4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Перестала набирать до 140 и усё
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 17:18
Сообщение #41
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
а от того что свечи не те может такой тупизм быть?
должны стоять KJ20CR-L11 а стоят KJ16CR-L11
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 08:12
Сообщение #42
подтянул трос газа, буквально на три нитке по резьбе...вроде поприеместей стала. Но опять же интересный эффект, на холодную (прогрел, поехал) нормально. Но после 20-30 км, начинаеца тупление...
 Chen
сообщение 02.02.07 - 08:20
Сообщение #43
Цитата(sir_volos @ 01.02.07 - 22:08 )
угу все ок а машина более 140 ненабирает
Просто сними клему с лябмды и прокатись
Скольки проводная она ?
Объясни популярно, причем тут "датчик остаточного кислорода в выхлопных газах" ?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 lev k
сообщение 02.02.07 - 08:21
Сообщение #44
Машина: xonda orthia
Привет, лямду можно проверить цифровым вольтметром, Показания должны изменятся от 0.1В до 0.9В с частотой примерно раз в секунду, Если стоит мертво р районе 0.4- 0.7В мертвая, если скачет от 0.2 до 0.8В близка к погибели но живая, Если держит показания меньше 0.3 и неизменяется то два варианта либо мертвая, либо смесь бедная по какойто другой причине, оналогично при показаниях больше 0.7В, либо смесь богатая либо лямда мертвая. С уважением Лев
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 08:26
Сообщение #45
Ну вот например однопроводная, это как подключать?
Плюс вольтметра к пооводу, массу к массе..
А раскладку четырёхпроводной, там чего куда?
Сигнальный, подогрев1, подогрев2, масса...
 lev k
сообщение 02.02.07 - 08:29
Сообщение #46
Привет у однопроводной -провод масса, у трехпроводной сигнальный(он другого цвета) масса, у четырехпроводной два белых это подогрев на двух других меряй. С уважением Лев
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 08:46
Сообщение #47
Спасики Лёв, законспектровал, чтоб не попутать))
сегодня, после работы займусь
 Lean
сообщение 02.02.07 - 09:38
Сообщение #48
Машина: Accord, CD-5, F22B, 1994, МКПП
Amigo114
Как разберешся с проблемой отпишись. Ато у меня такойже Аккорд.
 AccordNick
сообщение 02.02.07 - 11:20
Сообщение #49
Машина: Accord TypeR CH1 1999
Chen все правильно написал, не трогай ЛЗ. В режиме тапка в пол он никакой роли не играет. Лучше действительно проверить кат, отрегулировать клапана, поменять свечи. Ну и бензин не помешает налить получше. :)
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 11:33
Сообщение #50
клапана в норме, бензин...ну может и так, ливануть туда ликвимоли для очистки? Хотя летом чистил форсунки аппаратно, винсом, там и клапана заодно отмылись, 100%. Сразу после вкрутил новые, родные свечи и промчал 50-60 км, так сказать продул поршня...
А вот с проверкой ката...как это зделать??
 AccordNick
сообщение 02.02.07 - 12:57
Сообщение #51
снимать и смотреть на просвет.
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 13:16
Сообщение #52
на просвет, там и с новья темно будет, там же керамические соты...
 lev k
сообщение 02.02.07 - 14:01
Сообщение #53
Привет, с катом проще его смотреть не надо, надо выбивать, если второй лямды за ним нет то смело. Это чтобы второй раз работу потом не делать, а за место него засовываешь штук восемь десять проволочных кухонных мочалок и порядок. С уважением Лев
 AccordNick
сообщение 02.02.07 - 14:07
Сообщение #54
не шучу совершенно.
нормальный кат видно насквозь через эти самые соты.
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 14:43
Сообщение #55
ну да...
а про мочалки..в детстве так глушители к мопедам делали, только из проволоки. Тогда навалом было проволоки, стружки меналической, латунной на свалках...детство..
сообщение 02.02.07 - 15:03
Сообщение #56
не шучу совершенно.
Никита, ты вспомни СВ и некторые Прелюды. У них бывают "НЕНОРМАЛЬНЫЕ" каты.
Те которые = единое целое вся средняя часть.
Если тока с обратной стороны от гулшака лампочку не совать. Фиг чего увидишь на просвет. Только переднюю часть немного и все.
 AccordNick
сообщение 02.02.07 - 15:11
Сообщение #57
не шучу совершенно.
я не очень понял, в чем их ненормальность?
у меня до сих пор валяется кат от CB, видно там все. ну а лампочка на картинке, что я постил, тоже нарисована. :)
 Roman 23
сообщение 02.02.07 - 16:14
Сообщение #58
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Eagle ,у меня кат. целиком с выпуском идет ,как его удалить (разрезать придется?)а потом понятно, но тогда от движка откручивать придется, а не хотелось бы,КАК тогда
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 16:36
Сообщение #59
Ром, только резать болгаркой вдоль, не снимая, вытряхивать, отгибая края, и ставить туда пламягаситель. Потом завривать вот так
 ShurikZ
сообщение 02.02.07 - 16:42
Сообщение #60
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Привет. Поделюсь подобными случаями и вариантами устранения.
У знакомого подобная фигня была вылечилось банальным удалением катализатора (про это уже было).
А сам встрял в подобную ситуацию, когда машина не ехала больше определенной скорости, после замены воздушного фильтра, который внешне и по упаковке был нормальным а оказалось, что почти не пропускал воздух. Выкинул - все прошло.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 23:54
