> как зеркало поставить? тоже лопнуло :(
 chubarov
сообщение 06.02.07 - 13:57
Машина: не хонда уже
Вопчем лопнул зеркальный эелемент (слава Богу был запасной (Спасибо ВОВ'у)).
Снять то я его снял, а вот поставить другое - не могу. На самый большой шарнир сажаю - зеркало держится, но вот посадить на два маленьких (регулировочных) шарнира - не могу. Если они в выдвинутом положении, то при нажатии они уезжают (с легким треском) внутрь зеркала. А если в "вдвнутом" положении, то зеркало просто не достает до этих шарниров.
Steegs говорит, что надо маслом смазать и в тепле. Маслом смазал, а тепла то нету. Вообщем все равно не смог одеть.
Вообщем как быть? Очнь хочу, чтобы зеркало регулировалось (уже отвык без регулировок ездить)
Открылся новый магазин игрушек "Дерзкий мир" для детей гопников.
 sir_volos
сообщение 06.02.07 - 15:08
Сними и неси в тепло
Дай согрется и оно встанет на место
сперва выдвини регулировочные шарниры и одевай
Удачи.
 Cobra
сообщение 06.02.07 - 15:10
Машина: Honda Civic 2001 EU1 CVT
Да, тепло нужно...
Мы сажали аккуратным резки толчком, с 3-го раза получалось вставить.
Удачи.
Снимать тогда нужно все зеркало, а это уже не так просто.
Делай добро и бросай его в воду...
 sir_volos
сообщение 06.02.07 - 15:16
Цитата(Cobra @ 06.02.07 - 15:10 )
Да, тепло нужно...
Удачи.
да это очень сложно crazy.gif снять 1 пл. крышку и отвернуть 3 гайки и снять 1 разъем. Часа на 3 - 4 работы и пару ящиков пива. :ng1:
 Cobra
сообщение 06.02.07 - 15:31
Да, тепло нужно...
Удачи.
Не знаю как на этом кузове, а на моем, чтобы добраться до разъема, надо обшивку двери снимать...
 chubarov
сообщение 06.02.07 - 15:53
Да, тепло нужно...
Удачи.
это я умею.. :)
но я выдвигаю - а они как только зеркалом на них жмешь, - сразу обратно улезают.. sad.gif
 вов
сообщение 06.02.07 - 16:14
У меня такая же история . Менял элемент летом и все равно рег. шарниры с треском утапливались как я их не пытался удержать .Вообщем так и езжу одно зеркало нормуль одно регулирует только вверх.Хотел поменять оба элемента, но не стал водительское зеркало трогать.
 chubarov
сообщение 06.02.07 - 16:29
мож мальца рассверлить эти отверстия?
 ShurikZ
сообщение 06.02.07 - 16:52
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Вот этого точно не стоит делать.
Выдвинь шарниры в крайнее положение и немножко верни назад.Подбери тоненькие распорки (что-то вроде пластин) под это расстояние. Упри в них шарниры и сажай зеркало. Как посадишь опять выдвинь в крайнее положение, распорки освободятся и упадут, а через щель можно их вытащить. Но сначала убедись, что щель вообще возможна. :)
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Cobra
сообщение 06.02.07 - 17:18
Можно попробовать в момент установки нажать на кнопку регулировки и электрикой выдвигать их, дополнительное противодействие.
 chubarov
сообщение 06.02.07 - 19:45
а моторчики не сгорят?
 Alex_ST
сообщение 06.02.07 - 21:29
Машина: Honda Civic VTI, 1500, 130hp, 1996
моторчики так быстро не сгорят, ты никогда не пробовал регулировать примерзшее зеркало, ничего не сгорело же? А вообще снимай и неси домой, там защелкнеш, неделю назад такое проделал, но у меня сложнее получилось, я купил зеркальный элемент от механического и выпрессовывал зеркало из пластмаски. А на снятие зеркала уйдет 15 минут. Тем более на улице сегодня похолодает,наподетски.
 Madchild
сообщение 06.02.07 - 21:57
Машина: Civic 2001 седан
Ставится все элементарно. Феном нагреваешь посадочные места шарниров на зеркале и спокойно зашелкиваешь, придерживая шарширы тонкогубцами. Делается за 2 минуты (1,5мин - нагрев феном). :)
 chubarov
сообщение 06.02.07 - 23:59
 Shoorf
сообщение 07.02.07 - 07:49
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
Рассказываю:
1. Берется тепло :)
2.Берется зеркальный элемент (ЗЭ) и пинцет с длинными и узкими губками.
3.Вытягиваются подвижные шарниры по максимуму.
4. Зставляется ЗЭ в центральный шарнир.
5. Пинцетом вставляются подвижные шарниры в пазы (при этом необходимо смазать места вращения литолом или чем-нибудь похожим)
Делал уже раз 5. к 3-му разу все входит с первого раза.
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 chubarov
сообщение 07.02.07 - 12:00
Цитата(Shoorf @ 07.02.07 - 07:49 )
Рассказываю:
1. Берется тепло :)
Еще вопросец: в ручную шарниры регулировочные вытянуть можно? а то туда они легко уходят, а обратно нет. Я побоялся сильнее тянуть.
Это я к тому, что можно ли снять пойти все зеркало и тут подеражать в тепле, и если они случайно уползут внутрь, не придется ли, мне бежать подтыкать зеркало к разьему.. ?
 Madchild
сообщение 07.02.07 - 12:05
Уползут, вытянешь руками . Там шестерня-червяк из мягкого пластика. Через зубцы перескакивает свободно. Ведь когда зеркалу больше некуда перемещаться а ты из салона все еще регулируешь :), зеркало как-бы прыгает. В этот момент как раз зубчики и перепрыгивают.
Только не надо вынимать шарниры целиком из резиновых колпачков. Вставить потом можно, но очень трудно и большая вероятность, что резинка порвется.
 Shoorf
сообщение 07.02.07 - 12:31
+1
про это я забыл :)
к пункту 3 нужно подходить без фанатизма :)
 chubarov
сообщение 07.02.07 - 13:08
пойду сниму.. :) crazy.gif
 chubarov
сообщение 07.02.07 - 22:39
Вообщем други, снял я его, грел на батарее, маслом смазывал, поддерживал пинцетом, узкими пассатижами, тонкой металлической линейкой, так и не одел... Потом взял сверло (измерял ответстия и диаметр шарниров) оптимального диаметра и рукой прокрутил его в отверстии, и только так его одел наконец-то! Вообщем я его победил :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 15:45
