> Радиатор от F22b5 на F22b подойдет ли от европейки на японку?
 А.В.
сообщение 19.02.07 - 21:21
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
В виду того, что заплатка на моем старом радиаторе, по всей видимости, скоро потечет (лопнула верхняя пластиковая часть из-за контрафактной крышки), меня посетили муки поиска нового (контрактного, ремонта старого) радиатора.
Залянув на Экзист, я очень удивился, увидев там, помимо оригинала за ~1 кб, аналог моего радиатора от немецкой (?) фирмы Nissens по скромной цене 3200 рубликов с доставкой до меня.
В описании Экзиста, этот радиатор ставится на европейские версии Аккордов СС7, СЕ1 и СЕ2. Ближайший по параметрам к моему - Аккорд с движкой F22B5. Так же, сравнив картинки радиатора от Nissens и из оригинального каталога, мне показалось, что на вид они абсолютно одинаковы. Но как бы то ни было, сомнения все же гложут. Размеры Nissens 668*350*22 мм, свой еще не мерял.
Как думаете, подойдет мне этот аналог? И как вообще этот производитель, качество хорошее?
Рисунок родного радиатора (62 кб):
 А.В.
сообщение 19.02.07 - 21:22
А вот картинка радиатора Nissens (40 кб)
Странно, но на родном не показаны трубочки, по которым идет жижа от автомата для охлаждения. А на Nissens - показаны.
P.S. Народ, не экономьте на пробках радиатора! Оно потом боком вылазит, ставьте только оригинал! :)
 st@rter
сообщение 19.02.07 - 22:11
Машина: субару форестер 99 год. 2.0
я смотрел и ничего критически разного не заметил. вроде все тоже. не факт что на родном эти трубочки могут быть в комплекте а не родной может быть ими снабжен как опцией. главное чтоб радиатор на свое место сел. и трубок хватило.
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить.
skype: starter989
 divig
сообщение 19.02.07 - 22:28
ты уверен что верхний бачек лопнул от крышки? обычно от перегрева. рекомендую, если поменяешь радиатор, разобрать старый и понять от чего он лопнул, от давления или перегрева.
 Ездок
сообщение 19.02.07 - 22:55
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Интересно как ты поймёшь от чего он лопнул.
 divig
сообщение 19.02.07 - 23:16
to Ездок очень просто, если есть деформации от температуру, ты их оень хорошо видно. Также в этом месте пластик станвится хрупким. А если структура однородна, значит от давления.
 А.В.
сообщение 20.02.07 - 03:22
От пробки однозначно. Я заменил пробку (т.к. старая была с выламанным клапаном), и примерно через неделю о бабахнул. К замене пробки подошел безответсвенно, взял что первое попалось незадумываясь.
 max153
сообщение 20.02.07 - 07:55
Машина: prelude4 х22 мт
Я заказывал с экзиста и теперь у меня от европейского прела радиатор дома валяется - так-как не подошел. А именно крепления вентилятора и почему -то не налезла крышка. В итоге местными умельцами был изготовлен полностью медный и пока все хорошо. тьфу-тф-тф
 Володенька
сообщение 20.02.07 - 16:12
может и не подойти, так как был случай на леворукие машины с разными двигателми от 1,8 до 2,2 вставали разные радиаторы, при чем отличия были не в трубках и патрубках а только в расстоянии между верхними колышками креплений в одном варианте радиатор был короче на 2 см в другом длиннее на 2 см
 А.В.
сообщение 21.02.07 - 06:40
Ну понятно что может не подойти. Но я вот смотрю на рисунки оригинального и европейского и вспоминаю свой (т.к. снимал его полностью когда клеил трещину) - ну вроде все идентично
 Володенька
сообщение 21.02.07 - 09:07
так они идентичны никто не спорит, просто радиатор один на 2 см шире и по рисункам ты этого не увидишь
 st@rter
сообщение 21.02.07 - 10:07
я переделывал морду на своей сивке у меня была ег3 стала ек3 так там радиатор тоже по другому встает на телевизор, своими руками берешь и делаешь кронштейн. и все порядок. 2 сантима не беда
skype: starter989
 Sergiol
сообщение 22.02.07 - 20:48
Машина: нету
Exist зачитал мне приговор - 360 USD оригинал, аналогов нет. Я не согласился, выпил пивка :ng1: снял размеры (посадочные, трубки АТ, диаметры впуска/выпуска ОЖ), потом залез и нашел аналог Nissens, номер даже помню 633081. Ну стремно было, 1900 рублей тоже деньги. Получил, вскрыл, и ........ напился на оставшиеся 360 дол - 1900 руб. crazy.gif
В общем не знаю почему на Existe такая инфа, но аналоги есть Адназначна.
