> вопрос по тормозам не тормозят задние (АБС нет)
 pokeemon
сообщение 09.02.07 - 20:51
Машина: civic MA8 англичанин
здрассте собсна сабж
на англосивке с задними барабанными тормозами, при торможении даже на снегу не блокируются задние колеса (АБС нет), причом давно заметил что эффективность задних тормозов низкая...
вскрывал задние барабаны, менял колодки на новые (лукас), прокачавл тормоза с полной заменой жидкости, проверял цилиндры (все поршни ходят нормально), колодки у меня не подводятся (там автомат стоит)
но ничего не помогает, в итоге пришол к выводу что тут одно из двух, либо накрылся клапан распределения усилия на моторном щите, либо у меня нарушен зазор между штоком главного тормозного цилиндра и вакуумным усилителем.....
первый насколько я понял можно толька заменить, ни ремонту ни регулировке он не поддается
а про регулировку зазора везде написанно что операция очень сложная, и нужна какая то приспособа
отсюда вопрос, кто нить занимался регулировкой этого зазора, если да то как??!!
ну и может всетаки клапан распределения поддается ремонту??? мож у кого есть опыт...
 Aйбoлит
сообщение 09.02.07 - 21:04
Вы попробуйте задним ходом разогнатся и затормозить,или подданкратить и проверить,тормозит колесо или нет.
Так как на некоторых моделях,зад только чють,чють придерживает и на юз не когда не идёт.И это нормально.
Я так мучился и хотел тоже всю систему менять,пока не обьяснили.
 pokeemon
сообщение 09.02.07 - 21:09
да нет, я чувствую что эффективность торможения низкая.. поэтому и передние у меня рано блокируются, и диски передние греются... вообщем жопа просто так катится, там даже резина вообще не стирается (хоть счас снимай и продавай)
да и возможно ли настолька ослабить заднюю ось, чтоб она даже на снегу-льду не блокировалась!!! не думаю чтотак задумывали на хонде
 Aйбoлит
сообщение 09.02.07 - 21:15
Так делоют,когда на машине нет абс,что бы зад не понесло,он просто придерживает и всё,а вся нагрузка на перёд идёт.
Попробуйте,как я описал и поймёте нужно вам шток крутить или нет,а то можете нарушить регулировку и будит хуже.
 Stronger
сообщение 09.02.07 - 21:23
Машина: Honda Integra
зад должен блокироваться но чуть позже передка
...всё что имеет начало имеет и конец...
 pathfinder
сообщение 09.02.07 - 21:44
Машина: Тигуан '10, q5 '10
Зад ОБЯЗАН тормозить!
И блокироваться он БУДЕТ.
И от того есть абс или нет это абсолютно не зависит.
Александр (pokeemon), попробуй отсоединить шланг тормозной от суппорта и пусть кто-нибудь из салона на тормоз жмет - мощный поток тормозухи идет?
Ручной тормоз схватывает?
Еще проблема в шлангах может быть
 Aйбoлит
сообщение 09.02.07 - 21:52
Ведь тормоза прокачивал и жидкость идёт нормально,как я понял.
Раз жидкость идёт нормально,то в штоке точно нет проблемы.
Я спорить и доказывать не буду,но знаю одно,что когда в перёд не идут на юз колёса пробуеш на зад,но так же на льду или снеге.
И без АБС задние колёса на юз не должны идти иначе при экстренном торможении машину развернёт.
 pathfinder
сообщение 09.02.07 - 21:55
 Stronger
сообщение 09.02.07 - 22:24
машину развернёт если супорт левый и правый по разному затормозят один раньше другой чуть позже... регулятор давления нужен для того что бы задние колёса не заблокировались раньше передних, но это не значит что задние колёса не должны торозить или блокироваться
 Aйбoлит
сообщение 09.02.07 - 22:26
Я имел в виду,что раньше как описал,так и должно быть,что на юз они не должны идти,но вот когда пробуеш задом,то почему то идут.
Я сам так мучился и достал всех с задними колёсами,ну и дошёл до дилера,что меняйте всё и делойте,вот там мне всё и обьяснили.
Ещё могут плохо работать заднии тормаза из за неисправности,главного тормозного цилиндра.
Так как в цилиндре разделяются,перёд и зад,вот может манжет на заднии тормоза плохо работает и пропускает жидкость и зад не будит работать.
Но по прокачке будит видно,но есле идёт нормальное давления в прокачке,значит всё нормально.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.09.26 - 06:27
