> Кто сам подтягивал рулевую рейку на цивике? Нужен чертеж ключика для контргайки
 Ilja®
сообщение 28.01.07 - 11:59
Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06'
Не найти инструмент. Решил вырезать сам из стальной полоски. Нужна конфигурация ключа.
Если нет чертежа, то хотя бы фотку нормальную.
По мануалу это: 07916-sa50001, LOCKNUT WRENCH, 40mm.
Симптомы: при заглушенном двигателе дергаем руль слегка и слышим стук в рейке (много слушали и щупали). На гравийке на руль передаются мелкие жесткие удары. Хочу аккуратно подтянуть и посмотреть что получается. Еще встречал мнение что в таком случае следует регулировочный болт выкрутить вовсе и оценить состояние пар трения внутри, забить смазкой и потом только регулировать.
Все операции собираюсь делать без демонтажа рейки, поэтому и нужен спец инструмент, до гайки там легко не дотянутся.
сообщение 28.01.07 - 12:16
для начала рулевые тяги поменяй
 ShurikX
сообщение 28.01.07 - 16:26
Вечно молодой
В топку ключик! Все легко делается зубильцем!!!
Тут почитай:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3632
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 shreders
сообщение 28.01.07 - 20:08
Машина: хонда аккорд СС7
о да!!! зубило & молоток.
 Ilja®
сообщение 28.01.07 - 20:40
тяги проверяли некоторое время назад, удары тогда уже были. Перепроверю на всяк случай. Про зубильце почитал. Экстримально ИМХО, хотя если выбора не останется, то попробую.
У меня не как в аккорде. Гайка не скрыта трубочками - она на виду но прикрыта силовыми элементами; так и просится чтоб ее ключиком сдвинули.
 AleX_VTek
сообщение 30.01.07 - 05:56
Машина: Honda Accord EURO-R 2001
Я на своём Цивике при помощи зубила срывал, всё легко и просто..
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы
Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001
 polkovik
сообщение 30.01.07 - 06:53
Машина: Honda integra
там есть еше контрогайка, попробуй ее сначало подтянуть, я себе стук убрал контрогайкой
integra db6
zc at
zc mt
b20b +s80 spec98
b18c5 cpec00
 valero
сообщение 30.01.07 - 10:16
Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A
Есть еще ключ храповика, то ли от москвича какого-то, тоже на 40 мм. Но их нужно две штуки вместе сварить - а так он тонкий (толщина металла где-то 1,5 -2 мм, и легко гнется. Поспрашивайте на авторынках.
 Kochevnik
сообщение 30.01.07 - 12:14
Машина: Prelude 3 / DelSol
Мне повезло - у товарища в гараже валялся именно такой ключ как надо :) Причем не самоделка - так что ищите :)
 *RTI*
сообщение 30.01.07 - 19:07
Машина: HONDA CIVIC Ferio 1.6 4wd
Лучше рейку неподтягивать!!!После подтягивания она быстрей умрет.Проконсультируйся у спецов они раскажут что к чему.
 ShurikX
сообщение 30.01.07 - 22:21
Вечно молодой
Не факт :)
Спец-спецу рознь...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 mazza
сообщение 31.01.07 - 05:30
Машина: Honda Civic VII EU3 D17A
вот тут valero описывает сам процесс и конфигурацию ключа http://autoban.com.ru:8080/report/Default....d=2&ImgSize=640
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
 *RTI*
сообщение 31.01.07 - 10:14
не нада подтягивать рейку...
этим ты просто затянешь ее свободный ход на выработанных зубцах, тем самым она будет разбиваться еще быстрее...
не выход...
потому, либо покупаешь рем комплект, либо ездишь так!
 *RTI*
сообщение 31.01.07 - 10:17
Еще мастера говорят что крестовинка может постукивать, но это если есть люфт.
 Halted
сообщение 31.01.07 - 10:32
Тем паче что на заглушеной стук не есть симптомы так у многих.
 ShurikX
сообщение 31.01.07 - 10:51
Вечно молодой
Какой нафиг ремкомплект?
Ремкомплект - это пара шток-рейка что ли?
И где его купить? Уж порще тогда б/у купить в хорошем состоянии.
А чтобы стук не раздражал - можно и подтянуть...
К тому же если есть зазор в зубьях пары, процесс износа наоборот будет идти быстрее!
Крестовинка стучать может, НО!
Если нижняя, то ее можно поменять, если верхняя, то тут без хирургии не обойтись...
НА заглушенной стучит редукционный клапан, но насколько я понял речь идет не о стуках на заглушенной стоящей машине...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Red
сообщение 31.01.07 - 12:47
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Александр, что за клапан, где стоит, чем лечить?
А то я завтра хотел подтянуть рейку, у меня как раз стук на заглушенной.
Что не поможет?
 *RTI*
Если кочки на руле ощутимы и есть люфт что неужели простая подтяжка рейки выличит болезнь.
 ShurikX
сообщение 31.01.07 - 13:15
Вечно молодой
Что не поможет?
Не надо лечить!
Это технологически предусмотренно :)
Находится он в блоке клапанов системы гидроусилителя руля на рулевой рейке.
2 *RTI*
В каждом конкретном случае надо смотреть индивидуально:
1. Если износ действительно в апре шток-рейка, то подтяжка поможет, но к сожалению это говорит о том что началась выработка пары и ее прогрессия не устранима! Или говорит о том, что автомобиль был в авраии и удар пришелся в переднее колесо.
2. Что может еще стучать:
1. Наконечники,
2. Тяги рулевые,
3. Втулки рейки,
4. Карданчик нижний (легко меняется при снятии рулевой колонки,
5. карданчик верхний - только вырезка и вварка нового,
Еще возможен вариант, когда стуки ошибочно идентифицированы как стуки в рулевом, на самом деле стучит еще что либо...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Mr.Mike
сообщение 31.01.07 - 13:27
Машина: белый сарайчик
у меня и стук был и люфт...в ноябре подтянул, немного стало лучше-обрадовался! в декабре люфт вернулся, в моем случае если дальше тянуть- будет уже закусывать...имхо, может и ошибаюсь
зы: в сервисах вообще не берутся подтягивать, говрят так не вылечишь, толку нет, только закусывать начнет :)
"...жизнь..
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 10:34