Встал лучше родного.
В общем мое ИМХО - мерь старый, ищи на webshop.nissens.com по марке машины, размерам и трансмисии аналог. Только крышки не было, пустой он пришел.
Это мое сугубо личное мнение, но я с ним согласен.
ЗЫ пиво перед замером обязательно!
 А.В.
сообщение 23.02.07 - 02:39
В общем на https://webshop.nissens.com на "примерно" мою машину, выдают радиатор такой же как и Экзист. И там же указывает ОЕМ-номер радиатора, которому он аналогичен. Номер с моим совпадает полностью. Свой рулеткой мерял, насколько это возможно без съема - размеры похожи.
В общем заказал. Ждем-с. Спасибо за участие. Что получится - отпищусь
 ВлВл
сообщение 23.02.07 - 12:30
Машина: Honda Accord CF4 2.0VTS 99г
Я ставил на CF4 радиатор от европейца Nissens в августе. Пока все ОК. Снял размеры со своего и поехал на рынок, там по каталогу подобрали. Поставил, немного не подходил по креплениям вентиляторов, "доработал напильником". В том и косяк что ни один менеджер в кули-продажных конторах тогда мне и не ответил - подойдет от европейца или нет???!!! Оперируют только кат.номерами как обезьяны - раз номер другой - значит и радиатор другой.
моб.тел (926) 596-40-73
 А.В.
сообщение 23.02.07 - 14:11
Ну у меня кат.номер совпадает. И у европейского Аккорда, к которому этот радиатор идет, кузов СЕ1 и у меня тоже кузов СЕ1 - в общем есть все основания полагать, что подойдет.
Этот радиатор обойдется мне примерно 3200р, а самое смешное - у нас в городе продаются Тайваньские радиаторы, мой там стоит 3600р. Мне почему-то кажется, что Ниссенс будет покачественнее Тайваньского. Вообще у нас бред какой-то на рынке. Я живу во Владивостоке, а запчасти на японку мне дешевле обходятся из Москвы через Экзист! Не раз сравнивал - разница 2-2,5 раза состовляет. Да и подделок очень много у нас.
 KorneL
сообщение 03.03.07 - 01:36
Машина: Toyota Mark X
вот и у меня бида, на месте стыков появилась небольшая течь в радиаторе...
где такие цены на радиаторы? я уже нашёл номер неоригинального на акорд CF-5 - HD0003-CF но не знаю где купить...
www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=56518 ---------- Стёкла Xyg по привлекательным ценам! С установкой!
 А.В.
сообщение 03.03.07 - 10:19
Попробуй подобрать здесь неоригинал от Ниссенс - https://webshop.nissens.com/default.asp?Lan...4&login=newlang
а потом полученный номер пробей на www.exist.ru
там же пробей свой оригинальный номер - может еще кого предложит из аналогов кроме Ниссенс
 Amigo114
сообщение 03.03.07 - 10:44
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
+1
мне ты именно так и подбирал, но сейчас всё отлично!
 KorneL
сообщение 03.03.07 - 19:33
получил номер 68117, в экзисте пробиваю его и мне выдаёт непонятно что за 3.76$ :) ну явно не радиатор...
у Sergiol номер радиатора на цивик был 6-и значный почему-то 633081, вот его я в экзисте тож. посмотрел, всё находит, но ценник тоже ни такой как он писал а 104,35 и это по их курсу 2800, всё же разница в 1000р. вот и инетерсно тепрь где можно купить радиатор на акорд?
тепрь спасибо А.В. я знаю два номера неоригинальных радиаторов. один от nissens 68117 (но это на европейский аккорд, но вроди они эдентичны) и ещё номер непонятного производителя HD0003. на него я наткунлся когда просто искал в поиске радиатор на аккорд/торнео. но все радиаторы по этому номеру не в Москве, а во владике вроди и др. неближних крайв... вот одна ссылка например http://auto38.ru/parts/honda/accord_torneo/ в Москве ни нашёл. по крайней мере в инете. (пока из дома не ногой, болею)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 10:15
