> 3333 встанут ли такие диски oz r 15
 Civic 1.4
сообщение 07.02.07 - 14:10
Машина: Сивик
встанут ли такие диски:
сердцевина 62
вылет 7.5 ?
Сообщение отредактировал sens - 07.02.07 - 14:30
 bad13
сообщение 07.02.07 - 14:11
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
содержательно
встанут
 pokeemon
сообщение 07.02.07 - 14:13
Машина: civic MA8 англичанин
А ты уверен насчет вылета? ничего не напутал?? Сколько занимался - никогда такого не видел..
Ну вообщем не встанут, или тачку задирать придется на манер тазов?
Сивке 35-40 вылет нужен.
Сообщение отредактировал sens - 07.02.07 - 14:31
 Civic 1.4
сообщение 07.02.07 - 14:14
Машина: Сивик
вот и меня удивило
ПРОДАЮТСЯ
Цвет темный графит(мокрый асфальт металлик)
4х100 4х108
сердцевина 62
вылет 7.5
рисунок 6 сдвоенных лучей
по борту выштампавано OZ racing F1 далее еще что то...
состояние на 5- (есть пара царапин и на одном из дисков отсутсвует колпачок сердцевины)
диски не кобашенные и прямые
хочу купить
а вылет имхо странный
 Civic 1.4
сообщение 07.02.07 - 14:15
Машина: Сивик
R 15
так ок или не ок
 pokeemon
сообщение 07.02.07 - 14:16
А данные о диаметре, ширине?
По идее, с таким вылетом у тебя диски будут за плоскость крыльев выступать...
Сообщение отредактировал sens - 07.02.07 - 14:32
 Civic 1.4
сообщение 07.02.07 - 14:18
Машина: Сивик
на много ?
резина 195 / 60
 psyclone
сообщение 07.02.07 - 14:29
Машина: honda civic ek4 k111oy70
7.5 это наверное ширина. или просто какая то описка. не может быть такого вылета.
 psyclone
сообщение 07.02.07 - 14:30
за арки уже 30 будет вылазить
 Civic 1.4
сообщение 07.02.07 - 14:33
Машина: Сивик
7.5 это ширина
 pokeemon
сообщение 07.02.07 - 14:55
ну вот это уже ближе к истине))))
толька на такой диск 195 резину натягивать бред.. не меньше 205 а то и 215 надо... вот толька где ты такую экзотичную резину достанешь....
 full throttle
сообщение 07.02.07 - 16:28
Машина: Civic EU2 1,5 4WD
сердцевина 62
вылет 7.5 ?
сердцевина 62 это ДЦО, на сивке 56 вроде, теоретически кольца простановочные нудны будут
вылет 7.5 это ширина наверное имелась ввиду 7,5JJ - т.е. ширина диска 7,5 дюймов - 18,75 см. где-то, не знаю как на счет 195 резины - держаться может и будет, но 195 вроде на 7JJ диски ставится.
195 / 60 цеплять будет скорее всего, у меня 195/55 на кочках бывало цепляля
 GarikD
сообщение 07.02.07 - 20:10
Машина: BMW 320
О апять тема про диски! Как интересно! вот у меня ща стоит р14 195/65 все в норме! Диски стоковые вылет 45 ширина 5.5! Я гдето читал что на сивик с 96-99г.выпуска диски ширеной больше 7 ставить нельзя т.к. при такой ширине диска надо ставить резину 205 не меньши а на 7.5 215 а это уже точно цеплять будет. Можно извратится и поставить вылит маленький тогда в нутри цеплять не будут а будут цеплять арку тогда придется делать подвеску каменной!!!
 sheff2006
сообщение 08.02.07 - 19:38
Машина: ЦИВЕГ ЕК4 sir
У меня на сивке EG8 94 года стоят 16 катки,вылет 35,ширина диска 7.5,резина 205/50/16,на глубоких волнах цепляет краем резины об крыло,а если еще пару мужиков посадить,то вообще ехать тяжело,цепляет все и на маленьких кочках.Вот думаю на токарном станке снять с диска мм 3-5 если это возможно в принципе,думаю эта проблема исчезнет,если это невозможно,буду или диски менять или проставки под пружины ставить!Кста,не правильный вылет еще дает большую нагрузку на ступичные подшипники с последующей заменой оных!
сесьге и магарыч,хорошее начало дня!
 GarikD
сообщение 08.02.07 - 20:34
Машина: BMW 320
А вылет вроеде на civicах от 35 до 45 можно ставить без боязни за ступицу!
 PaShaCRX
сообщение 08.02.07 - 22:27
Машина: CRX
Вот сколько людей столько и мнений обьясните дураку ЕТ это расстояние между центром диска и поверхностью которой он прикручивается к ступице, если так то почему с 35 вылет колесо больше выходит из арки а 45 глубже сидит я ни как не вкурю чёта ведь должно быть наоборот 35 меньше 45 на 10мм так и диск должен сидеть на 10мм глубже а с 45 должен на теже 10мм выстоять из арки! swoon.gif
__________
www.cr-x.ru
 Zlong
сообщение 09.02.07 - 08:32
Машина: тоже не Хонда
Как уже ни раз говорилось - чтобы представить вылет, надо иметьнеплохое пространственное воображение.
Начнём с простого:
Вылет 0. т.е. поверхность соприкосновения со ступицей ровно по середине диска. Допустим при таком вылете колесо торчит на 10мм из под крыла.
Снимаем 10 мм с диска в плоскости соприкосновения со ступицей. Получаем:
Вылет 10. Поверхность соприкосновения смещена на 10мм к внешнему краю колеса. Как результат колесо уходит глубже в нишу, и уже не торчит из под крыла.
Надеюсь так проще редставить? Еще можно представить вылет как расстояние от внутреннего края диска до поверхности соприкосновения со ступицей минус половина ширины диска.
P.S.:
А вылет 7.5 - вполне возможен. Если не ошибаюсь на американских мускулкарах 60-ых вылеты как-раз такого порядка.
P.P.S.: А еще бывает отрицательный вылет wink.gif Это когда поверхность соприкосновения со ступицей смещена ко внутренней стороне диска. Отрицательный вылет можно увидеть на внешнем заднем колесе небольших грузовиков (ГАЗ, ЗИЛ, ГАЗель....).
Эххххх.......
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 23:50
