4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Перестала набирать до 140 и усё
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 16:23
Цитата(AAA @ 01.02.07 - 16:16 )
И не думай на скорости 180 км/ч ставить на пятую скорость. :)
Сцепление сожжешь.
На пятой только спокойно катиться.
а можно поинтересоватся - почему погорит сцепление ?
У меня машина показала максималку на 5 - т.к на 4 тахомерт кончился преключилчся на 5 и она еще немного набрала. Сцепуха непогорела
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 16:25
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Цитата(sir_volos @ 01.02.07 - 16:20 )
Цитата(Amigo114 @ 01.02.07 - 15:13 )
Есть, и лямбда есть, если ты к этому..
но если она помирает, то чекендж заистерил бы...
Чек не загорится если лямбда уверла недоконца. Отключи её и покатайся
и что я должен почуствовать или что должно произойти?
 lev k
сообщение 01.02.07 - 16:27
Машина: xonda orthia
Привет похоже катализатор начал спекатся, при этом чек не покажет так как лямда еще полуживая, если прогресировать начнет точно кат, проверяется легко отцепляешь глушак перед катом и прокатись, а на просвет смотреть без полезно. С уважением Лев
 Amigo114
Сцепление сожжешь.
Про сцепление не в курсе, но есть такая практика в изготовлении МКПП.
5 передача бывает повышенная, а бывает "экономическая" (точно не помню термна), суть в том может ли на 5 набирать или она только поддерживает набранную скорость и экономит горючее.. как-то так..
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 16:29
если машина станет немного резвее и будет набирать более 140 - то стоит задуматься о замене чудо девайса.
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 16:31
Сцепление сожжешь.
В обоих случаях сцепление гореть недолжно - инатче эта передача ненужная приблуда. Включил 5 на 160 и через 100 км поехал на сервис сцепу менять....
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 16:32
то что на просвет, в курсе, сталкивался.
то есть ты предлагаешь, на "штанах" промчать??
у меня "спекался" катализатор на тайоте, после запуска в молярке-хапнул растворителя, убил лямбду и спёк его. Так там ощущения иные...типа за хвост кто-то держит..Тут не, бодро набирает, переключает, но больше определённых оборотов не выкручивает, скорость соответственно не набирает BYE.GIF
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 16:38
был опыт катания "без штанов" все орет,ревет и кажется что в космос улетишь.
Неизгладимое впечатление. Барабанные перепонки выдержали совершенно спокойно
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 16:42
не.."без штанов" не поеду, по двум причинам.
Во-первых, адский треск, ни хочу.
Во-вторых, полностью снимать выпуск ради этого веселья нет смысла, а ехать с отвинченной гофрой, сомнительное удовольствие, зацепить, при моём клиренсе, на дорогое что угодно можно и вырвать весь глушитель? А заодно с ним и бензопровод и провода ABS и тросы ручника... (во жути нагнал)))
 lev k
сообщение 01.02.07 - 16:43
Сообщение #30
Привет в малярке ты его сразу весь спек это одно, а сейчас у тебя он начал локально пока спекатся, то есть сейчас примерно 70%(ну это я для наглядности цифру дал может больше может меньше) еще рабочего и для нормального дыхания двигателю до 4т об хватает дальше нет и он затыкается, дальше будет медленно прогресировать в худшую сторону, Со штанами я конечно лиханул у меня был подальше, но орет правда громко. С уважением Лев
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 16:47
Сообщение #31
вот теперь нормально пояснил...
тогда покатаюсь ещо, а потом вварю гаситель, благо кент сварщик отличный
 Amigo114
Сообщение #32
кстати, а как проверить лямбду??
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 16:52
Сообщение #33
осцилографом
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 16:54
Сообщение #34
хорошо не синхрофазатроном.... а попроще?
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 17:00
Сообщение #35
стрелочным вольтметром - посмотреть значетия в мануале. Но это не 100 процентный способ. Всего можно не увидеть. Или на сканере - там видно синусойду сигнала. Амплитуда око 1,5 в - что то вроде того. Точно непомню wink.gif
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 17:02
Сообщение #36
сканером...софта под меня нет...
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 17:06
Сообщение #37
и при самодиагностике, тупо горит и не мигает лампа чекенджа, где-то тут обсуждали, типа это хорошо, когда горит, типа всй ОК
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 17:08
Сообщение #38
угу все ок а машина более 140 ненабирает
Просто сними клему с лябмды и прокатись
Скольки проводная она ?
 Amigo114
сообщение 01.02.07 - 17:09
Сообщение #39
одно, вроде
 sir_volos
сообщение 01.02.07 - 17:11
Сообщение #40
или померь напругу
при заведенной машине должна скакать от - 1 и что то там до +1 и сколько то.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 06:19
