Hemull
14.02.07 - 11:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: Honda Vigor CB5 2.0L Репутация: нет |
Цитата(Володенька @ 14.02.07 - 11:00 ) Цитата(HCvk @ 13.02.07 - 17:52 ) так понял что самый плохой результат если поддон коцнул, сколько встанет замена поддона+прокалдка+услуги по замене? (ориентировочно). т.к. причины точной еще незнаю, завтра только будем смотреть. надо сразу сказать, что во первых у Вигора двигатель стоит вдоль кузова и поддон у него из люминия, и вот в результате этого он и снимается по другому и варится только аргоном, у тебя же на Цивке поддон стальной, двигатель стоит поперек, в результате покупаешь оригинальную или не оригинальную прокладку за 500 рублей, берешь набор головок и сам снимаешь поддон, самое сложное там так это открутить штаны выхлопной системы которые проходят под двигателем и собственно все удары приходятся на них, я сам снимал поддон на ОРхии заняло это 2 часа при наличии ямы конечно Если стльной то можно и не оргоном варить, думаю в Москве много где варять автоматом или полуавтоматом. На вигоре там много что снимать надо, вроде редуктор там замешан и к некоторым болтам вообще не подлесть. |
Inspired
14.02.07 - 11:24
На G двигателях снятию поддона мешает массивный подрамник, для этого нужно приподнимать двигатель на опрах относительно подрамника. Товарищ marcus67 у себя снимал - намаялся по самые нехочу. Hontor - здешний мастеровой хондавод отказался даже браться за енто дело. А на цывках он весь открыт, так что особого геммора по его снятию-установке нет.
Унаследовав миф о нации,
AleX_VTek
14.02.07 - 12:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Вполне возможно сливной болт на двигателе снёс..
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
Володенька
14.02.07 - 12:11
Цитата(AleX_VTek @ 14.02.07 - 13:08 ) Вполне возможно сливной болт на двигателе снёс.. у него бы тогда течь масла не прекращалась и уровень бы упал 100% |
kos83
14.02.07 - 12:16
у меня мотор Д16А, поддон из алюминия. Тоже варил, правда не пробил, а в сервисе масло меняли когда резьбу соравли и адоль резьбы трещина пошла, намаялся, еле нашел в Мск где варят аргоном в итоге 2000р кое как заделали, все держит. |
В РАЗБОРЕ:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.08.26 - 21:45 |
