Ilja®
23.02.07 - 21:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
тянул задние гайки динамометрическим ключом. Перед этим откручивал старые и офигел от усилия (друг от руки затягивал воротком 0,5метра). На откручивание было гораздо больше 200Нм. Затягивал по мануалу 185, но потом переставил ключик на 190Нм и протянул еще разок. Интересно кому фотографии по процессу замены задних ступиц?
Neuropsychology
23.02.07 - 22:04
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Denja Город: Estonia/Tallinn Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997 Репутация: нет |
Мне лично очень интересно.
Ездок
24.02.07 - 00:46
Цитата(MrDims @ 23.02.07 - 00:19 ) М22 на 300нм? фантастика резьба не выдержит На Легенде ка7 на передней ступице гайка 24 шаг 1.5 и тянется моментом 335 N/М |
24.02.07 - 01:49
между м22 и м24 есть разница, как думаешь? )) но в целом благодаря конструкции можо тянуть хоть до опупения - в худшем случае всё закончится сорванной резьбой |
mraptor
24.02.07 - 14:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
250 Н*м = 25кг*м, береш трубу 1м , прикладываеш 25 кг, а то шта на сервисах на 2метровой трубе виснут всем весом затягивая гайки, так етим механикам этой трубой бошки снести, небольшой перебор в моменте не страшен, т. к. на момент косвенно влияет состояние резьбы и сам материал, а моменты не зря пишут - кто нибудь сравнивал ресурс узлов с разной затяжкой?
Ilja®
25.02.07 - 23:26
Цитата(Neuropsychology @ 23.02.07 - 22:04 ) Мне лично очень интересно. даю линк на фотки по замене ступичных подшипников. http://photofile.ru/users/iljavas/2487236/ Была у меня проблема с резьбой на правой полуоси (или как там ее). Вернее проблема была у старого хозяина, но решал ее я. Прогнал резьбу случайно нашедшейся плашкой 22*1,5 и все гуд; к счастью гайка мягче оси. Есть лажа с тормозными дисками, думал убиты напрочь. Оказалось все интереснее. Левый диск отличался типа офигенной выработкой, тормозил узким пояском. Я заметил это еще при замене колодок, но думал после установки новых хоть что то изменится. Как оказалось на поверку, это не совсем износ диска. Просто на него прилипла / накипела некая субстанция (видимо остаток от дерьмовых колодок). Чистым оставалось только узкое колечко, им и тормозило. Процесс получается бесконечный - эта хрень трет новые колодки и слой только растет Это после мойки: http://photofile.ru/photo/iljavas/2487236/45807201.jpg Справа еще видны остатки налипшей заразы. Теперь под проточку надо отдавать или новые диски брать. |
vlad_gv
26.02.07 - 18:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 136 Имя: Влад Город: Ульяновск Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS Репутация: 1 |
Цитата(Neuropsychology @ 22.02.07 - 16:56 ) Цитата(vlad_gv @ 22.02.07 - 12:33 ) Перед: гаика 24 х 1.5 мм ,момент 250 Н-м (25 кг-м) Зад: гайка 22 х 1.5 мм ,момент 185 Н-м (18.5 кг-м)... Я видел в продаже динамометрический ключ с максимальным возможным усилием только 200Нм. Как затянуть на 250? Расскажи пожалуйста. Есть и более мощные ключи например тайвньской фирмы JONNESWAY смотри сюда.Сравнительно не дорого и качественно. http://www.pride-ukraine.com.ua/component/...id,24/Itemid,1/ T04250 стоит у нас в магазине примерно 1500 рэ.Но не думаю что покупка стоит того чтобы закрутить 4 гайки.В профессиональном авто бизнесе да ,а в наших авто гаек и болтов с таким моментом очень мало.Тем более что нижний диапозон регулировки момента на нём очень велик да и сам он не маленький чуть меньше метра и очень не удобный изза этого.Им на паровозе гайки крутиь в самый раз. Короче возвращаемся к нашим трубам.Только с не большим но.Я конечно понимаю народ да я и сам такой,что на все буржуйские хитые жо...(гайки и болты от их хонд ,тоёт и т.п.) у нас русских есть свой х... с "резьбой" (труба и кувалда). Только не думаю, что это именно тот ответ который автор данного топика хотел бы услышать от нас на свой вопрос.С дури можно сами знаете чё сломать.Таких примеров в данном разделе через один!!!Один с помощю ТРУБЫ и "чудо автослесаря" из подвальной сто свечу обрывает в бошке цилиндров.Другой болт шкива на коленвалу рвёт потому что тотже самый "чудо очумелиц" перетянул его при замене ремня ГРМ. "Это же не наши методы!!! Значи так, в школе учились все.И по школьному же курсу физики в своё время мы все знали,что момент М это: М=F х l ; где F-это сила(у нас она 250Н (25кг) и 185Н (18.5кг) а l-это плечо(крадчайшее расстояние от центра до точки приложения силы). Значит берё мы нашу гайку, одеваем не неё ключ.На ключ опять же трубу и на расстояние 1 метр от гайки прикладываем усилие к трубе равное 25 или 18.5 килограммам(или кому какое нужно).Замерить усилие можно мощным безменом (весами с пружинкой в нутри которая растягиваеца).ВОТ И ВСЁ! Если нет таких мощных весов то можно увеличить рычаг и по формуле : F=M/l ; рассчитать усилие на данном плече l.(размер брать в метрах). Получтца для примера: F=25/2=12.5 кг или F=18.5/2=9.25 кг при рычаге в 2метра наш момент уменьшица в 2 раза. Вот както так.Надеюсь ни кого не обидел! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 19:18 |
