> Не работает открытие багажника из салона Сломался замок?
 Human
сообщение 02.02.07 - 08:57
Машина: Honda Civic 1,7 LX AT D17A1 2001
После экспериментов с замком который блокирует открытие лючка бензобака и багажника перестал открываться из салона багажник. sad.gif Что самое интересное, бензобак открывается, а вот когда тянешь вверх рычажок, чтоб открыть багажник, то он не поднимается. Вниз жмется без проблем. Открытие-закрытие ключом замка не помогает
Тросик который открывает багажник, если дергать руками, то двигается
Подскажите где смотреть проблему? И не понял как разобрать салонный замок, может в нем дело
 вов
сообщение 02.02.07 - 09:43
Скорее всего в замке который блокирует рычажки лючка и багажника.
 W!nd
сообщение 02.02.07 - 11:25
Машина: BMW
трос замерз у тебя
у меня также на цивке было, приходилось люк хаправочный из багажника вручную открывать
вылечил вытеснителем воды, полисл тросил и все части замка до которых добрался
In the still water run deep!
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 11:26
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
у меня рычажки багажника и бака обьеденены в один блок, который можно закрыть ключом. Закрыто это всё пластиковым чехлом. Крепится он на защелках. Снимаешь этот кожух и увидишь всё устройство. Может быть бобышка соскочила или что-то попало туда и клинит...
 ssn\kg
сообщение 02.02.07 - 13:17
Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г
у меня такая же конструкция.Если тросик свободно ходит значит в месте крепления к рычажку в салоне он соскочил или оборвался
 Seawolf
сообщение 02.02.07 - 23:04
Машина: finally BA 4
Как вариант с поломаной открывашкой? Разобрать, проверить механизм(не такой он и громоздкий), починить..... алгоритм прост
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 maku
сообщение 03.02.07 - 08:55
Машина: Honda Civic 92, eg4, d15b2
Не исключено, что просто тросик приварился, либо зацепился. У меня он был вовсе оторван. Лечение - замена троса. По длине подходит тросик от длинной Нивы, но там проволока стальная. Покупаешь 4 метра (или сколько надо троса в хозяйственном магазине) - 80 рублей на все, и путем несложной работы меняешь один на другой. В конце регулировка и все!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 23:56
