Maxkaig
18.02.07 - 13:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Максим Город: С-Пб Машина: Аккорд 2000г.в. Репутация: нет |
Привет! Никто не сталкивался с тем, что после мойки начинают на скорости бить колеса? Стоит 15 литье, уже второй раз за зиму. Сначала после установки новой резины и новых дисков была сделана балансировка (обычная, на станке), все вроде как нормально было. Потом спустя месяца два после этого заехав на мойку (не в первый раз) не узнал машину. При скороси от 100 км било все колеса. Заехал на балансировку - отбалансировали перед - стало лучше, но не пропало. Заехал во второй раз - отбалансировали зад - стало все нормально. С тех пор мылся несколько раз на автоматических мойках. Все было нормалек. И вот неделю назад в автосервисе сделали техническую мойку (просто водчкой облили) и началось - все как раньше. И руль бьет и зад колбасит. Это что, опять снимать колеса и прочищать диск от грязи надо? В сервисе занимались электрикой и подвеску с колесами вообще не трогали. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой?
Aйбoлит
18.02.07 - 13:46
Может грузики плохие ставят и они отлитают. Грузики самоклеющиеся? |
Maxkaig
18.02.07 - 13:48
Да, самоклеящиеся, но вроде на месте все. Я, конечно, точное количество не помню. Но грузики на дисках есть.
forward
18.02.07 - 13:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 163 Имя: Саша Город: Калуга Машина: civic EJ9 D14A3 Репутация: нет |
Цитата(Maxkaig @ 18.02.07 - 14:48 ) Да, самоклеящиеся, но вроде на месте все. Я, конечно, точное количество не помню. Но грузики на дисках есть. прчисти диски от грязи |
Aйбoлит
18.02.07 - 13:54
Тогда как то странно.Не должно так быть есле грузики на месте. Скарей всего всётаки отлетают.Или плохо моют и остаётся грязь на дисках. Но думою,что всётаки от мойки отлитают грузики,но не все может. |
pathfinder
18.02.07 - 13:55
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
Во! Наконец-то я смогу поделиться своим опытом по данной теме :) Дисбаланс колес дает грязь, скопившаяся толстым слоем с обратной стороны диска и которая не вымылась из-за того, что была за суппортом. Грязи там киллограмма полтора получается :) Выход: а) металлической щеткой счистить грязь б) снять колеса и тщательно их помыть в) заехать на мойку, помыть машину, и перед тем как уезжать проехать метр вперед (чтобы суппорта оказались на другом месте) и попросить помыть колеса еще раз. |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
georg
18.02.07 - 13:57
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Грузики стоят с обеих сторон. Так просто и не увидишь, если отлетит.. А может просто грязь.
Maxkaig
18.02.07 - 14:00
Да, когда колеса балансировали во второй раз - дофига грязи оттуда выскребли. А на автомаической мойке машина все время по конвееру ехала - поэтому, наверное, нормально все было. Блин, придется опять все колеса снимать. Грязно и холодно просто.
pathfinder
18.02.07 - 14:03
Цитата(Maxkaig @ 18.02.07 - 14:00 ) Да, когда колеса балансировали во второй раз - дофига грязи оттуда выскребли. А на автомаической мойке машина все время по конвееру ехала - поэтому, наверное, нормально все было. Блин, придется опять все колеса снимать. Грязно и холодно просто. На автоматической мойки колеса если и моются, то только снаружи, поэтому все и нормально. Можно колеса не снимать, а заехать на мойку - за 100 рублей тебе их отмоют идеально (но, как я и говорил, сначала помыть, потом чуть-чуть проехать вперед/назад, потом опять помыть). |
Aйбoлит
18.02.07 - 14:08
Цитата(Maxkaig @ 18.02.07 - 14:00 ) Да, когда колеса балансировали во второй раз - дофига грязи оттуда выскребли. А на автомаической мойке машина все время по конвееру ехала - поэтому, наверное, нормально все было. Блин, придется опять все колеса снимать. Грязно и холодно просто. Значит,точно там грязь и её не вымыли. Пусть Кёрхером вымают и снимать не надо и будит хорошо. |
Canno
18.02.07 - 17:12
Сегодня помыл машину...поехал и на 90 трясет всю....покатался вродже грязь отлетела, сейчас нормально... Моё мнение, что просто диски они на мойке вымывают (обод) только частично... |
pathfinder
18.02.07 - 18:26
Цитата(Canno @ 18.02.07 - 17:12 ) Сегодня помыл машину...поехал и на 90 трясет всю....покатался вродже грязь отлетела, сейчас нормально... Моё мнение, что просто диски они на мойке вымывают (обод) только частично... из-за суппорта грязь просто не вымывается грязь очень редко отлетает при езде |
Canno
18.02.07 - 18:34
Цитата(pathfinder @ 18.02.07 - 18:26 ) Цитата(Canno @ 18.02.07 - 17:12 ) Сегодня помыл машину...поехал и на 90 трясет всю....покатался вродже грязь отлетела, сейчас нормально... Моё мнение, что просто диски они на мойке вымывают (обод) только частично... из-за суппорта грязь просто не вымывается грязь очень редко отлетает при езде значит новая накопилась. |
pathfinder
18.02.07 - 18:49
Цитата(Canno @ 18.02.07 - 18:34 ) Цитата(pathfinder @ 18.02.07 - 18:26 ) Цитата(Canno @ 18.02.07 - 17:12 ) Сегодня помыл машину...поехал и на 90 трясет всю....покатался вродже грязь отлетела, сейчас нормально... Моё мнение, что просто диски они на мойке вымывают (обод) только частично... из-за суппорта грязь просто не вымывается грязь очень редко отлетает при езде значит новая накопилась. Да, и сбалансировала остатки старой:) Я как-то в парадной одежде металлической щеткой в гараже счищал грязь изнутри диска - там большой такой прямоугольник грязи был, киллограмма на полтора. |
steegs
18.02.07 - 21:17
вы где столько грязи за зиму находите?
Sat
18.02.07 - 21:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Есть литые диски неудачной конструкции, грязь скапливается, а потом неравномерно вымывается.
DenNN
18.02.07 - 23:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Steegs, это у вас снег зимой лежит, а у нас грязь |
pathfinder
19.02.07 - 00:05
Цитата(DenNN @ 18.02.07 - 23:36 ) Steegs, это у вас снег зимой лежит, а у нас грязь да и осталось шипов уже не особо) это кстати может быть не только грязь, но и лед |
steegs
19.02.07 - 14:13
ну вот на счет шипов соглашусь... а вот на счет грязи... хоть до мойки хоть после мойки никогда там льда и грязи не видел.....
pathfinder
19.02.07 - 16:51
Цитата(steegs @ 19.02.07 - 14:13 ) ну вот на счет шипов соглашусь... а вот на счет грязи... хоть до мойки хоть после мойки никогда там льда и грязи не видел..... а я ЛИЧНО металлической щеткой вычищал грязь :) один раз когда дизбаланс был, второй - когда на подъемнике поднимали - в профилактических целях :) лед тоже видел - знакомая встала в лужу, кое-как выехала, звонила-жаловалась что не едет и не тормозит - приехал - приморозило суппорт кое-как доехали до близлежащего торгового центра с отапливаемой парковкой с заблокированным колесом и посмотрели пару фильмов пока все оттаивало :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 08:58 |
