D.I.K.
08.02.07 - 13:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Вобщем если серьезно то я у себя прокладку не менял т.к. не было фин. средств, но зато был герметик. Я на нес очень тонкий слой (почти пленка получилась) герметика не прокладку, за исключением углов там как положено. Пока масло не бежит.(назнаю правда легко ли она теперь снимиться) Ради интереса как потеплеет попробую снять кожух не снимая крышки, но блин когда я его ставил то помню были небольшие затруднения и енто со снятой крышкой, такчто думаю не получиться. Насчёт заводки ента проблема на многих Хондах (гдето тут тема была про енто), хотя моя заводиться нормально (тьфу,тьфу). Я бы на твоем месте больше беспокоился за болт на шкиве коленвала уж больно хорошо он там прикручен. И советую начинать работу по замене ремня именно с отворачивания ентого болта. |
Kivin
08.02.07 - 13:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Кирилл Город: Оренбург Машина: Civic Mi Репутация: нет |
Мож я чего не доганяю но вот на картинке слева мой движок, там прокладка крышки, 4 прокладки под "свечи" и прокладка под заливную крышку http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a5...y=7&unit=381707 |
Honda Civic Ferio Mi
E-EK3, D15B, CVT, 1998 г.в. |
вов
08.02.07 - 13:54
Под цифрой 2 набор прокладок для тебя
Kivin
08.02.07 - 14:15
А стоит ли??? движку 60 тыс. км. всего (честных) |
Seawolf
08.02.07 - 21:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Цитата(Kivin @ 08.02.07 - 14:15 ) А стоит ли??? движку 60 тыс. км. всего (честных) |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Анатолик
08.02.07 - 22:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Анатолий Город: Минск Машина: Accord, CC, 93, 2.0i Репутация: нет |
А по поводу, Кирилл, заводки со второго раза, так у меня было все вточности как утебя. Перерыл весь этот форум и понял что этому может быть просто масса причин. Я уже и смирился с этой проблемой, но вот кода менял масло и все фильтра то и досрочно сменил топливный фильтр. И все после недели стояния при -15 всегда с первого раза.
Kivin
09.02.07 - 06:58
То Seawolf машине 9 лет, последние 3 года стояла в гараже, в теплом правда, поэтому решил поменять, от греха подальше. То Анатолик Была такая мысль, но фильтр был заменен когда машину прислали, т.е. 3,5 года назад, но отработал он всего 8 тыс.км. А мож и правда поменять? А вообще такое ощущение что "заливает". Когда чистил дросельную заслонку при ее открытии на дне видно "лужицу бенза", может здесь сабака покапалась... |
Kivin
09.02.07 - 07:14
кстати с бензофильтром скорее всего все нормально, пробовал качать бенз три-четыре раза перед заводкой - тоже самое
SergeiConcerto
09.02.07 - 11:31
это как это ты пробовал качать на инжекторном движке? не педалью случаем? так это ты воздух качаешь
Kivin
09.02.07 - 15:48
сорри за бестолковую формулировку я имелл ввиду что перед заводкой несколько раз вкл/выкл зажигание, чтобы создать давление |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 19:36 |
