> Маяк габарита Нужна электросхема
 key18
сообщение 05.07.04 - 11:49
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
На машине с правой стороны на бампереа стоит маяк габарита, который должен выезжать при нажатии кнопки из салона и на нем должна гореть лампочка, но в кнопке отсутствуют медные замыкатели, из этого трудно установить, какие из 4 контактов она замыкает, отсутствует питание на саму кнопку. Отсюда море вопросов... К кнопке подходит всего 4 провода, 2 из конорых - масса. Следовательно, остальные 2 - плюс. Вопрос, откуда плюс должен запитываться? Второй вопрос, как этот габарит убирается обратно (на тойотах существует противовключение, а здесь, кажется нет....) Или тумблер сам по себе должен быть многопозиционный?
Буду рад услышать Ваше мнение
 key18
сообщение 13.07.04 - 09:41
HELP!!!!! Поделитесь хоть, как такой маячок работает, чтобы самому электросхему нарисовать. Когда выезжает, когда загорается лампочка на нем, можно ли его убрать при включенном двигателе. Буду очень признателен за ответ.
 key18
сообщение 14.07.04 - 08:58
Не могу поверить, что ни у кого нет телескопической выезжающей "антенны" на бампере, именуемой габаритом
 Mike_(Rus)
сообщение 14.07.04 - 09:41
вообще редкость
 Abod
сообщение 14.07.04 - 10:00
Машина: Avancier TA-3
прозвони куда какие провода идут! Подай на + питание сам увидишь что и как!
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4
 chantal
сообщение 14.07.04 - 13:00
Машина: Бешаная Маршрутка
самое простое, методом научного тыка определить какие провода чего зажигают и чего выдвигают.
про редкость... не знаю, часто вижу сей днвайс на праворуких ;-)
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 03:44
