Melki
31.01.07 - 01:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Алексей Город: Борисов Машина: CR-V Репутация: нет |
Помогите разобраться, выскочила 73 ошибка(Пропуск зажигания в 3-ем цилиндре )на CR-V, в чё проблема... Может кто сталкивался??? |
Chen
31.01.07 - 03:21
Шамана с бубном вызывали чтоле??? Кто снимал код ошибки и откуда брал расшифровку? И почему снимая расшифровку вы не посмотрели чуть выше где как причина неисправности указано же Random misfire @Ignition System, Fuel supply system, MAP Sensor, IACV" Или блин вообще бензин кончился... :) Какой год машины?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
diagnost hondamo...
31.01.07 - 10:25
смотри для начала свечку 3 цилиндра потом провод зазор клапанов форсунка....
Melki
31.01.07 - 20:30
98 год CR-V, свечи только поменял (NGK), как бензин кончился??? Если там пол бака, как снимал замыкая разьем, и считая |
Chen
01.02.07 - 06:25
Не там ищите. Проверить надо МАП и систему зажигания.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Melki
01.02.07 - 21:19
МАП???(как его проверить) расшифровочку, в англ не силен, учил немецкий, систему зажигания как проверить, ну поменял провода, от такой же тачи, таже проблема, открутил крышку распределителя, на вид вроде все ОК, проверил сопротивление высок проводов нормальное, т.е. менее 25кОм точно не помню но вроде 8-10-12-14 что-то вроде, как проверить крышку и всё остальное???
Chen
02.02.07 - 00:58
Вот ты сам, Алексей, выложил столько информации, что непонятно нифига. Машина заводится? Работает нормально? Крышку я не знаю как проверить. Можно просто проверить искру. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Melki
02.02.07 - 22:56
Понимаешь машина заводится и едет вроде нормально, но из-а чего чек ругается??? Что самое интерестное он иногда пропадает, и не горит, до следущей заводки, Искра есть, все свечи нормальные, пробовал ставить другие, тоже самое!!!
Melki
04.02.07 - 02:07
Сегодня прочистил все форсунки, проверил, расспыляют, вот думаю что скорей всего с распределителем что-то не то, так вот мож кто подскажет что проверять, а то инфы много, а на что именно грешить не знаю, Да МАП(это датчик сверху на колекторе) так вроде всё в порядке, работает... |
Chen
05.02.07 - 03:20
Все хондовские системы зажигания (и не только хондовские) устроены одинаково. Ну вот чего там проверять??? ![]() Ищите косяк в проводке... |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Melki
05.02.07 - 20:04
Сэнкс, всё разобрал, начитался тут всякого, вот буду всю ночь проверять... Потом отпишу...
garri
06.02.07 - 21:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: german Город: moscou Машина: cr-v Репутация: 1 |
Алексей, у меня было тож прошлой зимой На сервисе посоветовали заменить свечи,трамблер,вв провода,промыть форсунки Ограничился заменой свечей и чисткой трамблера(особенно нечего чистить,был в идеальном состоянии) помогло мало, забил, регулярно снимая код ошибки, с потеплением прошло само по себе думаю виноват конденсат на стенках трамблера, т.к глюк появлялся после ночной стоянки.В эту зиму пока все тьфу-тфу |
Melki
06.02.07 - 23:14
Вскрытие показало что пациент умер во время вскрытия Как писал раньше, промыл форсунки, поменял свечи, заменил вв провода, почистил трамплер(хотя был чистый!!!). Вот уже прокатался 2 дня пока всё ОК... :) ... German, у меня ошибка возникала, не после ночь стоянки!!! Да и машина ночью в гараже... Правда мож повлиял ГАЗ, т.к. установлено газавое оборудование... |
Chen
07.02.07 - 02:49
Цитата(garri @ 07.02.07 - 02:01 ) На сервисе посоветовали заменить свечи,трамблер,вв провода,промыть форсунки Вот такие советы начинают давать когда не знают что делать. С таким же успехом можно предложить поменять мотор или автомобиль. 2Melki А ты не мог сразу сказать что тебе газ вживлен что ле? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Melki
08.02.07 - 00:18
Александр а что от этого меняется??? Может поделитесь наблюдениями??? Начил эксперементировать, что прикольно, свечи NGK были приобретены в 10-х числах января, проехал на них около 600км, СДОХЛИ! Мож кто подскажет в чем причина???Что самое интерестное, что сначала с 3ц, потом с 1, и 4... Высоковольтные провода вроде по сопративлению нормальные, хотя тоже на них выскакивает CHECK даже на нов свечах, пока взял у друга вв провода, и на них катаюсь, всё ОК. Мож кто подскажет что, да из-за чего??? Да мож кто посоветует какие взять вв-провода, чтоб соотношение чена\качество... |
Melki
09.02.07 - 21:48
Никаких мыслей?? |
10.02.07 - 09:12
банальная подделка, а не ngk это
Melki
10.02.07 - 23:49
Дмитрий свечи были приобретины на Экзисте! Что они уже подделкой торгуют?
11.02.07 - 12:09
они их заказывают у многих поставщиков, а не берут на складе ngk в японии... это надо понимать лично я при заказе свечей в exist всегда уточняю у манагера канал поставки поэтому мои свечи идут 10-13 дней, но 100% из японии |
Melki
11.02.07 - 22:40
Дмитрий, Спасибо за совет!!! Теперь так и буду поступать.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 01:33 |
