> Вариатор Накрылся Help! забирался в горку и встал!!!
 Bumer
сообщение 08.02.07 - 08:59
Машина: civic coupe si B16A2 USA
Забирался на пригорок хоп и не едит... ни на назад ни вперёд... появился странный похрустывающий чуть-чуть звук в районе вариатора в начале подумал что что то со шрузом оказалось всё ок... снял ошибки с варитора 35, 42 и с мозгов движка 7 длинных...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? На что попал что могло там выйдти из стороя можноли определить без вскрытия???
кстати вчера ехал по меж городу была вот такая же проблемма
http://hrv-club.ru/forums/index.php?showto...topic=1180&st=0
сегодня хотел уже ехать на диагностику. не успел((((
хондавод
 SergeyKa
сообщение 08.02.07 - 09:33
Судя по антикрылу, то любишь притопать. Не любит этого варик. Может вал поломался. Тут вроде у кого-то было такое. очень похоже на это.
 Bumer
сообщение 08.02.07 - 09:40
Отличный подход к теме... огромное спасибо
P.S. до 40 не топлю после если надо тапка в пол
хондавод
 SergeyKa
сообщение 08.02.07 - 09:43
У знакомого наелся маслянный насос.. сразу после замены жижи.
 SergeyKa
сообщение 08.02.07 - 09:44
Не за что... а как еще по фотографии лечить?
 Shoorf
сообщение 08.02.07 - 09:46
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Это если мне память не изменяет ошибки датчиков ведущего и ведомого шкива.
у тебя или проблема с проводкой или вал поломался ...
у меня к сожалению мануала под рукой нет. Может кто поточнее подскажет коды ошибок.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 SergeyKa
сообщение 08.02.07 - 09:48
Судя по хрустящим звукам, и по тому, что машина больше не двигается, тот тут похоже вал поломался. Или еще хуже - ремень.
 Disa
сообщение 08.02.07 - 11:57
Машина: HRV
32 ошибка.... (ПЛОХОЕ УСКОРЕНИЕ, ГРОМКИЕ ЗВУКИ ПРИ ТРОГАНИИ)
- Отсоединился разъем жгута соленоида
- К.З. или обрыв в проводе соленоида линейного управления пусковой пуфты
- неисправен соленоид управления пусковой муфтой
- обрыв в цепи VB SOL
- неисправна цепь PG
42 (ПЛОХОЕ УСКОРЕНИЕ, ГРОМКИЕ ЗВУКИ ПРИ ТРОГАНИИ)
- Неисправна система управления переключением передач
(из мануала)
 SergeyKa
сообщение 08.02.07 - 14:43
Цитата(Disa @ 08.02.07 - 14:57 )
(из мануала)
Плизз, поделись Мануалом.
 Bumer
сообщение 08.02.07 - 16:11
Вообщем порвался ремень... каков бюджет ремонта в этом случае?
и что меняеться? целиком вариатор или часть?
хондавод
 Bumer
сообщение 08.02.07 - 16:31
Вообщем снял поддон... ремень можно сказать высапался - порвался.
Кто менял подскажите каков бюджет ремонта, меняется полностью или частично? вроде как посмотрел по каталогу эта часть идёт отдельно. куда обратиться за з.ч.???
хондавод
 Disa
сообщение 08.02.07 - 16:37
Машина: HRV
нда... если новый ремень.. то он вроде только со шкивами идёт... а это по деньгам ~ в два штуцера...
может проще контрактный варик поискать?
сообщение 08.02.07 - 16:41
Если не секрет - по какому каталогу ремень отдельно идет? Я смотрю обычно на needet.ru - там ремень всегда вместе с блоком идет и стоит до... много в общем.
 SlipKNot
сообщение 08.02.07 - 16:43
Машина: Civic EK-3 1,5 VTI
однозначно искать контрактный варик - этому ПОЛНЫЙ привет sad.gif если будут рассказывать про целые шкивы и блок клапанов - типа надо поменять только ремень - не верь
нам любые дороги дороги....
 SergeyKa
сообщение 09.02.07 - 07:23
меня на контрактный.... цена вопроса от 15-30 тыров. а вот блок клапанов, можно и продать страждующим, если он только у тебя нормально работал. Думаю, что желающие найдутся, если цену загибать не будешь. Или оставь себе на будущее, вдруг варик контрактный не очень будет. И еще, раскидай варик, и посмотри в каком состоянии маслянный насос..
В общем, надо докапаться до причины , почему порвался ремень.. просто так он не рвется.
 Shoorf
сообщение 09.02.07 - 09:21
Возможно машина ездила на Декстроне?
Вообще-то ремень наборный его можно собрать из звеньев только это ооочень геморно
 Shoorf
сообщение 09.02.07 - 09:24
почему ?
Что происходит со шкивами при обрыве ремня?
ну в клапана могла попасть частичка и задрать стенку. (Чисто теоритически)
 Alex_ST
сообщение 10.02.07 - 01:01
Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996
Предыдущий хозяин лил декстрон и мне советовал, сказал что ему на сервисе по каталогам подобрали Castrol и вообще думал что у него автомат (или прикидывался). Так что не исключаю что варики НЕ ЛЮБЯТ ДЕКСТРОН
я при обрыве ремня варик целиком сменил при пробеге 350.000, а у тебя пробег какой?
 Bumer
сообщение 10.02.07 - 09:58
пробег 90000 но я так думаю что при покупке был скручен лил CVT fluid
хондавод
 greenga
сообщение 15.02.07 - 19:49
Машина: TL
такая же фигня, у меня тож порвался ремень на варике.... как я предполагаю была проблема со стартовыми пакетами и блоком клапанов и со всем вместе... с того момента как поменял dextron на atf z1
помогла замена вариатора.... спасибо добрым людям
лучше заморочься мехой, а то езды совсем нет
Adjustable rear progress sway bar, adjustable koni shocks
[url="http://podveson.ru"]WWW.PODVESON.RU[/url]
[url="http://www.glushitel-service.ru"]www.glushitel-service.ru[/url]
[url="http://csm-exhaust.ru"]www.csm-exhaust.ru[/url]
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 12:59
