shmak
02.02.07 - 12:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Владимир Город: Москва Машина: Civic EH9 D16z6 , был... Репутация: нет |
Есть цивик с убитым движком D15b2. Масло жрёт по 1.5 литра на 100 км!!! Замеряли компрессию: 15 - 13.5 - 7 - 15. Механик сказал, что движку полная хана, лучше купить другой, чем ремонтировать. У меня есть возможность бесплатно перебрать двигатель со знающим человеком. Так вот и хотелось бы спросить, на сколько денег выйдет покупка запчастей и имеет ли смысл вообще заморачиваться с ремонтом? |
kos83
02.02.07 - 12:27
Конечно есть, только работу он тебе бесплатно проделает, а кто будет ремонтриовать ГБЦ? там же надо на станке обрабатывать ее, а это стоит денег, лично я оставил в механике 7 тыс за работу и еще 6 на запчасти.-это раз Коленвал придеться точить с целью экономии на вкладышах и времени, да экономии денег и времени как не пародоксально это звучит, но это так. Дело в том, что оригинальные вкладыши, если конечно они будут иметь местов вашем моторе будут стоить около 5000р, а не оригинал, ну то есть те же тайхо, только ремонтные 800р-это два И три- это поршня если придется их покупать, а цилиндры точить, то это уже выйдет далеко за бюджет замены мотора на контрактный. Вообщем примерно так. Похоже, что на вашем моторе придеться делать весь комплекс работ. И скорее всего клапанновму механизму уже не сладко, так ч то есть смысл поискать б/у ГБЦ в хорошем состоянии, например у меня есть такая, за нормальные деньги, а блок сделать на 5+, расточить и поставить кованные поршня |
В РАЗБОРЕ:
shmak
02.02.07 - 13:06
А расточка цилиндров и новые поршни в моём случае - это 100% ? Возможна ли только смена колец? И если нет, то сколько эта радость стоить будет(расточка,кованые поршни, кольца)? Насколько я понимаю, смена вкладышей на новые - тоже обязательная процедура? И еще, нормальная цена за голову - это сколько?=) Спасибо за ответ! |
kos83
02.02.07 - 13:59
3 тыс руб думаю вполне нормальная цена за такое состояние. Втулки на 5. а вот на счет всего остального ничего сказать нельзя, только после вскрытия. ДА на счет кованных поршней я пошутил, на обычный мотор они не нужны, а стоят они приблизительно 600 долл. рассточить стоит сколько можно посмотреть тут http://mehanika.ru/works/obr/car/blocks/ около 200 дол ну а дальше все цены в запчастях |
В РАЗБОРЕ:
XPOH
02.02.07 - 14:21
Мое мнение, что с поршневой скорее всего все нормально (три цилиндра почти в полном порядке судя по данным замера компрессии), но залегли или поломаны кольца в третьем цилиндре (где компрессия 7)... отсюда и ужор масла... возможно, еще во втором цилиндре залегло одно из колец... Для проверки, кольца это или нет, надо налить 20-50 грамм обычного моторного масла в цилиндры и повторить замер компрессии... если с маслом данные замера нормализуются, значит просто кольца залегли... Если кольца... для начала можно попробовать средства для раскоксовки колец... хуже они не сделают, но возможно, ремонта и не потребуется... есть дедовский способ... на ночь залить в цилиндры через свечные дыры средство для размачивания нагара (можно керосин), а с утра завести и дать мотору "просrаться", то есть минут 15 потошнить на 3500-4000 оборотах на 3 передаче под равномерной нагрузкой без резких педалирований (на трассе)... потом повторить замеры компрессии... просто пшикать во впуск "раскоксовку" смысла мало, это все баловство ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
02.02.07 - 14:22
Ну а если "раскоксовка" не поможет, то надо снимать поршневую и смотреть... диагноз не разбирая точный не поставишь полюбому... только вскрытие покажет... :)
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
shmak
02.02.07 - 15:45
А могло ли повлиять на кольц то, что машина почти пол-года стояла и не эксплуатировалась практически? Ладно,в любом случае спасибо сегодня попробую этот метод с раскаксовкой
kos83
02.02.07 - 16:39
Тогда конечно надо попробовать раскоксовку для начала, у меня один мотор лежал на в теплом месте около полу-года, так я когда его вскрыл, вынул поршни, так кольца я еле отодрал от поршня
В РАЗБОРЕ:
shmak
02.02.07 - 17:03
После полугодового простоя автомобиля я успел отъездить 400км, они сами не должны были раскоксоваться?
