Bolshoj
06.02.07 - 11:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Marat Город: Kazan Машина: Honda Civic LX D17A1 2001г. Репутация: нет |
если снять подкрылок то бачок легко снимается, но щас не май месяц, нужен теплый бокс. и у меня даже моторчик не жужит, похоже че то перегорело..
вов
06.02.07 - 11:50
Сначала смотри предохранители.
Mayjor
06.02.07 - 12:32
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
Метод отогревания форсунок омывателя фар и стекол. Дедовский: После некоторого пробега (мотор подразумевается, что прогрет уже), капот вместе с бампером, прямо на улице, накрывается старым одеялом, лучше - ватным. Двигатель не выключается, машина, естественно, стоит. Через 10-15 минут отходят даже замерзшие трубки и форсунки на бампере, проверено не на одной машине. |
http://tavernabillybonsa.ru/
Mayjor
06.02.07 - 12:33
Цитата(Bolshoj @ 06.02.07 - 11:14 ) если снять подкрылок то бачок легко снимается, но щас не май месяц, нужен теплый бокс. и у меня даже моторчик не жужит, похоже че то перегорело.. Если жижа замерзла в бачке - жужжать не будет.... |
Bolshoj
06.02.07 - 14:43
так и не жужжит, даже дворники не хотят шевелиться, хотя раньше работали в таком режиме. приходиться просто ручку на верх дергать, для одноразовой прочистки стекла, а как раньше когда на себя ручку уже не хочет
Dimonstr
06.02.07 - 15:26
Цитата(Terminator @ 06.02.07 - 06:15 ) Цитата(Dimonstr @ 06.02.07 - 04:10 ) Цитата(MrDims @ 03.02.07 - 00:14 ) снять бачок и принести домой там вылить старую бурду, промыть его с фэйри и залить свежую качественную "незамерзайку" Ну ты Димыч дал на Хонде омыватель под бамперем что б его снять там столько всякой приблуды разобрать надо!!! достаточно снять подкрылок И что Ты бы в потёмках или не в потёмках стал бы ковырятся там Где снега по гхкм..... и не проще было бы залить тёплой Жидкости))) |
Mayjor
06.02.07 - 16:15
Форсунки-то не пробьет замерзщие, Дим...
вов
06.02.07 - 16:22
У меня форсунки продуваются нормально, моторчик жужжит а вот жидкость из бочка не идет. Грешу на шланг от насоса к форсункам(до тройника) пытался его оккуратно прочистить при помощи тросика но ничего не получилось.
Mayjor
06.02.07 - 18:23
Я тебе написал, что надо сделать, если нет теплого бокса. Впрочем, бывает и такая фигня (но чаще на ТАЗах): жужжит якорь у насоса, вращается, а сама крыльчатка стоит как вкопанная. Или закисла, или замерзла. Короче, насос сам проверить надо. |
Dimonstr
06.02.07 - 19:42
Цитата(Mayjor @ 06.02.07 - 16:15 ) Форсунки-то не пробьет замерзщие, Дим... Борь Их пробивать ненадо Их тож можно полит водой илижидкостью У себя так делал деватся то некуда только на прогретой машине. |
DenNN
06.02.07 - 21:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Согласен с коллегами. Прогулка с женов магазине с подземным паркингом на пару часов и все растает. Сам мучился не один раз на Цивике. И разогретую омывайку лил и на мойку заезжал. Только полный прогрев )
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 01:03 |
