вов
02.02.07 - 11:03
Все понятно буду искать теплый бокс.
Kirlo
02.02.07 - 11:12
только что отморозил свой бачек, залил из кулера в бутылку литра полтора почти кипятка, дошел достоянки, вбухал туда около литра, выбрызгал все за несколько минут, залил нормлаьной незамерзайки, давно так не брызнгалось уже :)
вов
02.02.07 - 12:16
Цитата(Kirlo @ 02.02.07 - 12:12 ) только что отморозил свой бачек, залил из кулера в бутылку литра полтора почти кипятка, дошел достоянки, вбухал туда около литра, выбрызгал все за несколько минут, залил нормлаьной незамерзайки, давно так не брызнгалось уже :) Вот и я хочу попробывать так сделать |
xeyz
02.02.07 - 12:30
Цитата(вов @ 02.02.07 - 13:16 ) Цитата(Kirlo @ 02.02.07 - 12:12 ) только что отморозил свой бачек, залил из кулера в бутылку литра полтора почти кипятка, дошел достоянки, вбухал туда около литра, выбрызгал все за несколько минут, залил нормлаьной незамерзайки, давно так не брызнгалось уже :) Вот и я хочу попробывать так сделать +1 так и сделай. Прогрей машину( чтобы лед, снег на капоте таять начали), потом 1,5 литра кипятка на бачок омывателя, и выбрызгивай пока не закончится... А сами шланги и брызгалки- они-же на капоте находятся, а капот что прикрывает? Правильно- двигатель! Если двигатель горячий, а в шлангах вода- как она может замерзнуть??? |
xeyz
02.02.07 - 12:32
Цитата(xeyz @ 02.02.07 - 13:30 ) Цитата(вов @ 02.02.07 - 13:16 ) Цитата(Kirlo @ 02.02.07 - 12:12 ) только что отморозил свой бачек, залил из кулера в бутылку литра полтора почти кипятка, дошел достоянки, вбухал туда около литра, выбрызгал все за несколько минут, залил нормлаьной незамерзайки, давно так не брызнгалось уже :) Вот и я хочу попробывать так сделать +1 так и сделай. Прогрей машину( чтобы лед, снег на капоте таять начали), потом 1,5 литра кипятка на бачок омывателя, и выбрызгивай пока не закончится... А сами шланги и брызгалки- они-же на капоте находятся, а капот что прикрывает? Правильно- двигатель! Если двигатель горячий, а в шлангах вода- как она может замерзнуть??? это можно сделать прям на улице. Результат 100%. Испробованно 3-жды. |
вов
02.02.07 - 14:30
Цитата(xeyz @ 02.02.07 - 13:30 ) +1 так и сделай. Прогрей машину( чтобы лед, снег на капоте таять начали), потом 1,5 литра кипятка на бачок омывателя, и выбрызгивай пока не закончится... не понял куда воду лить на бачок или в бачок уточни. |
Kirlo
02.02.07 - 15:02
в бачек лей, литр-полтора, потом все выбрызгивай и заливай нормальную незамерзайку, прогревать не обязательно вобщемто, если водя горячая - сама все трубки отогреет
xeyz
02.02.07 - 15:06
Цитата(вов @ 02.02.07 - 15:30 ) Цитата(xeyz @ 02.02.07 - 13:30 ) +1 так и сделай. Прогрей машину( чтобы лед, снег на капоте таять начали), потом 1,5 литра кипятка на бачок омывателя, и выбрызгивай пока не закончится... не понял куда воду лить на бачок или в бачок уточни. все-равно. можно в , можно на. Как больше нравится :) |
Snake
02.02.07 - 17:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Самый надежный вариант - Это теплая парковка. Типа как под Атриумом или ТЦ на Варшавке. Там есть кинотеатры - за сеанс как раз ве оттаивает. |
НЕ ВОДИТЕ МАШИНУ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЛЕТАЕТ ВАШ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ...
03.02.07 - 00:14
снять бачок и принести домой там вылить старую бурду, промыть его с фэйри и залить свежую качественную "незамерзайку" |
вов
04.02.07 - 10:09
Лечение кипятком не помогло попрежнему омывательне брызгает.По ходу вода замерзла в трубке от насоса до тройника как я не питался продуть ее нечего не получилось.А бачок снимать это уж очень огромный г |
SergeA
05.02.07 - 13:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
ура! само оттаило! чем бы теперь жижу отсосать оттуда чтоб при следующем морозе не попасть? не выбрызгивать же весь бачок моторчиком :)
deadbitch
05.02.07 - 14:00
Я думаю тебе нужно просто повысить концентрацию незамерзайки в бачке омывателя :) И тогда она в оставшись в трубке не замёрзнет. У меня была такая трабла, заднее стекло омывалось, а переднее - нет, после стоянки ночь на морозе. Дули дули с товарищем, фиг, тогда переключили на тройнике распределения трубку идущую назад на передние омыватели, а трубку идущую на переднюю форсунку - на заднюю, т.о. омывал переднее стекло вертушкой заднего стекла :) Но потом само прошло :) После чего я делаю концентрат мощнее просто и всё :)
Отан
05.02.07 - 22:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
Цитата(SergeA @ 05.02.07 - 13:44 ) ура! само оттаило! чем бы теперь жижу отсосать оттуда чтоб при следующем морозе не попасть? не выбрызгивать же весь бачок моторчиком :) А как ещё ты хочешь опустошить бачок? Да, можно конечно дедовским способом - отсасывать через шланг. Это если бензин сливаешь процедура веселит (пары бензина прникают в мозг), а тут вся грязь из бачка проникнет в твой желудок |
serganrk
05.02.07 - 23:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
А может кто подскажет как без теплого бокса разморозить шланг идущий от насоса к омывателю заднего стекла на хатчбэке? :)
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
Dimonstr
06.02.07 - 01:10
Цитата(MrDims @ 03.02.07 - 00:14 ) снять бачок и принести домой там вылить старую бурду, промыть его с фэйри и залить свежую качественную "незамерзайку" Ну ты Димыч дал на Хонде омыватель под бамперем что б его снять там столько всякой приблуды разобрать надо!!! |
Terminator
06.02.07 - 06:15
Цитата(Dimonstr @ 06.02.07 - 04:10 ) Цитата(MrDims @ 03.02.07 - 00:14 ) снять бачок и принести домой там вылить старую бурду, промыть его с фэйри и залить свежую качественную "незамерзайку" Ну ты Димыч дал на Хонде омыватель под бамперем что б его снять там столько всякой приблуды разобрать надо!!! достаточно снять подкрылок |
Bolshoj
06.02.07 - 08:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Marat Город: Kazan Машина: Honda Civic LX D17A1 2001г. Репутация: нет |
У меня в бачке тоже левая незамерзайка замерзла покупал в МЕТРО написано до -20, а сама на - 15 уже кристализуется. Щас заметил, что дворники не включаются когда я ручку на себя делаю, положение когда работает омыватель и дворники. Похоже что глюкнуло. Подскажите куда смотреть??? Лучше было чтобы моторчик был цел.. |
вов
06.02.07 - 09:40
У меня и дворники включаются и моторчик работает а вот жижа из бочка не идет.В выходные буду откачивать из бочка омывалку и подогревать "свежую"для заливки. А вот по поводу подкрылка я че-то не понял мне кажется это не реально снять бачок не снимая бампера если я не прав поправьте меня
Kirlo
06.02.07 - 09:52
если совсем туго, езжай на мойку, пусть керхером горячим прольют тебе и в бачек, и на бачек, и на трубки, только не с сильным напором, ато порежут...это точно поможет
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 01:03 |
