Анатолик
04.02.07 - 20:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Анатолий Город: Минск Машина: Accord, CC, 93, 2.0i Репутация: нет |
Привет всем. Такой вопрос. Где то с месяц назад стал замечать что машину немножко гоняет из стороны в сторону, причем на ровнехонькой дороге. Сейчас стало невозможнот ехать. Вчера поглядел: тяги рулевые нормальные, наконечники вроде тоже нормальные но заменил (схождение сделать не успел), рулевую рейку подтянул. И ... НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Я сегодня на 90 на обгон боялся идти не говоря о более высоких скоростях. Посоветуйте, Уважаемые, в чем может быть засада ???
georg
04.02.07 - 20:43
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Пошло, но проверь затяжку колёс и давление. Дальше ищи люфты в ходовой. Направление вращения резины проверь.
Ездок
04.02.07 - 20:46
А на последок сход-развал.
Анатолик
04.02.07 - 20:51
По поводу люфтов ходовой- подозрения падают на нижнюю шаровую опору, т.к. стук спереди при езде по мелким неровностям. Она может на это повлиять ???
04.02.07 - 21:05
рулевые тяги руками практически не диагностируются если только они не совсем в хлам если пробег за 200ткм, можно смело менять |
Анатолик
04.02.07 - 21:25
По спидометру пробег 215 000, а реально-фиг его знает. Тяги рулевые не стучат, но крутятся как хочешь легко. И Правда надо будет поменять, можнт поможет.
GROM
04.02.07 - 21:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: женя Город: КРАСНОЯРСК Машина: honda accord vts-2.0 мкпп Репутация: нет |
было такое на цивеке. ослабь рейку!
GROM
04.02.07 - 21:33
или грыжа на колесе! удачи!!!
Анатолик
04.02.07 - 21:38
По поводу: - ослабить рейку - До того как я ее подтянул все было точно также. - грыжи на колесе - 5 дней назад прикупил пару Мишлен, переобулся- ничего не поменялось. |
GROM
04.02.07 - 21:45
значит рейка умерла!
GROM
04.02.07 - 21:49
+ схождение, тоже много делов!проверь!
Анатолик
04.02.07 - 21:50
Цитата(GROM @ 04.02.07 - 21:45 ) значит рейка умерла! Если так то грустная история... |
GROM
04.02.07 - 21:51
счас такая колейность дорог,что при нормальном состоянии подвески бывает кидает!
kos83
04.02.07 - 22:47
проверь состояние больших салентблоков задних рычагов, предполагаю им конец Я когда купил хонду, понять не мог что за управляемость, 120 и уже страшно, думал и кто хвалил блин., замена больших ушаствых сайлентов решила проблему |
В РАЗБОРЕ:
Viper2ru
04.02.07 - 23:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
сход зделай. Сам болел твоей болезнью. Сход вылечил
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
georg
05.02.07 - 00:35
Цитата(Viper2ru @ 04.02.07 - 22:10 ) сход зделай. Сам болел твоей болезнью. Сход вылечил Было такое под первую зиму. Постоянно ловил курс. Съездил на стенд, оказалось ,что колёса наружу направлены, но под правильным градусом. :) Выехал после стенда на дорогу -другая машина! |
Dimass74
05.02.07 - 06:40
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: Honda Accord CD5 VTL Репутация: 1 |
Мотает по дороге ,сильно уж похоже на задний верхний рычаг.А стук на мелких не ровностях спереди смотри верхний рычаг или амортизатор в первую очередь.
Carn
05.02.07 - 12:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 758 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Nissan Tiida jpn Репутация: 5 |
Проверить люфт рулевых тяг можно и руками. Для этого надо под руками через пыльник начупать сустав, пальцами обхватить шарик и корпус, и попросить помощника покачать руль тудыма-сюдыма. Если люфт сустава есть, это будет хорошо чувствовацца под пальцами. Вторая возможная причина - люфт рулевого карданчика. Для этого надо зайти со стороны рулевыго вала, чтобы видеть карданчик, и попросить помощника покачать руль тудыма-сюдыма мелкими толчками. Там сразу будет видно, что вал крутицца, и вал рулевой рейки стоит на месте. Отсюда могут быть и стуки на неровности. Ну и главное, как уже говорилось - стенд по проверке схода и развала с выдачей распечатки. Опытный и грамотный диагност может сразу даже сказать возможную причину: гнутый ли рычаг, шаровая, или просто резина дохлая. |
Dimonstr
05.02.07 - 14:41
А Задние сайленты Продольных рычагов смотрел???
Анатолик
05.02.07 - 19:29
Сайленты всех рычагов с виду вроде очень даже красивые, амортизаторы тоже вроде как хорошо держат, верхние шаровые новье "555", а вот насчет нижних закрадываются сомнения. Кстати подскажите, народ, как их по-быстромусамостоятельно продиагностировать???
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 04:04 |
