Алекс злой
30.01.07 - 19:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.073 Имя: Александр Город: Голицыно Машина: ренаулт, МБ виана Репутация: 118 |
и опять прошу помощи! в процессе сборки акпп выяснилось что имеется выработка в детали которая в мануале по сборке именуется как "аккумулат боди"прошу прощения за вольный перевод (манул скачанный из инета обнаружить не удаётся |
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
.............. из положительного во мне только резус-фактор |
Dr X
31.01.07 - 15:28
ну это не просто отдельная деталь, а целый блок клапанной коробки - корпус гидроаккумуляторов - они сглаживают скачки давления. что за выработка-то? а то мож и забить.
Ушёл с форума.
Алекс злой
31.01.07 - 20:55
Цитата(Dr X @ 31.01.07 - 15:28 ) что за выработка-то? а то мож и забить. выработка образована двумя тефлоновыми кольцами . постараюсь скинуть фото попозже.там всего одно место где они стоят. |
Dr X
01.02.07 - 11:38
тефлоновыми? в алюминии? фигасе
Ушёл с форума.
Алекс злой
01.02.07 - 14:28
Цитата(Dr X @ 01.02.07 - 11:38 ) тефлоновыми? в алюминии? фигасе сам в недоумении, но факт - присутствуют две кольцевые проточки глубиной 0.3-0.5 мм |
Dr X
01.02.07 - 16:09
так а проблема-то эта как-то проявляется? есть ли о чем говорить? и фотку хотел показать.
Ушёл с форума.
Алекс злой
01.02.07 - 16:30
Цитата(Dr X @ 01.02.07 - 16:09 ) так а проблема-то эта как-то проявляется? есть ли о чем говорить? и фотку хотел показать. вот оно |
Алекс злой
01.02.07 - 16:46
узел целиком
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 150 Имя: Иван Город: Екатеринбург Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в. Репутация: 10 |
а че на поршне гидроаккумулятора тефлоновые кольца что ли? че-то первый раз такое слышу... покажи фотку поршня, там обычно резинки ставят...
Алекс злой
01.02.07 - 17:13
Цитата(!\/@№ @ 01.02.07 - 17:05 ) а че на поршне гидроаккумулятора тефлоновые кольца что ли? видимо да , по крайней мере мастер их так называл - только что поднёс их к магниту - ПРИЛИПЛИ!!! вот тебе и тефлон!(а дальше непереводимая игра слов в адрес "мастера". |
Dr X
01.02.07 - 17:19
ну мало ли, чо там в прелюде. хотя я только резину видел в своей. в этом отверстии что движется? может, просто имеет смысл подобрать колечки потолще под выработку, да и все. |
Ушёл с форума.
ну и че... максимум такая деталь 200 р. стоит б/у... можно поискать в других сервисах... странно, но тефлон обычно на валах ставят, где есть вращение.. а в гидроаккумах вращения по идее не должно быть... по фотке не понятно че-то... там канавка узкая что ли глубиной 0,3 мм или это кажется тока? |
Dr X
01.02.07 - 17:23
о! магнитятся! тогда понятно, почему выработка. Александр, что гласят на эту тему 1) мануал? 2) каталог запчастей? что за деталь движется в этом канале? какие движения (ротация или осевое)? |
Ушёл с форума.
понял... там полоса просто широкая глубиной где-то 0,3... по ходу это может быть просто конструкция гидроакума такая... я разные видел... надо поршень смотреть - ответную часть, а то так не понятно.
Алекс злой
01.02.07 - 17:27
Цитата(!\/@№ @ 01.02.07 - 17:21 ) глубиной 0,3 мм или это кажется тока? именно так 0.3мм примерно |
Алекс злой
01.02.07 - 17:30
Цитата(Dr X @ 01.02.07 - 17:23 ) о! магнитятся! тогда понятно, почему выработка. Александр, что гласят на эту тему 1) мануал? 2) каталог запчастей? что за деталь движется в этом канале? какие движения (ротация или осевое)? если бы я знал!!! но скоро видимо стану знатоком мануала (с вашей помощью!) |
я думаю, что это лажа на счет тефлона... тефлон на сталь ставят, а никак не на алюминий... надо по хорошему в мануле смотреть...
Алекс злой
01.02.07 - 17:36
Цитата(!\/@№ @ 01.02.07 - 17:26 ) понял... там полоса просто широкая глубиной где-то 0,3... по ходу это может быть просто конструкция гидроакума такая... я разные видел... надо поршень смотреть - ответную часть, а то так не понятно. всё остальное в сервисе, ятоже очень хочу взглянуть на новую такую деталь что бы до конца разобраться с этими проточками! Спасибо Вам Всем за участие! |
korchun
01.02.07 - 18:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Руслан Город: Москва Машина: mazda RX7.toyota corolla Репутация: 3 |
алекс шнур ввёл всех в заблуждение,это не гидроаккумулятор а просто гидры с там стоят на этой приблуде,выработка там куда вторичный вал вставляется,там то на валу и стоят тефлоновые кольца,только как выработка образовалась?????какой пробег на машине у тебя?У меня на сколько потрёпанная коробка была но там не было такого...
Алекс злой
01.02.07 - 21:56
Цитата(korchun @ 01.02.07 - 18:32 ) алекс шнур ввёл всех в заблуждение,это не гидроаккумулятор а просто гидры с там стоят на этой приблуде,выработка там куда вторичный вал вставляется,там то на валу и стоят тефлоновые кольца,только как выработка образовалась?????какой пробег на машине у тебя?У меня на сколько потрёпанная коробка была но там не было такого... кольца оказались стальные, потому и выработка,наверное. пробег не меньше 200, но дело не в пробеге а в том, что стальные кольца быренько люминь поточили. НО !!! случай этот не единичный, так как лежит у меня ещё такая же деталь но с аккорда и с такой же выработкой! сижу и думаю ,как чернышевский, что делать? ...Руслан, то есть у тебя посадочное место ровное, без выработки? (см. фото)... а по поводу названия - как в мануале написано ac.bodi так и процитировал. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 11:26 |
