Accord2006
22.02.07 - 01:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Maxim Город: Ekb Машина: Honda Accord 2006 Репутация: нет |
Всем привет, Вообщем пролежал мой обвес ползимы в гараже и на днях я решил его примерить... Без косяков не обошлось... Машинка - аккорд 2006 executive, рестайлинговый. Заказал накладку на передний бампер Mugen. Вот с ней как раз косяк и вышел... Должно было получиться вот так: ![]() А получилось: ![]() Не попали противотуманки в дырки Сначала подумал что накладка либо не на мою машину, либо под мугеновские ксеноновые туманки. После изучения разных источников, оказалось, что похоже все таки-накладка моя... На самом сайте мугена есть 3 варианта такой накладки: http://www.mugen-power.com/street/accord/p...rts/parts8.html 1. Для аккорда без туманок: ![]() 2. Для аккорда с родными туманками: ![]() 3. И для аккорда с мугеновскими туманками: ![]() Сначала думал, что эта накладка под мугеновские туманки, но на картинке видно что там вырез немного другой формы идет... Значит все таки под сток... Смотрим ближе: ![]() Вот сама туманка: ![]() Форма корпуса похожа на вырез в накладке, но почему-то находится не на том месте... Предположил, что черную решетку на бампере можно убрать и туманку к краю сдвинуть. Сегодня в сервис ездил, бампер снимали, смотрели... Получается такая фигня: ![]() Туманка закреплена в родном месте. Левее сдвинуть ее сказали врядли получится, так как родное крепление здесь у нее, тем более вот эту черную фиговину посреди выреза в накладке двигать не получится в бампере, потому что она соединена с омывателем фары в одно целое вроде... Теоретически конечно можно сдивнуть ее, только придется вырезать совсем омыватели фар + париться чтобы закрепить ее нормально чтобы в дырку на обвесе попала... Инструкцию смотрели, все на японском, по картинкам нифига толком не понятно. Если есть у кого желание то можете взглянуть, отсканил 9 страниц сегодня, сейчас ищу кто мне это дело сможет на русский перевести: http://www.sendspace.com/file/dfobtx Сейчас вот думаю оригинальный ли это муген? Ну не может имхо муген сделать так, чтобы был такой гемор в установке и чтобы приходилось чтото резать и т.д. Еще как вариант мастер в сервисе предположил, что помимо накладки в комплекте должны быть какие-либо крепления и накладки на туманки. Но пока инструкцию не перевели, мы так и не поняли чем должно это дело комплектоваться все-таки... Вообщем, помогите кто чем может... В чем вообще причина что так все криво получается? Кто что думает по этому поводу? Может у кого есть знакомые в 9000rpm? Или может устанавливал кто накладку такую? Всем заранее спасибо, оч надеюсь на ваши советы... |
я же советовал в личке-два варианта -перенести родные с их места на новое в бампер -под новые отверстия поискать другой вариант а сток отложить в сторону |
Accord2006
22.02.07 - 01:24
Ну я хотел сток оставить, просто вместо обычной лампы ксенон поставить. Или посоветуешь вариант лучше? А то штуку с лишним за мугеновские туманки неохота отдавать... Ну в любом случае тогда придется омыватели фар убирать? Ведь их механизм на родном месте помешает установке туманок, чтобы попадали в дырки обвеса... |
accord
22.02.07 - 06:25
На рестайлинге предний бампер видоизменен туманки стоят ближе к центу а обвес тебе пришел на дорестайлинга похоже найди такой аккорд тока до рестайлинга и примерь |
alinmuzh
22.02.07 - 10:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 90 Имя: Руслан Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord TypeS (красный CL9) Репутация: 2 |
похоже обвес на доресталинговый аккорд, вот пример моего середина 2004 типС Если обратить внимание на противотуманки, то у них с боков нет решеток, как на твоем. Поэтому на такой видимо встанет
Питер
Honda Accord TypeS... красный http://malashin.ru/fotos/honda_accord |
bad13
22.02.07 - 10:14
да, виноват владелец. губа на дорестайлинговый аккорд что видно на фотах самого автора
SiR-T
22.02.07 - 12:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
Обвес то как раз пострестайлинговый, но вот он во-первых для тип с, а во-вторых он для японца...
