> Помогите починить ц.замок двери. Honda Civic EK3 98г.(левый руль)
 Bonder
сообщение 12.02.07 - 21:15
Машина: Honda Civic 1.4
Cитуация такая. Не закрывается центральный замок правой двери. Иногда пощелкивает, очень редко закрывается, имеется ввиду от сигнализации с пульта. (ключом закрывается). Если закрывать с моей стороны из салона, т.е. замки синхронно должны срабатывать, результат тот же, не закрывает и не открывает. Может его снять и смазать? (только как и чем?). Машина без обшивки дверей, так что преград добраться до замка нет.
Забыл. С моей стороны центральный замок стоит не родной, на фото видно. Может купить цз(не родной) и поставить так же как и на моей двери? (левая сторона). Может кто сталкивался с моей проблемой?
P.S/ Замки нужно починить до субботы! Потом двери будут "забетонированы" и поставлена музыка. Help
ПРАВАЯ ДВЕРЬ, ТА КОТОРАЯ НЕ РАБОТАЕТ.
ЛЕВАЯ ДВЕРЬ, С НЕ РОДНЫМ ЦЗ.(есть подозрение)
 Aйбoлит
сообщение 12.02.07 - 21:20
Может родной накрылся.Купи такойже,как на водительской и поставь на правую.Их нужно будит запаролелить с левой дверью.
 Bonder
сообщение 12.02.07 - 21:27
Родной замок подает признаки жизни, его смазывают, лечится ли он?
Где купить, как запаролелить, как с предохранителями быть? Может кто починит?
 Aйбoлит
сообщение 12.02.07 - 21:56
Родной может подавать признаки,но там шлитцы сломались и он не будит работать,но точно я не могу сказать,так это или нет.Это нужно смотреть.
купить,такой не родной,как на левой двери стоит,в любом автомобильном магазине,где сигналки продаются.
Запоролелить,или протощить провод от левой двери,или найти от куда они идут в левую дверь и всё.Предохранитель,там должен быть.
Я бы мог помочь,но нету места,а на улице копатся холодно.
 Bonder
сообщение 12.02.07 - 22:00
Завтра вроде потеплеет! :)
 Aйбoлит
сообщение 12.02.07 - 22:11
Давай через личку спишемся.
 Bonder
сообщение 12.02.07 - 22:12
ок
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 10:51
