Vinyard
29.01.07 - 02:12
Не понял я, в тот ли раздел попал... Вопрос довольно простой: какая стандартная технология протаскивания плюсового провода в салон? Аккум находится с пассажирской стороны, за ним есть 2 заглушки: в одну входят провода, в другую - все, что относится к кондиционеру и печке. Заглушку оторвать от моторного щитка у меня не получилось, хоть я и старался :) Получается, вариант единственный: дырявить заглушку и параллельно со жгутом остальных проводов тащить этот плюс...Насколько такой вандализм стандартен? Так и надо делать? А если попробовать протащить через заглушку труб кондиционера и печки (из этой дырки должно быть удобнее тащить до магнитолы)? |
active-ist
29.01.07 - 02:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Subaru Impreza WRX Репутация: 4 |
Я просверлил в моторном щите дырку диаметром 10мм в удобном месте и провода протащил (+ и -) в пластиковой гофре к магнитоле. А до этого пропода шли через заглушку со стандартным жгутом проводов.
Курящие женьщины кончают раком...
Zonde_ R
29.01.07 - 04:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Константин Город: Кемерово Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г. Репутация: 5 |
Мне тоже по ходу придёться дырявить перегородку в отдельном месте и ставить резиновое кольцо (обязательно) т.к. 13мм кабель с остальным пучком проводки в переборку не влазит. А вот "А если попробовать протащить через заглушку труб кондиционера и печки " - это бы я оставил в покое, нагрев, перепад температур и вообще нарушать уплотнение в переборке между моторным отсеком и салоном - не стал бы.
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
Vinyard
29.01.07 - 04:19
Цитата(Zonde_ R @ 29.01.07 - 05:06 ) Мне тоже по ходу придёться дырявить перегородку в отдельном месте и ставить резиновое кольцо (обязательно) т.к. 13мм кабель с остальным пучком проводки в переборку не влазит. А вот "А если попробовать протащить через заглушку труб кондиционера и печки " - это бы я оставил в покое, нагрев, перепад температур и вообще нарушать уплотнение в переборке между моторным отсеком и салоном - не стал бы. Где кольцо на 13мм взять? Где сверлить предпочтительнее? По центру? |
arsenius
29.01.07 - 04:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 970 Имя: Арсен Город: Москва Машина: МОТО Репутация: 11 |
Цитата(Vinyard @ 29.01.07 - 04:19 ) Где сверлить предпочтительнее? По центру? по центру клапанной крышки! |
Stealth Vitus
29.01.07 - 06:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
А зачем ?
-=DEN=-
29.01.07 - 10:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Да, всегда можно протащить вместе со штатной проводкой. Нафига сверлить то))
XPOH
29.01.07 - 10:49
У меня за АКБ заглушка была (кондюка нету). Прорезал крестообразно и протянул два провода 10мм...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
kos83
29.01.07 - 11:55
я делал через штатный жгут электропроводки, разматываешь изоляцию на жгуте, да просовываешь провод, и все! обратно заматываешь изоляцией |
В РАЗБОРЕ:
VincentVega
29.01.07 - 12:32
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
а как уже просунутый провод правильно к аккуму подключать ? што б надёжность штатной клеммы не нарушать и изоляцию не резать ? есть какиенить тройники ? |
XPOH
29.01.07 - 13:52
Цитата(VincentVega @ 29.01.07 - 13:32 ) а как уже просунутый провод правильно к аккуму подключать ? што б надёжность штатной клеммы не нарушать и изоляцию не резать ? есть какиенить тройники ? Я не к АКБ подключался а к проводу от АКБ, приходящему на коробку с предохранителями... вот прям под винтик и засовывал... там оно под крышкой, меньше окисляетца... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Алекс злой
29.01.07 - 20:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.073 Имя: Александр Город: Голицыно Машина: ренаулт, МБ виана Репутация: 118 |
главное не забыть предохранитель по ближе к акб
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
.............. из положительного во мне только резус-фактор |
Vinyard
29.01.07 - 22:24
Цитата(=DEN=- @ 29.01.07 - 11:02 ) Да, всегда можно протащить вместе со штатной проводкой. Нафига сверлить то)) Вот это как раз и интересно - как это исполнить - если вести один, а то и два провода по 4 гейча, то они попросту могут по толщине не пройти... |
-=DEN=-
30.01.07 - 09:57
Цитата(Vinyard @ 29.01.07 - 22:24 ) Цитата(=DEN=- @ 29.01.07 - 11:02 ) Да, всегда можно протащить вместе со штатной проводкой. Нафига сверлить то)) Вот это как раз и интересно - как это исполнить - если вести один, а то и два провода по 4 гейча, то они попросту могут по толщине не пройти... я не знаю как у тебя,в СR-V все цивильно влезает. Без порчи имущества)) правда геморно, я его смазкой обливал, чтобы пропихнуть. Но все реально. Тебе точно надо 2 тащить? |
Stealth Vitus
31.01.07 - 08:29
Блин А зачем такие толстые ? и тем более два ?
Vinyard
31.01.07 - 09:11
Два нафиг. Пытались сегодня с Каннычем один протащить. Толстый. И акустический тонкий для эксперимента. Результаты: Акуры, оказывается обклеивают шумоизоляцией...Она везде в моей машине...Провод, просунутый вместе с остальными проводами, теряется где-то за ней... |
*RTI*
31.01.07 - 11:19
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Юрий Город: Екатеринбург Машина: HONDA CIVIC Ferio 1.6 4wd Репутация: нет |
Цитата(Vinyard @ 31.01.07 - 09:11 ) Два нафиг. Пытались сегодня с Каннычем один протащить. Толстый. И акустический тонкий для эксперимента. Результаты: Акуры, оказывается обклеивают шумоизоляцией...Она везде в моей машине...Провод, просунутый вместе с остальными проводами, теряется где-то за ней... У тебя кондер есть? Если да то ищи с пасажирской стороны в самом низу отвод в виде трубки резиновой эта трубочка выходит прямо из салона на улицу через нее протащиш провод. Внизу с пасажирской стороны коврик вытащи и фонарик поярче возьми. |
31.01.07 - 12:14
Цитата(Vinyard @ 31.01.07 - 09:11 ) Два нафиг. Пытались сегодня с Каннычем один протащить. Толстый. И акустический тонкий для эксперимента. Результаты: Акуры, оказывается обклеивают шумоизоляцией...Она везде в моей машине...Провод, просунутый вместе с остальными проводами, теряется где-то за ней... И чего, так и не протащили? Возьми трубочку тонкую, главное что бы провод в нее влезал. Вставь эту трубку и через нее уже спокойно можно провод протянуть. Главное что бы трубка пролезла |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 10:34 |
