onlyred
17.02.07 - 21:32
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Accord Type-S МКПП Репутация: 4 |
Добрый день! Суть проблемы: если оставить в замке зажигания ключ и закрыть водительскую дверь, то центральный замок все двери наглухо закроет. Даже когда отсоединил питание от "неродной" сигнализации - замок все равно защелкивался. Так что виноватым вижу только "родной" иммобилайзер, или как его там... Вопрос: как его перепрограммировать? Возможно ли это? А то уже сил нет! Задолбался на закрытую машину орать! :) |
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :) |
Barsik
18.02.07 - 10:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Вадим Город: Жуковский Машина: CR-V, 2003, 2.4 Репутация: нет |
Бывает так, что организационное решение приносит более быстрый и более плодотворный результат, чем техническое решение проблемы. Задача: описана выше. Решение: Перевесить брелок штатного ЦЗ на связку с ключами от квартиры. " - " Две связки ключей, но ключи от квартиры с брелком ЦЗ можно даже не доставать из кармана. " + " Практически невозможно уехать из дома забыв ключи от квартиры Бережем голосовые связки, не кричим на морозе Не тратим время на поиск виноватых |
onlyred
18.02.07 - 12:32
Barsik, братан, у меня ключи от дома в машине лежат :) Люблю когда мои карманы абсолютно пусты. |
Barsik
18.02.07 - 13:15
Тогда, как в авиации, пишем себе карту контрольных проверок, учим наизусть, и зачитываем ее просебя, а то если вслух пассажиры могут неправильно понять, и выполняем одновременно. Раздел №--- "После остановки на парковке" может выглядеть так: - Передача в нейтраль - установлена - Стояночный тормоз - установлен - табло горит - Фары, габариты - выключены, убраны (если предусмотрено конструкцией) - приборка не горит - Зажигание - выключено - Ключ зажигания - вынут, в руке - Боковые двери - открыты, плафон салона горит Раздел № --- "Покидание автомобиля на парковке" - Дверь открыта, грязи, луж - не наблюдаю ....... Главное без обид. Думаю, что перепрограммироровать штатный ЦЗ практически невозможно, проще отключить. А на счет пустых карманов ты прав, у настоящего мужчины в карманах должно шуршать, а не звенеть :-) |
sir_volos
18.02.07 - 17:50
мне кажется дело не в иммо а в сигналке найди инструкцию по ней и перепрограмируй.
onlyred
18.02.07 - 22:27
sir_volos, дело не в сигналке. Как думаешь, если с нее питание убрать и все провода отсоеденить, она еще будет двери закрывать?! Вот и я думал, что не будет. А машина при проверке опять закрылась! :) Так что только штатная система! Только она, хитрюга! |
sir_volos
18.02.07 - 22:48
интересно а штатная система - это сигналка или только иммо ?
VincentVega
18.02.07 - 23:58
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
Цитата(sir_volos @ 18.02.07 - 22:48 ) интересно а штатная система - это сигналка или только иммо ? очень легко проверить садишся в машину с ключём, ставишь на сигнализацию (закрываешь двери кнопкой с брелока), заводишь машину - если не заорёт - то только иммо, если заорёт - то штатная сигналка имхо перепрограмировать нельзя, тока отключить либо заменить |
xomas
06.04.13 - 01:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: Александр Город: Скадовск Машина: Accord 2.4 Репутация: нет |
Добрый день! Суть проблемы: если оставить в замке зажигания ключ и закрыть водительскую дверь, то центральный замок все двери наглухо закроет. Даже когда отсоединил питание от "неродной" сигнализации - замок все равно защелкивался. Так что виноватым вижу только "родной" иммобилайзер, или как его там... Вопрос: как его перепрограммировать? Возможно ли это? А то уже сил нет! Задолбался на закрытую машину орать! Чем закончилась эта история???? А то у меня такая же х..нь, один в один. Весь нет перерыл и не нашел достойного ответа... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.11.26 - 02:09 |
