2 страниц V  < 1 2
> Помогите! Машинку гоняет по все дороге
 Dimass74
сообщение 06.02.07 - 06:42
Машина: Honda Accord CD5 VTL
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...BF%BDentry79801
 AleX_VTek
сообщение 06.02.07 - 08:15
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Салейнт-блоки задних продольных рычагов. Большие-ушастые которые.
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 dimon
сообщение 06.02.07 - 08:42
Хондаманьяк
скорее всего шаровые по передку.. нижнюю проверяешь полностьдомкратишь колесо и кочаешь его.. верхнюю на половину поднимаешь машину то есть колесо не оторвалось от земли.. и его начинаешь за верхний край туды сюды... сразу почувствуешь... я тоже сначало долго искал... и верхняя вроде в норме была.. а когда на половину поддомкратил че дернул за колесо и все понял...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Zahar
сообщение 06.02.07 - 11:23
Машина: Honda Orthia'96 В20В EL2 FF
посмотри передние салентблоки нижних передних рычагов. провеяется просто поднимаешь машину, в место крепления рычагов и кузова вставляешь монтажку и качаешь, если рычаг с колесом ходит хоть чуть-чуть менять саленблоки. Оригиналов не найдешь(рычаг в сборе), а дубликаты есть. выпресосывать надо будет.
 Анатолик
сообщение 01.03.07 - 23:10
Машина: Accord, CC, 93, 2.0i
Даю краткий отчет по продвижению к цели- т.е. достигнуть нормальной управляемости. Выкроил наконец то время и поверил все и вся по передку. Снял рулевые тяги - они в идеале (еле в руках поворачиваю), поставил новые наконечники, и поехал на сход. Мастер проверил всю переднюю подвеску- сказал что все в норме (а че она вся гремит shok.gif ), а рулевое вообще как новое. Сделал он мне сход (были колесики чуть-чуть вывернуты наружу), но по субъективным ощущениям ничего не поменялось- как носило машину так и носит. Поэтому прислушиваюсь к позвучавшему мнению посмотреть на заднюю подвеску. Подскажите могут ли быть убитыми большие С/Б, если дано:
а)когда раскачиваешь зад машины мартеры держат отлично но идет какойто жуткий скрип;
б) стойки заднего стаба стоят не перпендикулярно земле, а абы как накосую на своих разбитых втулочках (мож быть что эти втулочки разбило из-за того что рычаг на больших сайлентах болтается)
в) визуально эти большие сайленты еще ничего
 And777
сообщение 02.03.07 - 07:34
Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini
У меня такое было! Никаких люфтов не было, наконечники живые, но спецы сказали рейка! Поменял рейку и все прошло!
 Анатолик
сообщение 02.03.07 - 08:22
Моей самой ужасной мыслью была мысль о смерти рейки, но когда делали сход, попросил за доп. плату мимо кассы проверить все что касается рулевого. Он даже поездил по територии СТО. Вердикт таков: что касается рулевого все в идеале... clapping.gif
 divig
сообщение 02.03.07 - 09:00
тогда спецы скажите, отчего на avancier тоже иногда периодически начинает носить машину при переезде колеи. Саленты все новые, есть подозрение на рейку, но такая вешь было 10-20 мороза, подвеска работала идеально и колею перед проходил без изменения троаектории.
Есть подозрение на нижние шаровые, хотя диагнистика не кажет люфта. Также подозрение на рейку, но как её работа зависит от температуры.
Есть еще глупое предположение саленты балки передней, могли они за 7 лет истесаться? Как я понимаю люфт в полмилиметра, уже будет носить. Но почему в морозы подвеска работала идеально, не пойму.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 20:01
