> ёкнулась защита от включенных фар!
 Dimitrius
сообщение 17.02.07 - 16:07
Машина: Civic Hatch 1.4i 55kW->66kW(apx.) D14A5
Есть такая защита от оставления включенных фар, пищалка, которая пищит при выключеном зажигании и открытии двери. Так вот, перестала пищать! Кто сталкивался и откуда начинать искать поломку? Пасиб
 chubarov
сообщение 17.02.07 - 18:32
Машина: не хонда уже
блин, если разберешься - расскажи. Есть идея что-нить погромче поставить, а то у меня еле пищит, если где-нить на шоссе остановишься - не слышно не фига.
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
сообщение 17.02.07 - 19:04
ЯКУДЗА
См предохранитель.
На Капе он был вместе с + на магнитолу.
На Сивике не знаю.
 Barsik
сообщение 17.02.07 - 19:26
Машина: CR-V, 2003, 2.4
А концевик двери работает? Есть индикация открытия двери на приборке? Плафон в салоне при открытии водительской двери загорается?
 Dimitrius
сообщение 17.02.07 - 21:35
ща вечером проверил... индикатор открытой двери работает ток на правую переднюю дверь. на Остальные открытые три двери не реагирует. Тож и со светом салона... откуда начинать искать? с предохранителей?
 jambul
сообщение 18.02.07 - 00:22
Машина: Accord CB F20A5 нло
Попробуй пошевелить концевик вод. двери- была подобная фигня, он "залипал."
 А.В.
сообщение 18.02.07 - 10:20
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
Да че его шевелить? Открути да прочисть
 Barsik
сообщение 18.02.07 - 10:24
Начинай с концевиков, в них скапливается всякая кака на контактах.
Открути концевик, сними клемму, закороти на кузов, должен загореться плафон. Если горит, значит сам концевик, его можно аккуратно вскрыть и почистить.
Если нет, то см. дальше провод, предохранитель и т.д.
 Grief
сообщение 19.02.07 - 09:25
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
я тож с концевиками парился - постоянно ржавели.
взял 4 реле РЭС55 вытащил оттуда герконы.
и поставил параллельно концевикам.
и забыл о такой беде.
макниты для активации геркона взял из мебельной фурнитуры.
единственно с чем помучился, это регулировать глубину магнита, чтоб срабатывал когда надо.
 CR-Vladimir
сообщение 19.02.07 - 11:53
Я слышал, есть коробочка для защиты от глубокого разряда. Ну типа плата между минусом и АКБ. Когда напряжение падает ниже 10В, она отрубает питание. Хорошая вещь для забывчивых. Основной минус: постоянно придется магнитолу настраивать, хотя для рукодельных есть схемы, как за копейки сделать приемник энергонезависимым.
 bekk
сообщение 19.02.07 - 12:40
Машина: Honda Civic Ferio 97г.
У тебя предохранитель сгорел, находиться он под капотом в большой коробке в правом углу. У меня была такая фигня.
 Romario78
сообщение 19.02.07 - 13:04
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Такаяж фигня, но только пропали 6 "пи", которые предвещают закрытие ЦЗ.
Может из-за перепадов Т-ры.
 deadbitch
сообщение 19.02.07 - 16:31
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
Опа! Так вот зачем эти 6 "пиков", а я то голову ломаю с самого момента покупки - зачем эти звуки после вынимания ключа из замка зажигания biggrin.gif Вот только ЦЗ у меня после них не закрывается - это как-нибудь настраивается? Подозреваю что установщики сигналки при прошлом владельце что-то нахимичили.
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 Romario78
сообщение 19.02.07 - 16:42
Не при вынимании ключа, а при повороте во 2 положение, 6 пиков, затем ЦЗ закрывает двери.
Еще всякие пики есть типа ключ в замке остался, "тревожные такие" :)
 Dimitrius
сообщение 22.02.07 - 16:50
спасиб за советы. Ждал пока морозы спадут, чтоб начать методично ковыряться, но не пришлось.. Сначала начал рабоать индикатор дверей, а теперь и пищалка опять заработала.. Надеюсь, что эт была грязь-со-льдом, которые со временем стёрлись.. вот.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 21:58
