> ГРМ Ремень и ролик диагностика
 цЫвик
сообщение 08.02.07 - 14:36
Машина: Honda Civik
Приветствую всех Хондаводов. У меня один маленький вопрос. Можно ли как-нибудь по внешним признакам (без вскрытия) определить степень износа ремня и ролика. Купил машину два месяца назад, ремень и ролик не трогал, да и вообще диагностику не делал, просто сел и поехал.
А еще, когда прогревается двигатель, ощущение, что постукивает. Подскажите над чем здесь лучше задуматься? shok.gif
Скупой платит дважды, глупый трижды, а лох постоянно...
сообщение 08.02.07 - 14:47
Можно снять верхнюю крышку ГРМ и посмотреть на состояние.
Если плачевное - значит срочно менять.
Но если ремень свиду как новый, то это не значит, что с ним ничего плохого не случится. sad.gif
К сожалению, даже приличные с виду ремни имеют свойство огорчать своего владельца.
Ролик - тоже самое.
Когда я менял ролик, то только после снятия уже держа в руках старый и сравнивая с новым понял, что в старом уже болтанка внутри начиналась.
Без снятия об этом трудно узнать.
Так что если есть финансовые возможности, а уверенности в том, что в последнее время ремень с роликом меняли, нет, то лучше поменять от греха подальше.
Удачи!
 Ездок
сообщение 08.02.07 - 14:59
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
+1 и ставить по крайней мере ремень лучше оригинал.
 цЫвик
сообщение 08.02.07 - 15:06
Машина: Honda Civik
А сколько могут стоить оригиналы Ролика и ремня?
 Ездок
сообщение 08.02.07 - 15:09
Ремень долларов 30 ,ролик вроде дороже ремня но скока не помню.
 цЫвик
сообщение 08.02.07 - 15:17
Машина: Honda Civik
Спасибо. Наверно скоро поменяю, даже если не выносились. А то получится как в моей подписи wink.gif
 цЫвик
Машина: Honda Civik
А что может стучать Звук такой как буд-то трешетка. Могут клапана так звенеть?
 Marlboro
сообщение 09.02.07 - 06:20
Всё, что угодно
Помпа, к примеру
Honda - ФаRева!!!
 AleX_VTek
сообщение 09.02.07 - 08:59
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Смотри тут: needet.ru
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 Володенька
сообщение 09.02.07 - 09:01
а постукивает при прогреве это клапана их регулировать надо каждые 40 тысяч, отрегулируй заодно и на ремень сверху посмотришь
 AleX_VTek
сообщение 09.02.07 - 09:06
Клапана немножко должны постукивать на холодную.
А вот "трещётка" у меня начинается при заводе в -15 и ниже. Трещит пару секунд и перестаёт. Продолжительность треска зависит от температуры на улице. Езжу так уже 1.5 года, пока ничего не вылезло. Думаю что какой-то подшипник, предположительно на кондее.
 цЫвик
сообщение 09.02.07 - 09:39
Машина: Honda Civik
Везет тебе - у тебя кондей есть biggrin.gif . А кстати, не отрегулированные клапана, это к чему может привести и какие последствия могут быть, и на что сея влияет?
З.Ы. Спасибо всем. Буду пробывать.
 Amigo114
сообщение 09.02.07 - 10:56
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Менять ГРМ+ролики, по пробегу, не уверен-меняй тут же. Потом, если крякнет, дороже выдет на порядок.
Будешь менять ГРМ, поменяй помпу (хипофская около 50 долларов) и сразу передние сальники, а то потом очень обидно будет, если они потекут-всё за ново разбирать.
Не знаю, есть ли на твоём маторе балансировочные валы, если есть-махни и их ремень.
 AleX_VTek
сообщение 12.02.07 - 08:55
Балансировочных валов там нет.
Нужно добавить: ремень генератора, кондишина и ГУРа тоже стоит поменять сразу. Особенно первый, т.к. он наиболее важный и труднодоступный.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 01:53
