Течь масла из-под трамблера может быть в двух местах: ![]() 1 - в месте соединения трамблера с двигателем. 2 - из-под крышки трамблера. В первом случае помогает замена прокладки - круглого уплотнительного кольца. В прошлом году я поменял это кольцо (деталь номер 8 на схеме). ![]() Но если масло просочилось в трамблер и уже течет из-под крышки трамблера, то значит масло проходит через внутренний сальник трамблера, которого на схеме нет (на фотке видно, что вся КПП в масле). Сальник этот имеет размеры 12,5-22,5-5 и номер NOK BH3888E. Однако эту деталь найти в свободной продаже практически невозможно, поэтому многие идут на разных ухищрения. В частности пользователь ARR посоветовал взять VAG-овский сальник 12,4-20-5 и сточить для него втулку, но т.к. каталожного номера такого сальника не знаю, то решил обратиться за помощью к Алексею Marlboro. Он посоветовал другой хондовский сальник размерами 12-22-7. Номер сальника - 91209-612-003 (Arai). Итак, были закуплены две детали: О-ринг 30110-PA1-732 и сальник размерами 12-22-7 за номером 91209-612-003. А также были подготовлены герметик, высокотемпературная смазка, набор отверток, головка на 12. Хотя некоторые друзья отговаривали от этой затеи, т.к. на морозе детали теряют свою эластичность и я могу там что-то наломать, в частности, разьемы, но я твердо решил, что время разбирать трамблер. Первой трудностью было снятие разьемов ![]() Есть некоторые нюансы, которые осложняют дело. Например то, что большой разьем (ближе к правому колесу) надо снимать с кронштейна, потом отсоединять и т.д. 10 минут терпения и все! Можно считать, что трамблер уже сняли. ![]() Делаем метку на трамблере и блоке, чтобы потом правильно в том же положении установить трамблер и не сбить зажигание. Отсоединяем ВВ, головкой на 12 откручиваем три болта, которые крепят трамблер к блоку и вынимаем. Внимательно изучите положение вала трамблера, дабы потом не запутаться при установке. Это же самое касается всей работы. Берем трамблер и инструменты, идем домой. ![]() Учтите, что снять винты на трамблере и деталях очень трудно, поэтому нужна не просто крестовая отвертка, а суперотвертка. Здесь на помощь пришел мой друг, который составил компанию также в процессе всей работы, оказав и моральную, и физическую помощь. Трамблер: ![]() Трамблер без крышки: ![]() На фотках видно, что вся нижняя часть в масле. Снимаем бегунок (запоминая его позицию) и крышку на деталях: ![]() Внимательно изучаем соединения. Отключаем контакты на катушке и снимаем катушку (два винта справа). ![]() Потом можно повернуть трамблер, снять кольцо-пружинку, выбить шплинт. ![]() Затем спереди снимаем коммутатор, датчик ВМТ и площадку, на которую они крепятся. Снимаем вал. ![]() Внутри все в масле и каких-то кусках гудрона. Один из внутренних датчиков весь в грязи. Два внутренних датчика тоже снимаем, чтоб не мешали. С обратной стороны выталкиваем (выбиваем) старый сальник, чистим внутренности трамблера и место установки сальника. Вот они - новый сальник и старый. ![]() Новый сальник (как вы помните, с меньшим на 0,5 мм внешним диаметром) намазали герметиком и обернули фольгой. Причем было решено вырезать кусок фольги чуть шире, чем сам сальник, дабы немного загнуть фольгу с задней стороны, в противном случае он все время выталкивался бы при установке. Вот что у нас получилось. ![]() Потом замазали герметиком посадочное место - по бокам, но не заднюю стенку, т.к. сзади есть два отверстия (не забудьте почистить их!), через которые масло просачивается в сальник, чтобы он работал в масле. Вот он - новый сальник на месте старого! ![]() Ставим головку, забиваем, чтоб сальник не сел криво. Поворачиваем трамблер, меняем О-ринг ![]() Друг настоял, чтоб проверили открыты ли отверстия сзади в сторону сальника и шприцем залили туда немного масло - герметик их не закрыл. Чистим все детали, собираем все в обратном порядке и незабываем при установке немного смазать маслом вал (чтоб нормально входил в сальник - как никак последний на 0,5 мм меньше своим внутренним диаметром), а также смазать О-ринг уже при установке на двигатель. Пару слов о подшипнике. При снятом вале он имел небольшой люфт, но в установленном состоянии работал четко и без люфта. Почему-то на форуме принято считать, что просочившееся сквозь сальник масло вымывает смазку из подшипника и надо бы его набить новой смазкой. На самом деле сам подшипник (см. фотку вала) был чистый, никакой смазки оттуда не вылезло. Моторное масло могло испачкать заднюю часть трамблера, но к подшипнику доступ для нее мешал четырехконечный бегунок на вале. Масло проходило через низ трамблера, не задевая подшипник. Но на всякий случай шприцем вдавили в подшипник несколько грамм литиевого масла с молибденом - хуже точно не будет. No More Tears! No More Leaks! Всем успехов! П.С. Не поменял прокладку крышки трамблера (номер 11 на схеме), но думаю, что надо бы и ее поменять. (продолжение следует) |
Marlboro
29.01.07 - 12:13
Ну почему экономист? Всё правильно сделал :) Родной-то сальник не достать, а трамблер дорог весьма... Молодец! Отличный отчет! |
Honda - ФаRева!!!
