10 страниц V  « < 8 9 10
> Замена сальника трамблера отчет с фотографиями
 Adminkng
сообщение 12.10.13 - 19:58
Сообщение #181
который со стороны распредвала, а что там еще один есть?
сообщение 13.10.13 - 15:15
Сообщение #182
а в чем проблема его вынуть? снимаешь стопорное кольцо и он сам выпадает
 Adminkng
сообщение 14.10.13 - 14:55
Сообщение #183
перебрать то перебрал
уточнение на аккорде и еже с ними кольца сторопного нет. есть шплинт ну или как его... который выбивается молотком с такой то матерью...
вытаскивая сальник поцарапал плоскость куда он садится... да и когда забивал его то лишняя резина с него срезалась...
ну еще и вал стал крутиться не очень:DDD
так что даже не знаю хуже или лучше я сделал исходя из того что сальник то и не тек...
хорошо хоть это второй трамблер...
думаю до рабочего лезть или не стоит...
 Adminkng
сообщение 14.10.13 - 19:29
Сообщение #184
кстати новый сальник на +-1 тоньше старого, зы а как там подшипник менять?
 Adminkng
сообщение 23.01.14 - 12:43
Сообщение #185
подскажите когда менял сальник там же надо было шплинт выбивать....
вот если я не правильно поставил назад этот концевик который шплинтом держится т.е. на 180 градусов перевернул... то чем это грозит? он там вроде ассиметричный
Сообщение отредактировал Adminkng - 23.01.14 - 12:51
сообщение 23.01.14 - 13:11
Сообщение #186
Поставь верно, ведь на краю вала внутри трамблера бегунок, который будет бегать по контактам с разницой в 180 градусов.
 Adminkng
сообщение 23.01.14 - 15:24
Сообщение #187
AAA, а как верно?
 Adminkng
сообщение 23.01.14 - 15:47
Сообщение #188
по первому цилиндру определять?
сообщение 23.01.14 - 20:42
Сообщение #189
Ага, посмотри куда будет смотреть бегунок в данном положении вала.
 Pain007
сообщение 25.07.14 - 15:35
Сообщение #190
Машина: Хонда Аккорд СС7
Всем привет. Пришёл мне сальник 12/22/7 поставщик уверял, что это то что мне нужно. Подскажите форумчане подойдёт мне он в трамблер Хонда аккорд сс7 . и пожалуйста если у кого есть фотки с первой страницы вышлите на мыло pain007@mail.ru буду очень благодарен. Хочется посмотреть, что как там разбирать.
 slavikkk
сообщение 25.07.14 - 18:56
Сообщение #191
Машина: d15b
прикольно я сегодня тоже менял сальник этот у заодно колечко уплотнительное взял завтра буду тремблер на место ставить smile-1.gif
 slavikkk
сообщение 25.07.14 - 19:01
Сообщение #192
Машина: d15b
и кстати в моем карбюраторном D15B стол 22x12.45xxR6 на нем было так написанно
 Pain007
сообщение 26.07.14 - 09:48
Сообщение #193
Да я б тоже уже поменял, но боюсь старый выковыряю, а новый не подойдет ((
 Pain007
сообщение 30.07.14 - 11:25
Сообщение #194
ну что никто не подскажет по моему вопросу?
сообщение 30.07.14 - 13:44
Сообщение #195
Т.к. внешний диаметр меньше, то может провернуть.
Для надежности лучше искать родной с 22.5.
В разборе ничего сложного. Просто нужна очень хорошая мощная отвертка.
И сверху метку сделай на трамблере и двигателе, чтоб назад правильно ставить. При разборе внимательно смотри что где было, чтоб верно собрать.
Удачи!
 Pain007
сообщение 31.07.14 - 11:17
Сообщение #196
Спасибо, буду пробовать.
 vita
сообщение 23.10.15 - 04:54
Сообщение #197
Машина: honda civic
Цитата(rasim @ 24.12.09 - 12:11 ) *
Цитата(AAA @ 23.12.09 - 23:47 ) *
Такое было когда коммутатор от нагрева вырубался. Пропадала искра, потом он остывал и можно было заводить.
Это из-за того, что масло в трамблер попадает? Коммутатор как-то проверить можно? Спасибо!
И по этому искра может крышку трамблёра пробивать
 garasevich68
сообщение 29.10.15 - 11:59
Сообщение #198
Машина: Honda ASCOT E-CE4,G20A,1994
Заказывал сальник в Красноярске по почте прислали через пару недель, 2шт обошлись в 901 р.(вместе с почтовыми расходами). Поставил на место, заменил О-ринги, течь прекратилась совсем!))).Теперь сухо и перешел на синтетику 5W40-пусть движка порадуется. Только при разборе забыл замерить размеры подшипника(, кто имеет размеры и оем номер,сообщите плиз. Спасибо!
Сообщение отредактировал garasevich68 - 29.10.15 - 16:13
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.10.26 - 11:01
