> 2222 "Тюнинг" АКПП равнодлинные привода на 4м прелюде
 icelord
сообщение 02.02.07 - 22:21
Машина: Honda Prelude'92 Si H23VTEC 4WS AT
Заколхозил равнодлинные привода для АКПП crazy.gif а то длиннющая палка - не комильфово как-то:
шрус внутренний - Asva HNIR-507R (дешевле самого дешевого орининала в 4 раза) victory.gif
PPS правый (или оба автоматных ШРУСа) внутренний - Asva HNIP-516
PPPS так же ОБЯЗАТЕЛЬНО заменяйте сальник привода в коробке: он на 5мм меньше должен быть: 35*56*8 код: 91205-PL3-A01 BANG.GIF
.ice
Honda Prelude'93 Si H23VTEC 4WS АKПП :)
Fully rebuild Euro H23A3 Block with JDM H22A VTEC 0.020" milled and ported head, JDM H22 pistons with H23 rods, TOTALLY removed balancer shafts and stuff, TOTALLY removed EGR, Innovate LM-1 wideband lambda, Procomp CSI Ignition with MSD Blaster 2 Coil, Iridium spark plugs, APEXi V-AFC fuel controller, Inglow extra gauges, Tranny Cooler, 5th-Gen style equivalent drive shafts, Multi point grounding, KYB AGX shocks, DC header with test pipe, Skunk2 MegaPower Exhaust, HID Xenon JDM style euro headlights with washer, Heated side mirrors, JDM Auto climate, etc.... ;)
сообщение 03.02.07 - 01:28
сори, разжуй для особо одарённых: )
Это ты описал, как на автомате передаточное число передач изменить???
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Dr X
сообщение 03.02.07 - 06:10
Машина: 本田
а что достигается? разве короткий привод+промежуточный вал - это жестче, чем старый длинный привод?
Ушёл с форума.
 icelord
сообщение 03.02.07 - 09:26
1) жестче система передачи момента
2) привода одинаковой длинны стали
3) меньше потери на скручивание длинной и достаточно тонкой палки
4) снижение вибрации
.ice
 vital
сообщение 03.02.07 - 10:08
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Может ты тогда знаешь, из- за чего может быть вибрация при интенсивном разгоне? Когда выжымаешь сцепление пропадает, сменил промежуточный вал слева и внутреннюю гранату слева, без изменений sad.gif
Кстати, должен ли быть люфт в соединении пром вала и внутренней гранаты?
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 icelord
сообщение 03.02.07 - 10:19
а справа граната внутрення в норме?
и там же привод не гнутый?
продольный люфт есть не большой (меньше 1мм) - поперечный не допустим
промежуточный вал закреплен 2 болтами утолщением и 1 обычным?
зы и это, подушки то целые?
.ice
 bad13
сообщение 05.02.07 - 10:59
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
интересно. с теорией всё понятно в плане плюсов. Дмитрий а что изменилось на практике. расскажи по ощущениям. на резком старте автоматные хонды как правило ведёт вправо, пропал этот эфект?
 icelord
сообщение 05.02.07 - 11:02
полностью не пропал, но увод заметно меньше стал
.ice
 bad13
сообщение 05.02.07 - 11:05
цена вопроса? можешь подъитожить по частям и работам?
 icelord
сообщение 05.02.07 - 12:23
промежуточный вал с подшипником - $100
ШРУС внутренний - 1300руб
"палка" с шрусом внешним - 0 (махнул на свою длинную со своим ШРУСОМ - что бы не сбивать лишний раз)
работа - бесценно (ибо все у себя только сам делаю)
в остатке - внутренний автоматный/правый ручной ШРУС wink.gif
.ice
 vital
сообщение 14.02.07 - 23:45
подушки целые
а справа граната внутрення в норме, привод не гнутый
НАсчет люфта не знаю, но смотрел на двух прелах, там люфт точно такой же и все ок
 klino
сообщение 14.09.08 - 11:48
Машина: Аccord cc7 f20z2 ils (115 л.с) 96г
Вопрос есть а шрус внутренний - Asva HNIR-507R подойдет на аккорд сс7 с механикой? А то выдает екзист а ни каких данных нет. И еще вопрос поперечный люфт есть небольшой, это значит полный конец шрусу или можно как-то вылечить?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 02:45
