OKTAN
04.07.04 - 23:50
Итак. Авто Сивик 98 года, двигло D14A3, коробка механика. Такая вот проблема при разгоне дергается, правда иногда, т.е. разгоняется какими то рывками, подхват на низах, то бодрый, то не очень, второй подхват идет примерно при 2500-3000, в горку тянет ваще слабо. При переключении на повышенную передачу тоже дергается немного, педаль отпускал и плавно и резко. Такое ощушение что езжу на автомате. Сам криво поглядываю на сцепление. Может отрегулировать, или оно не регулируется? Пробег где-то 125000 сцепление по стока ходят? |
ChaoS
05.07.04 - 06:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Евгений Город: Томск Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993 Репутация: 1 |
А проявляется ето, когда ты прогреешься или на холодную пытаешься разгоняться?
Всего всем великолепного!
Xmaxyara
05.07.04 - 08:25
могут быть: - свечи - воздушный фильтр - топливный насос - форсунки забиты - сцепление. оно должно регулироваться (сцепление) ибо там есть бачок под капотом с тормозной жидкостью (маленький, рядом с главным тормозным цилиндром). Короче надо его прокачать, можно в добавок махнуть саму жидкость. |
05.07.04 - 12:12
Сцепуха отпадает, по мимо сказнного еще бы ремешок ГРМ проверить не мешает.
OKTAN
09.07.04 - 13:26
Значится процесс пошел: заменил воздушный фильтр, на даче поменяю свечи. После замены воздухана - разгоняться стало луше и веселее, но такое ощушение что только пока не прогрета. Появилась еще одна ботва привключении вентилятора охлаждения мало того что раздается жуткий щелчок, так еще и машину начинает больше трясти, и что самое неприятное какието непонятные звуки со стороны коробки и распределителя зажигания. ЧЕ ЭТО? Несколько раз была интересная фигня при заводе обороты висят где-то на 200-300 причем прогазовка не помогает, а потом спустя несколько секунд стабилизируются. Тоже непонятно, че за....? |
bug
09.07.04 - 13:34
Трамблер открой и глянь. А вообще на косяк с массой похоже. |
09.07.04 - 13:36
Смотри еще провода ВВ Только я больше склонен к тому, что виноват распределитель. |
OKTAN
09.07.04 - 13:55
А че мне в трамблере смотреть? В смысле че там может быть неправильного?
Chen
09.07.04 - 18:42
Датчик температурный тоже может навернутся. Который двухпроводной. На холодную должна работать не стабильно и заводится с небольшой задержкой.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
OKTAN
09.07.04 - 19:17
На холодную как раз все намано. Еще один баг: када на прогретой остаковился на светофоре, то, незнаю как описать..... ощущение такое как будто она что то выплевывает т.е толчек машину трехануло и все потом через некоторое время опять, причем при этом "толчке" обороты не двигаются. Возможно все из одной серии. |
Hawkwind
09.07.04 - 21:47
2 OKTAN У тебя не накрывается ли трамблёр,точнее подшибник на нём?Сними крышку и покачай вал.У мня когда-то на Аккорде было,начиналось примерно так же.Потом начало трясти,чихать,глохнуть.Я грешил на трещину в катализаторе,а оказалось трамблёр.Поразмолотил он мне не мало,но я всё же его востановил,без замены деталей.Да их и не продают на станции,только комплект,с крышкой или без. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 06:11 |
