vtok
09.02.07 - 09:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
Сегодня -18 градусов. Машина завелась с первого раза, но тут же начала троить. Если нажать газ до 2тыс оборотов, то троение исчезает, но через 5-10 секунд воникает вновь. Так машинка глючила минут 10-15, затем поехала стабильно. Что это конденсат в баке (слышал при морозе актуальная проблема), свеча умирает... или что? Где можно купить сегодня/завтра свечи, только не подделку? |
whatever a man sows, that he will also reap.
Chen
09.02.07 - 09:31
налей в бак 500г спирта. он свяжет воду.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Aйбoлит
09.02.07 - 12:48
Или можно купить,Антифриз для топливной системы,который удоляет влагу и смазывает топливную систему.
Genocid
09.02.07 - 12:59
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
может провод какой пробивает на свечу- выкрути посмотри изоляторы на свечах. Если есть следы пробоя можно поковырять отверткой- я так лечился пока провода не пришли.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
09.02.07 - 13:27
очень похоже на свечу или ВВ провода ну и крышку трамблёра проверить конечно надо |
vtok
09.02.07 - 14:14
кстати, когда идет дожь в пробке бывает троить слегка начинает, правда этот глюк всего пару секунд. А как крышку трамблера смотреть, что имете ввиду? Следов пробоая на свечах не видел, правда они все немного затемненные вокруг основания керамического изолятора. |
alex-silvestr
09.02.07 - 14:20
свечи - провода - трамблер. у меня такое было в сырую погоду троил, заменил провода, все прошло. |
AleX_VTek
09.02.07 - 16:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Для начала свечи поменяй. У меня решилось этим.
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
AleX_VTek
09.02.07 - 16:27
..причём троило в мороз на новых свечах NGK. Старые работали стабильно.
vtok
09.02.07 - 17:25
осталось понять как(где) купить не поддельные свечи...
alex-silvestr
09.02.07 - 17:47
в экзисте закажи.
Genocid
09.02.07 - 20:57
если пробивает свечу надо смотреть провод- если на нем пробой то замена свечи надолго не помогает- надо либо чистить провод либо менять докучи иначе потом по новой:)
vtok
10.02.07 - 02:00
вечером завелась идеально, видимо прада в баке вода была...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 17:12 |