Цитата(Marlboro @ 29.01.07 - 12:13 ) Ну почему экономист? Всё правильно сделал :) Родной-то сальник не достать, а трамблер дорог весьма... Молодец! Отличный отчет! Патамушта К.Э.Н. да и ваще препод. ЗЫ Немного про датчики. |
Цитата(Marlboro @ 29.01.07 - 13:13 ) Ну почему экономист? Всё правильно сделал :) Родной-то сальник не достать, а трамблер дорог весьма... Молодец! Отличный отчет! Огромнейшее спасибо тебе, Алексей, за советы, поддержку, вдохновение и номер сальника!!! |
Zlong
29.01.07 - 12:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
А на какой это всё машине делалось? ПОчему спрашиваю? Да потому, что на моём цивике точно такой-же трамблёр. |
Эххххх.......
Захар. Автомобиль Honda Accord, двигатель F20A4. Почему я в отчете это не отметил? Потому что точно знаю, что этот сальник идет на многие двигатели. Насколько понимаю, оригинальные размеры 12,5-22,5-5 такие же как и на сальниках других трамблеров, например для G-серии. Об этом мне сказали Поиск и Архив. |
divig
29.01.07 - 13:32
Дополнение : чтоб не сорвать шлицы на винтах в трамблере, нужна отвертка с ручкой большого диаметра и чтоб крест идеально совпадал с винтом. Если всё это есть, винты откручиваются непринужденно.
Chen
30.01.07 - 04:35
Флуд не наш язык. Удален соответственно.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
marcus67
30.01.07 - 11:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.373 Имя: Максим Город: Красноярск Машина: Ascot CB3 F20A 1989г. Репутация: 7 |
Странно, у нас такие сальники в принципе в свободной продаже. Буквально сегодня у себя сменил.
Marlboro
30.01.07 - 11:19
Какие сальники? Номерок в студию. |
Honda - ФаRева!!!
marcus67
30.01.07 - 12:36
так здесь же писалось: "Сальник этот имеет размеры 12,5-22,5-5 и номер NOK BH3888E." Вот прямо такие и продаются :) 100рублей. |
Mr.Mike
30.01.07 - 12:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
Цитата(marcus67 @ 30.01.07 - 12:36 ) так здесь же писалось: "Сальник этот имеет размеры 12,5-22,5-5 и номер NOK BH3888E." Вот прямо такие и продаются :) 100рублей. я пытался менять подшипник в трамблере, снял его, весь город объехал, такого нет, есть с внутреннми диаметром чуть больше (не помню на соклько), так и поставил старый назад... |
"...жизнь..
Marlboro
30.01.07 - 12:57
Цитата(marcus67 @ 30.01.07 - 15:36 ) так здесь же писалось: "Сальник этот имеет размеры 12,5-22,5-5 и номер NOK BH3888E." Вот прямо такие и продаются :) 100рублей. Странно. Официальный NOK в Японии дает отказ на поставку таких сальников... |
Honda - ФаRева!!!
батюшка
30.01.07 - 13:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
+1 оч.грамотный отчёт.
marcus67
31.01.07 - 06:16
Marlboro: может запасы старые :) Так что покупайте в красноярске, пока не кончились :)
Для полноты темы: 1. Вот один из архивных материалов про сальник 12.5-22.5-5: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3169 2. Еще недавно Талян писал про то, что нашел этот сальник: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=648108 (видимо сальник NOK поставлялся только в Красноярск) 3. ARR поставил ВАГовский с втулкой: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=540232 4. Там же в той же теме - поиск искры, катушка, коммутатор, есть фотки (потом еще для успокоения души поменял крышку и бегунок): http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=30003 Да... Вот такие страсти по трамблеру. |
31.01.07 - 15:00
вышлите мне пучок сальников про запас, плз ))
Marlboro
31.01.07 - 15:35
и мне пучек ЗЫ: Я не шучу |
Honda - ФаRева!!!
Вторая часть Марлезонского балета! Итак, проездил я так "сухой" и довольный целую неделю. Потом заметил, что все-таки потеет из-под крышки. Немного подумав, пришел к выводу, что течь может быть только с внешнего диаметра сальника. Т.е. фольга не до конца нормально удерживает масло. Вспомнив ARR с его втулкой под маленький сальник, я подумал: "А почему бы и нет?" Спросил друга отца - очень хорошего токаря, может ли сделать втулку размером 22-22.5-6? Через два дня у меня были пять втулок из бронзы и латуни. Хотя советовали заказать новый сальник (вдруг этот будет негоден), я решил не ждать - нетерпеливый я в вопросах авто. Во время разбора при снятии вала сальник остался на нем! Т.е. по внешнему краю он практически не держался. Взял бронзовую втулку. Решил в гнездо не сажать, т.к. сам сальник имеет небольшую конусность и к своей задней части чуток расширяется, т.е. возможно, что в овтуленное гнездо его уже не посадить. Натянул втулку на сальник с передней стороны (почти 1 мм не удалось натянуть), немного замазал сверху герметиком (хотя сам не знаю почему), аккуратненько и ровненько вбил сальник в посадочное место. Теперь сальник в жизни не прокрутится в данной втулке!!! Все собрал обратно. Прошла неделя - все сухо! Так что мой совет, лучше вместо фольги использовать СУПЕРВТУЛКУ! Вот они: ![]() Почему я сразу так не поступил? Во-первых, был наслышан про фольгу. Во-вторых, не догадался, да и не верил, что можно сделать втулку с такими размерами. |
Dimonstr
17.02.07 - 14:13
Ау Красноярца вы там что денег не Хотите заработать??? Я бы и 2 сальника взял бы и за 500 рубл а то в реале в москве не найти.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.10.26 - 11:54 |