02.02.07 - 17:16
надо разобрать дрыгатель и оценить его состояние без этого любые советы бесполезны в нынешних условиях ликвиден только "малый" ремонт - замена колец, вкладышей, ремонт гбц в профессиональной конторе вроде механики или иномотора растачивать хондовский двигатель - это зря выкинутые денньги, тем более D15B2 в случае необходимости этого лучше брать контрактный мотор |
kos83
02.02.07 - 21:56
Цитата(MrDims @ 02.02.07 - 18:16 ) надо разобрать дрыгатель и оценить его состояние без этого любые советы бесполезны в нынешних условиях ликвиден только "малый" ремонт - замена колец, вкладышей, ремонт гбц в профессиональной конторе вроде механики или иномотора растачивать хондовский двигатель - это зря выкинутые денньги, тем более D15B2 в случае необходимости этого лучше брать контрактный мотор обоснуйте суждение о не целесообразности расточки блока цилиндров. |
В РАЗБОРЕ:
03.02.07 - 00:33
хондовские двигатели имеют прецезионные допуски у нас так сделать могут, но за цену нового мотора тазиковские допуски тут не годятся а всяких D15 полно в наличии гораздо дешевле, чем стоимость качественного ремонта да и вбухивать деньги в убого старичка в 90лс - просто глупо |
Kisa
03.02.07 - 01:04
Цитата(MrDims @ 03.02.07 - 00:33 ) хондовские двигатели имеют прецезионные допуски у нас так сделать могут, но за цену нового мотора тазиковские допуски тут не годятся а всяких D15 полно в наличии гораздо дешевле, чем стоимость качественного ремонта да и вбухивать деньги в убого старичка в 90лс - просто глупо +1. не знаю как у вас в России, у нас такой двиг можно купить за 400 баксов. ссответствено дешевле покупать б/у, а не ремонтировать. Но я бы подумал о двигателе d15b в котором 130 кобыл. у вас его можно за нормалаьные деньги взять, в 1000 у.е. можно не толко получить нормальный двигатель (+впуск, трамблер мозги и проводка), а и сделать свою машинку чуть шустре, чего мне нпапример иногда не хватает. |
shmak
03.02.07 - 21:22
Сегодня с утра замеряли компресию в другом сервисе, получилось: 13.7-13.5-14.5-14.5 после этого для надёжности замерили ещё одним компресометром, показания те же. Что думаете? Может в том сервисе в коротом я сначала мерил не так сделали?
kos83
04.02.07 - 00:04
значит не так, а как машина то едет? расход масла?
В РАЗБОРЕ:
kos83
04.02.07 - 00:12
Цитата(MrDims @ 03.02.07 - 01:33 ) хондовские двигатели имеют прецезионные допуски у нас так сделать могут, но за цену нового мотора тазиковские допуски тут не годятся а всяких D15 полно в наличии гораздо дешевле, чем стоимость качественного ремонта да и вбухивать деньги в убого старичка в 90лс - просто глупо вы говорите про экономическую состовляющию ремонта, тут я согласен, но не всем же не хватает 90 л.с, таких машин большинство. Но кто даст гарантию на б\у мотор?, а ремонт это дело другое совсем. тем более отремонтированный по всем правилам мотор вписывается в заводские допуски, а б\у может и не быть таковым. А вот, то что у нас не могут расточить блок цилиндров ни за что не поверю, есть современное оборудование и работа такая стоит около 200 долларов. |
В РАЗБОРЕ:
kos83
04.02.07 - 00:16
Цитата(Kisa @ 03.02.07 - 02:04 ) Цитата(MrDims @ 03.02.07 - 00:33 ) хондовские двигатели имеют прецезионные допуски у нас так сделать могут, но за цену нового мотора тазиковские допуски тут не годятся а всяких D15 полно в наличии гораздо дешевле, чем стоимость качественного ремонта да и вбухивать деньги в убого старичка в 90лс - просто глупо +1. не знаю как у вас в России, у нас такой двиг можно купить за 400 баксов. ссответствено дешевле покупать б/у, а не ремонтировать. Но я бы подумал о двигателе d15b в котором 130 кобыл. у вас его можно за нормалаьные деньги взять, в 1000 у.е. можно не толко получить нормальный двигатель (+впуск, трамблер мозги и проводка), а и сделать свою машинку чуть шустре, чего мне нпапример иногда не хватает. да Д-мотор вообще не стоит внимания, если уж повышать мощность, так уж сразу Б-мотором, ну или на худой конец... поставь за 1000 уе закись, да исключи тем самым не достаток мощи, или поставь турбу, в этом случае она, мощь, всегда будет под ногой |
В РАЗБОРЕ:
04.02.07 - 00:58
ещё раз повторяю - вложения в D15B2 - деньги на ветер... или недорогая "замена колец" или сразу контрактный мотор или upgrade до D15B 130лс |
so_nic
04.02.07 - 01:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 68 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Element EX 2003 Репутация: 4 |
У меня была похожая ситуация (тоже D15B2),когда сняли голову, стало понятно или точить (причем сразу под 0.5) или брать контрактный. Я тогда засомневался в возможности покупки нормального контрактного двига, решили капиталить. Точили, если я не ошибаюсь в "Механике".По запчастям вышло около 28000 руб + работа около 30000 руб. Запчасти заказывал через Экзист и ждал больше 2-х месяцев. Меняли: -поршни (оригинал) -кольца (огигинал) -вкладыши коренные и шатунные (купил autowelt, т.к. цена вопроса и срок поставки на них нереальные) -клапана (оригинал) -все прокладки (верх - оригинал, низ - неоригинал) -маслосъемные колпачки (шли в комлекте в верхим набором прокладок) -помпу (неоригинал) -ремни -свечи -масло -антифриз С коленвалом повезло - он был в отличном состоянии, его не точили. Примерно вот такой расклад получается. Хотя по прошествии некоторого времени я все же склоняюсь к мысли, что нужно было брать контрактный, причем помощее, было бы меньше по деньгам и по времени. Случись подобное сейчас - поменял бы не думая. В районе Люблино есть разборка где можно вять неплохой двиг в районе 15-20 тыс.руб, у них же можно его поставить за 10-13 тыс, при этом они дадут гаранитию около года. |
shmak
04.02.07 - 16:22
Цитата kos83 Дата 04.02.07 - 00:04 значит не так, а как машина то едет? расход масла? Ну рассход масла я же написал в начали топика: 1,5 литра на сто км! Машина до 4000 об разгоняется нормально, а после начинает тупить, как будто за зад держат. Знакомый из сервиса говорит, что такой расход масла из-за маслосъемных колпачков может быть- типа за время простоя автомобиля "задубели", а компрессия не на столько ужасна, чтобы так масло жрало из-за поршневой. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 11:40 |
