> Стук подвески
 alexzar
сообщение 22.02.07 - 10:58
Машина: civic 4d 2008
Здравствуйте. При отрицательной температуре (примерно -15 и ниже) начинает стучать подвеска, это пожалуй даже не стук а что-то вроде скрипа, но и не скрип. Подвеска не делалась. В теплую погоду ничего этого нет. Подвеска держит нормально. Я так понимаю замерзает масло в стойках? Или я не прав? И как лечить?
 alexzar
сообщение 23.02.07 - 17:51
UP
если кто сталкивался подскажите. Просто менять стойки если они рабочие не охота.
 Neuropsychology
сообщение 23.02.07 - 18:07
Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997
+1 Та же проблема присутствует и у меня. Визуально всё целое, потрясли на тех. осмотре - ок, амортизаторы проверили - ок. Видно что-то задубело.
 alexzar
сообщение 23.02.07 - 19:25
главное не то, а то, что я просто по ощущениям знаю машина идет хорошо... возможно для цивика это должно быть лучше, но никаких претензий в теплую погоду нет... подвеска работает четко - один качек и все и еду дальше, жестко но никаких раскачек, значит по идее стойки целые. У меня подозрения на верхние резинки, что между стойкой и салоном... может их начинает пробивать :-\
Возможно в стойках перегонщик менял масло... хотя по моему такое маловероятно.
 zLoBiX
сообщение 24.02.07 - 11:18
Машина: CR-V
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=52137
ЕСЛИ ЭТА АВАТАРКА ОПЯТЬ НЕ СООТВЕТСВТВУЕТ КАКИМ-ЛИБО НОРМАМ. НАПИШИТЕ МНЕ В ЛИЧКУ.
 alexzar
сообщение 25.02.07 - 15:58
Цитата(zLoBiX @ 24.02.07 - 12:18 )
Хм... и что это значит. Процитировал ссылку на эту же тему?
 Accord'ец!
сообщение 25.02.07 - 20:13
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Со скрипами в подвеске осторожно. Если сильный жестокий скрип или скрежет при поворотах руля-нижняя или верхняя шаровая. У меня так начинала нижняя шаровая скрипеть-сначала слегка поскрипывала, причем после мойки все пропадало, потом сильнее и сильнее (когда на улице тепло, все было ок). В общем, скрипела-скрипела, пока шаровую нижнюю не вырвало. Отделался легко-1200 за шарик + сутки геморроя с заменой.
 alexzar
сообщение 27.02.07 - 15:12
up
 Алексей Одиссей
сообщение 27.02.07 - 15:23
Машина: Одиссей
My Webpage
У меня в этом узле скрипело
 alexzar
сообщение 27.02.07 - 15:48
Цитата(Алексей Одиссей @ 27.02.07 - 16:23 )
My Webpage
Что-то по фотке не пойму, что это?
Звук только на кочках, причем на крупных. По ощущениям звук как от задних так и от передних колес. Почему я и предположил, что стойки.
Что-то похожее было в свое время на жигулях, но там все проще было поменял резинки переднего поперечного стабилизатора и потом на морозе скрип появился... После замены их повторной звук исчез.
 teks
сообщение 27.02.07 - 16:14
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
сайлент он тебе большой показывает
 teks
сообщение 27.02.07 - 16:15
ну дак и здесь те же резинки есть
 Алексей Одиссей
сообщение 27.02.07 - 16:20
Машина: Одиссей
Это резинки растяжки подвески
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:58
