2 страниц V  < 1 2
> 2223 И снова о полном приводе на сивик Эххххх.....
 leshie
сообщение 06.02.07 - 14:14
Машина: Prelude 97
1-ого поколения. Он легче=)
Думал приколхозить от древнего шатла, но крдан резать придется. Там он вроде ни на что не похожий...
Студена вода...
Жопе моей из нее
Вылезать - радость (с)
 sWap
сообщение 06.02.07 - 15:47
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Поглядел я всё то что мне mikell прислал.
В кузове там конечно откровенно ниша под кардан.
Надо глядеть как это у сивиков выглядит
 mikell
сообщение 06.02.07 - 16:16
Я еще год назад у Пикуленко интересовался - почему нет полноприводных версий у европеек? Казалось бы - кардан плюс задний мост, другой вариант коробки - и поехали. А он сразу ответил: если бы все так просто - надо другой кузов... А это СИЛЬНО дороже - делать другие штампы такого размера.
 Login
сообщение 07.02.07 - 01:05
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
у меня 2вд орфия, у знакомого 4.ВД -- снизу разницы кроме как в акпп неувидел... в кузове то точно нет разницы...
 BulkoZavr
сообщение 07.06.07 - 02:24
Машина: Civic Ferio RTi '97
как у автора идут дела с прожектом?
Или тема заглохла?
 Login
сообщение 07.06.07 - 11:44
ТОже интеррестно!
 sWap
сообщение 07.06.07 - 17:32
Тема заглохла пока со всеми проджектами автора...
Времени нет катострофически.
Так что как только, так сразу
Кстати решение не было найдено так сказать, можно продолжить
 BulkoZavr
сообщение 09.06.07 - 07:51
у меня сивик ферио 4вд на механике.
зачем тебе шатл древний когда есть 2000года на механике с 4вд.
Теоретически все возможно, но приделывать нужно не привод, а заниматься усовершенствованием мотора D16а. Его и турбануть можно, выкинув кондер к чертям.
НО, как уже писали - дпс не выдержит и сдуется быстрее чем колхозная турбина... Нежная слишком система. sad.gif
Всё ИМХО
 sWap
сообщение 10.06.07 - 15:31
А никто не думал - может просто замкнуть это "муфту", на филтайм 4вд?
Тоесть выдинуть диф у шатла или ДуалПамп у последнего щастья???
 Ak-47
сообщение 25.06.07 - 08:02
Сообщение #30
Такой же надёжный
Машина: В Ауте
Как раз хотел отписать...
Если есть Ферик 4ВД, то полный привод нужно ставить с него... Сам интересовался одно время... Будет очень интересно узнать, как проект пойдет...
 бакшеев
сообщение 03.07.07 - 18:36
Сообщение #31
Еще есть Партнер 4вд, МКПП, д16а. Можно с него.
 alex-silvestr
сообщение 10.07.07 - 09:37
Сообщение #32
кмк она конструктивно не расчитана фулл тайм замкнутой быть... поэтому велика вероятность скорой поломки... ты так для галочки глянь сколько реально машин могут в режиме полного привода постоянно ездить по асфальту в том числе? (ну кроме зубар).
 halkos
сообщение 26.07.07 - 13:25
Сообщение #33
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
я думаю, что если выкинуть вискомуфту именно на раздельном карданом валу, то скорее всего будут ломаться крестовина либо передняя..либо задняя...
Вискомуфта отчасти гасит толчок для крестовины.....резкий...
я у себя второй вал снимал от заднего редуктора и катался на переднем приводе...
Один недостаток у реатайма шатловского я не видел нигде заднего стабилизатора, а из-за этого кренит его sad.gif
Также на полноприводном шатле другие аммортизаторы, плюс радиатор больше..так как условно двигатель сильнее греется...
(для переднеприводного 78 градусов термостат,для полноприводного на 82 градуса)
задний редуктор думаю не проблема вообще на шатл стоит 2500 руб, он маленький.....
Самое интересное, что полнприводный шатл стоит на балках...
(может и переднеприводный тоже стоит,..не знаю)
То есть сзади есть балка которая прикручивается на 4 болтах к кузову....а потом все прикручивается к ней...
Так что особо там нету креплений по кузову....передняя балка держит рейку и сам кузов также абсолютно..
 sWap
сообщение 30.07.07 - 17:10
Сообщение #34
Ну под постоянно - я имел ввиду - например для старта.
Тоесть нажал кнопку "ActivateSuper4WD" и у тебя полный привод.
Выткнул кнопку - и у тебя переднеприводная, или с подключаемым задним
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 18:16
