2 страниц V  < 1 2
> двигатель глохнет! что делать! ?
 tvimp
сообщение 02.02.07 - 12:13
Машина: Нonda Civic 1995
машина глохнет при нажатии на педаль газа!!!! при разгон нажимая педаль газа ..как бы воздушная пробка )) потом педаль встает и глохнем ))
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 12:40
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
класический загаженный карб.
дальше будет следующее, при сильном нажатии напедаль-глохнем.
при слабом нажатии-глохнем.
не заводимся вообще.
Вывод-чистить срочно и не карбклинером писать сверху, а по честному, с полной разборкой и промывкой жиклёров...
 AccordNick
сообщение 02.02.07 - 12:55
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Цитата(Amigo114 @ 02.02.07 - 11:35 )
нет, менял топливный фильтр в баке, заодно снял маторчик, промыл весь.
Знающие граждане посоветовали. Тока я декстрон лил, но это не принципиально. Он полностью растворяется в бензине и проходя через насос, смазывает его подвижные части...
может и туфта, но хуже точно не стало
офигеть! :)
не делай больше так, у тебя же не мотоцикл. :) :)
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 13:19
не 1:25, а чуть-чуть...
 tvimp
сообщение 02.02.07 - 14:45
итак _))) это моновпрыск )) меняем бензонанос ) ибо давления в магистрале нет!
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 14:57
не торопись, фильтр посмотри-может просто загажен.
а насос от ТАЗА инжекторного подходит, один в один..
надо только трубочку подлинней, родная на 5-7 см. длинее и разьём переделывать, отечественный кандовый, у ипонского ламельки поуже..
а напряжение, производительность та же. На трёхлитровый матор ставили от ваз2110, бошевский и полетела.
Сам, лично делал, на коленке, в гараже и на "кочерге" к тому же гы-гы.
Так что ничего сложного
 tvimp
сообщение 02.02.07 - 16:51
фильтр который сзади?
 Seawolf
сообщение 02.02.07 - 22:31
Машина: finally BA 4
Дык обороты то нормальные..... Эт точно спиртяки в бак нужно и фильтр топливный для старта(я топл. фильтр меняю не реже чем раз в год). А по поводу спирта - тема(вода гигроскопична и не смешивается с бензом, а вот со спиртом другое дело он оседает на дно бака туда где и вода и смешивается с ней потов вся эта гадость отлично поргорает в камере сгорания).... А по-поводу спирта залил и замерзло все - не в этом дело если не ошибаюсь спирт замерзает при -38С
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 tvimp
сообщение 03.02.07 - 11:56
там нет топливного фильтра )) шланги напрямую в бензонасос 0))
 Seawolf
сообщение 03.02.07 - 21:08
Сообщение #30
shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif shok.gif .......дык он под капотом должен значит быть.... НУ так во всяком случае на Сивке 97 года видел......Нет фильтра?????? 100% должен быть, смотри мануал...ищи....
 tvimp
сообщение 05.02.07 - 16:39
Сообщение #31
прошло 2 дня )))) ни разу не заглох ))))))))) может быть был лед в топливной системе?
 tvimp
сообщение 27.03.07 - 11:17
Сообщение #32
пришла весна ))) проблема переодически появляется.. фильтра тонкой очистки нет ..шланги идут напрямую ) ..проверили даление в бензонасосе..давления нет..?! ..проблемы с воздухом в системе топлива происходят после того как на машинке поекатаешься часа2-3 .. до этого проблем никаких не возникает..поищем проблему далее?
 XPOH
сообщение 27.03.07 - 15:59
Сообщение #33
Машина: Civic
Мне кажется, у тебя что-то в механике привода дроссельной заслонки... либо внутренняя механическая поломка датчика положения дроссельной заслонки... для начала я бы проверил тросик газа на заедания... потом снял бы приемную трубу чтобы получить доступ к заслонке и проверил бы заслонку на заедания и люфт... возможно, открутился один из винтиков, крепящих бабочку заслонки на оси и ее перекашивает в канале и заклинивает, отсюда "заедания" педали газа и нарушение в работе двигателя... вобщем, проверь на люфт и заедания этот узел... еще посомтри внимательно, чтобы на стенках канала не было выработки от заслонки в которых ее может закусывать... проверь как на радиальный так и на осевой люфт во всех положениях заслонки (открытом, промежуточном и закрытом положении)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.09.26 - 14:46
