> Замена ремня ГРМ (тока не пинайте) про клапанную крышку
 Kivin
сообщение 08.02.07 - 06:54
Машина: Civic Mi
Решил заменить ремень ГРМ, ну и с ним вместе ролик и сальники распредвала и коленвала. О том? что ремень можно использовать неоригинальный, а сальники только оригинальные уже прочитал, за что спасибо создателям.
Но родился у меня вопрос, в силу того что я чайник и мало что в этом понимаю.
Надо ли снимать клапанную крышку при замене ремня, и как следствие менять прокладку?
Движка D15B
Honda Civic Ferio Mi
E-EK3, D15B, CVT, 1998 г.в.
 Dixon
сообщение 08.02.07 - 07:45
Машина: Honda Civic Ferio|Honda Cvic 5D
Ее хоть как придется снимать..И прокладку лучше сменит она не дорога.
 ShurikX
сообщение 08.02.07 - 08:00
Вечно молодой
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Seawolf
сообщение 08.02.07 - 08:34
Машина: finally BA 4
Без сьема клапанной, вроде, кожух(под которым ГРМ) снять никак не выйдет....так что как ни крути а придецца....а вообще я бы, перывй раз, без мануала не делал..... Удачи в откручивании гаеек(помню намучался wacko.gif )
ЗЫ без пива и молотка за работу братся не рекомендую :rofl:
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 дядя Вася
сообщение 08.02.07 - 09:19
Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990
вся проблема будет в откручивании болта шкива коленвала. Там нужно приспособление удерживающее коленвал в неподвижном состоянии!!!
и не забывай под самой клапанной крышкой есть ещё 3кольца и одна "восьмерка" уплотняющая колодцы шахт свечей! их тоже менять или на герметик
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
 Dahon
сообщение 08.02.07 - 09:23
Машина: Honda CR-V
У меня был когда-то Сивик с двигателем D15B и мне меняли ремень ГРМ. Тоже встал вопрос о снятии крышки. Но поскольку также вставал и вопрос о новой прокладке под головку при ее снятии, а под рукой таковой не было и быстро ее тогда достать не было где, механик стал пробовать заменить ремень без снятия крышки. И в общем-то получилось все без особых проблем. Я лично наблюдал за этой процедурой, длилось все это не долго.
Так что обошлись без снятия крышки. И это реально.
 вов
сообщение 08.02.07 - 10:11
Интересно а как твой механик кожух ремня снимал не снимая клаппанной крышки и причем здесь прокладка головки?
 D.I.K.
сообщение 08.02.07 - 10:58
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
Наверно болгаркой спилил козерек на клапанной крыышке biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 08.02.07 - 11:20
Прокладку крышки часто можно использовать повторно.
А если потом будет подтекать - то заменить ее легко.
Так что отсутствие прокладки не повод не снимать крышку (если того требует необходимость).
 вов
сообщение 08.02.07 - 12:21
А потом на скотч :rofl:
 Dahon
сообщение 08.02.07 - 12:56
Машина: Honda CR-V
Ну можно конечно флудом заниматься, я вижу это популярно здесь на форуме.
Человек спросил, я ответил, что реально было. Не зря подчеркнул, что все происходило при мне.
Повторяю, что клапанную крышку не хотелось тогда снимать лишь по той причине, что не было уверенности в возможности повторно использовать ту же прокладку, а новой под рукой не было.
Понятно, что для замены ремня необходимо было снимать кожух.
Попробывали снять кожух без снятия клапанной крышки и все получилось. Наверное механик, который это делал думал больше о реальном решении проблемы нежели о теоретических выкладках
Если это получилось у нас, то думаю, что может получиться и у других. А поэтому надо пробовать, а не флудить. Я понимаю, что может это неправиольный технологический процесс замены ремня ГРМ, но я лишь отвечаю человеку на вопрос, который его интересует с учетом имеющегося опыта. Пусть если хочет попробует, вреда от этого для машины никакого не будед.
Человеку нужна помощь, а вы флуд устраиваете.
 Kivin
сообщение 08.02.07 - 12:58
Машина: Civic Mi
Огромное спасибо!
Вот собрался покупать борохлишко, заодно и прокладку куплю :)
А на счет регулировки клапанов чет даже незнаю, движка работает прекрасно, единственный момент это заводится всегда со второго раза. Т.е. чуть чуть крутнул, на второй раз с полпинка заводится и главное что +25 что -25. Или мона с первого завести, только крутить надо сек 5-7. Но я предпочитаю первый способ.
 SergeiConcerto
сообщение 08.02.07 - 13:00
кстати у меня была мысль спилить козырек, чтобы не снимая крышку можно было смотреть на ремень. И этот козырек ни на что не влияет. только вот хонду болгаркой пилить рука не поднимается.
 Kivin
сообщение 08.02.07 - 13:04
Машина: Civic Mi
я думаю без козырька туда грязюкиб на несло
 Kivin
сообщение 08.02.07 - 13:05
Машина: Civic Mi
Народ, а может про заводку че скажите, а?
Заодно, так сказать :)
 SergeiConcerto
сообщение 08.02.07 - 13:10
автору топика все-таки совет. так как "в силу того что я чайник и мало что в этом понимаю" (с) я бы без толкового мастера не делал бы всё это. да и двоем намного лучше. значит какие засады были у меня:
шкив открутился только на пятой и тормозе (благо мкпп), сваренный типа спецключ не помог.
шпонку этого шкива искали в яме пол дня, ну очень легко теряется
помпа (я менял и помпу) очень сильно прилипла, только молотком удалось выдернуть
натягивать ремень ТОЛЬКО по мануалу (никаких "мантеровочкой поддеть")
 SergeiConcerto
сообщение 08.02.07 - 13:13
в принципе там грязи не будет, там же кожух, спилить можно только то, что делает "внахлест".
 Kivin
Машина: Civic Mi
Дядь Вась
А почему 3, наверное все таки 4, (ну описался наверное).
А че за восмерка такая? На needet.ru не нашел.
 Kivin
сообщение 08.02.07 - 13:16
Машина: Civic Mi
SergeiConcerto
Спасибо за совет!
Я несобираюсь сам все это делать, просто готовлюсь к поездке в неофициальный сервис, поэтому собираю инфу
 SergeiConcerto
сообщение 08.02.07 - 13:17
видимо в каких-то моделях "3 кольца и восьмерочка". у меня тоже 4 o-ring.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 17:18
