> чего-то ЦЗ плохо стало, видимо от мороза с сигналки открывается со 2-3 раза
 SergeA
сообщение 30.01.07 - 14:24
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
может это конечно только на морозе, но прошлой зимой небыло такого...
с сигналки дверки открывает со второй-третьей попытки.
после того как постоит запертая не на охране - ключ туго поворачивается налево (вод. дверь, праворулька) и сразу отскакивает направо и двери снова запираются. соответственно, так можно и ключи в машине запереть...
сталкивался кто-нить? какая-то деталька ЦЗ под замену?
 батюшка
сообщение 30.01.07 - 14:38
Машина: хонда акорд
Не уверен ,но вроде как что-то замёрзло в дверях.А на счёт брелка -скорее всего батарейка сдыхает.
 SergeA
сообщение 30.01.07 - 15:09
нее, сдыхала уже один раз, проходил, тут другая ситуация - машина снимается с охраны, а дверь не отпирается, парочку раз снял-поставил на охрану - открывается.
 diagnost hondamo...
сообщение 30.01.07 - 15:18
большая вероятность попадания воды в активатор....у меня такое было не раз
 SergeA
сообщение 30.01.07 - 15:28
а чего такое "активатор"? его менять надо или сушить?
 diagnost hondamo...
сообщение 30.01.07 - 15:50
активатор-это электропривод замка....нужно снять обшивку и посмотреть может у тебя стоит неоригинальный и он зависает
 SergeA
сообщение 30.01.07 - 16:56
ясно, ок, гляну, спс
 orbitall
сообщение 30.01.07 - 20:37
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 SergeA
сообщение 31.01.07 - 12:41
согласен, но запереть ключи в салоне в замке зажигания на морозе - тоже неприятно
сообщение 31.01.07 - 14:16
Блин, а у меня такая же фигня, только у меня на морозе только пасажирскую дверь не отпирает, досадно ибо хэтч 3-х дверный, посадить никого не могу. Когда прогреешь машину хорошо, то открывает. На днях делали крыло с той стороны и похоже дверь была приоткрыта когда снимали старую шпаклевку.
Там, в торце двери где замок, виден небольшой слой штаклевки, он перемешался со смазкой angry2.gif И похоже, что эта шпаклевка засыпалась туда дальше, вниз.
Чего делать-то, может можно высушить как-нибудь, феном...? Наверняка там контакты электрические запачкались и обмерзают, потому как когда снимаешь с сигнализации и никагого звука нет sad.gif
Памажити люди добрыи!(с)
сообщение 31.01.07 - 14:38
через месяц весна уже, терпи :)
сообщение 31.01.07 - 16:28
Весна у нас может и через 3 месяца наступить. Так и ездить одному?
 Yаnish
сообщение 31.01.07 - 21:13
Машина: Torneo SiR-T '98
Лично у меня Проблема возникает на сл. утро после мойки и пропадает к вечеру :)
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03
 Ener
сообщение 01.02.07 - 08:52
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
Проблема скорее сего с переключателем в приводе ЦЗ водительской двери. Либо он не переключается, либо где-то проводка на массу коротит.
 Ener
сообщение 01.02.07 - 08:58
Контакты где-то плохие. В холод переходное сопротивление в них возрастает, при нагреве уменьшается.
Или сам актуатор сносился - детали в нем все из пластмассы, в результате в мороз зазоры в сопряженных деталях увеличиваются.
 Viktor (RUS)
сообщение 06.02.07 - 21:13
Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007
Был такой же глюк с замками. То открывается, то не открывается, то открывается только левая дверь.
Метод лечения:
вскрыть обшивку двери,
проверить тяги от ручки, блокировки замка и активатора,
Если с тягами всё Ок, тогда проблема в замке (грязь).
Мне было влом демонтировать замок - поэтому проблему решила банка WD40, по пол балона в каждый замок (их хорошо видно через технологические отверстия) до полного вымывания.
(Дверь при промывании держать открытую, а то ВДшка сильно течет).
Болячка прошла. Замки работают безупречно.
Возможно между трущимися деталями замка набивается пыль (+конденсат) - усилия для отпирания увеличиваются, вотактиватор и не справляется.
 Joss
сообщение 07.02.07 - 09:20
Машина: ХОНДА ЦИВИК
Точно такая же проблема, не открываются двери (иногда)! 407.gif Приходиться в машину попадать через ту, которая открывается, через пятую пока не лазил!!! а изнутри уже завожу и все отмерзает. ok.gif
Неудобно, НО главное чтоб заводилась!!! ok.gif Также на этом морозе и дворники медленно работают, и незамерзайка замерзает, и т.д.
Есть два варианта решения проблемы:
1. Пользоваться силиконовой смазкой, ну той, которая не замерзает на морозе. Или на мойке просить, чтоб они компрессором продули замки! Вот это в натуре помогает.
2. И есть еще один вариант, был лично со мной, если вообще не открывается замки, ТО посмотри предохранители!!!
:ng1:
 вов
сообщение 07.02.07 - 13:55
Такая же байда была со всеми замками после мойки.Вода + мороз сделали свое черное дело.
 CAPAвод
сообщение 07.02.07 - 14:38
Машина: Capa '99 D15B CVT
а у меня еще стекла еле-еле ездят, особенно при похолодании. это чего: разбирать дверь, чистить, смазывать?
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 dan2001
сообщение 08.02.07 - 07:47
Машина: CRV
У меня вообще ЦЗ шалит морда. Заведешь двигатель. Из машины выйдешь дверью хлоп и ЦЗ срабатывает. Аж бесит. Ладно второй ключик есть. Два раза подводил уж. Лето настанет буду его курочить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 23:16
