятора на 10 минут. Сбросил. В результате уже 2 дня все ок. |
Civic Ferio'01 ES1, D15B, AT. -разбит и продан
Vladimir2
16.03.07 - 15:47
Не надо на исправном моторе в канал от PCV до корпуса воздушного фильтра вставлять никаких фильтров. Это не поможет ничем. В исправном моторе по этому каналу масло не гонит вообще. Идут только пары картерных газов. Они проходят через любой фильтр не задерживаясь. Фильтр останется чистым. А после щели регулятора ХХ в результате резкого расширения и охлаждения все равно будет выпадать конденсат в виде черного мазута. Ставить фильтр - мартышкин труд. Если же по этому шлангу гонит масло - надо заняться мотором. На исправном моторе этот шланг чистый и СУХОЙ! |
Думать не вредно, но трудно.
16.03.07 - 18:32
а мы в канал от PCV ничего и не вставляем мы вставляем в короткий канал от клапанной крышки до впускного воздуховода |
16.03.07 - 18:33
2 mara-tik в разрез шланга 6 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 03.07.26 - 22:33 |