Godflash
22.02.07 - 12:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Саша Город: Israel Машина: Civic SR 1999 Репутация: 5 |
Думаю что лучшей вариант отослать назад. и поменять на другой. Или продать, и заказать другой. При заказе обозначь VIN |
Accord2006
22.02.07 - 13:31
Цитата Обвес то как раз пострестайлинговый, но вот он во-первых для тип с, а во-вторых он для японца... Так на Type S же своя губа стоит уже. А без нее бамперы одинаковые... Почему для японца? у них омывателей фар нет или в чем отличие? Цитата губа на дорестайлинговый аккорд что видно на фотах самого автора Нет, на дорестайлинговый муген вроде не делал накладку на перед, там целиковый бампер шел. Эта губа именно на рестайлинг: http://www.kingmotorsports.com/category.aspx?cat=8 Написано что Mugen Aero: TSX 2006+ Цитата Думаю что лучшей вариант отослать назад. и поменять на другой. Так проблема в том, что брал у Дениса (acura-honda.ru), он не хочет его обратно забирать, говорит что прислал тот партнамбер что я заказывал. Хотя изначально было оговорено что губа будет именно под стоковые противотуманки и что все подойдет... Лучше бы не экономил эти 300-400 баксов и заказывал весь комплект в 9000rpm, с ними бы не было таких косяков наверно... |
Den172
22.02.07 - 13:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
а у TSX бампер 1 в 1 с европейским аккордом ? http://www.acura.com/wallpaper/TSX/TSX_wal...01_1024x768.jpg |
Accord2006
22.02.07 - 14:10
Вроде такой же, только без омывателей...
Den172
22.02.07 - 14:15
мое ИМХО - всетаки присланная губа ДОрестайлинговая, проверь еще раз P/N .. посмотрим на растояние между решеткой и противотуманкой .. на рестайлинге оно МИНИМАЛЬНОЕ, на дорестайлинге БОЛЬШЕ и на присланной губе БОЛЬШЕ |
atabasca
22.02.07 - 21:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: Вадим Город: Питер Машина: Хонда Аккорд CL7 05 Репутация: нет |
Если не решишь проблему и будешь сбрасывать накладку, пиши ценник в личку |
3kgtSL91
23.02.07 - 04:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
сочувствую |
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
Den172
23.02.07 - 10:29
Да. Я думаю вина всетаки ПОЛНОСТЬЮ лежит на магазине, они были ОБЯЗАНЫ проверить VIN и заказать губу именно на этот машин. |
bad13
23.02.07 - 10:50
Цитата(Den172 @ 23.02.07 - 10:29 ) Да. Я думаю вина всетаки ПОЛНОСТЬЮ лежит на магазине, они были ОБЯЗАНЫ проверить VIN и заказать губу именно на этот машин. таким макаром форумчане скоро не будут знато на чём гоняют |
Den172
23.02.07 - 11:25
Доверяй, но проверяй .. :) Я обычно подбираю сам, но прошу манагера проверить совместимость, что бы в случае чего ответсвенность была на нем. а как еще ? |
bad13
23.02.07 - 11:30
Цитата(Den172 @ 23.02.07 - 11:25 ) Доверяй, но проверяй .. :) Я обычно подбираю сам, но прошу манагера проверить совместимость, что бы в случае чего ответсвенность была на нем. а как еще ? только на себя пологаться можно...и на форум :) потому что постоянно так случается что продавцы, манагеры даже в серьёзных магазинах/сервисах, а то и оффициальных часто вообще представления не и меют что продают |
Den172
23.02.07 - 11:37
вот пусть и отвечают и меняют, то что продали. а если ошибешься сам, то никто менять ничего не будет. |
alinmuzh
23.02.07 - 13:49
немножко не в тему, а вот такую хрень кто-либо ставил - http://www.mugen-power.com/street/accord/p.../image/asmt.jpg ? Где вообще все это можно взять то в питере? |
Питер
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 15:59 |
