xrz
28.01.07 - 08:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
уже писал здесь про то как завожусь нахолодную, чем больше машина простоит на холоде тем хуже заводится для примера- вчера завелся без проблем, на улиле -10 машину прогревал в 3 часа ночи. сегодня прогревать не стал. пошел заводить, на термометре -5. хватала хватала так и незавелась выкручиваю свечи полностью залитые и в черном нагаре. ![]() Проверил провода ВВ сопротивление вроде внорме от 2,3 ком. до 4,7 ком. полез в трамблер увидел такую картину ![]() ![]() ![]() чистка контактов крышки толком ничего не дала, какое-то окисление так и осталось ![]() как можно счистить это окисление? или только замена крышки? после такой чистки и сухих свечей машина завелась. но уже было -4. Свечи новые, фильтра масла тоже. |
28.01.07 - 10:20
обычный эррозионный износ не очень большой кстати так что причина скорее всего не в этом зажигание не слишком ли позднее? |
xrz
28.01.07 - 11:58
Цитата(MrDims @ 28.01.07 - 19:20 ) обычный эррозионный износ не очень большой кстати так что причина скорее всего не в этом зажигание не слишком ли позднее? Димс а это тольо стробоскопом посмотреть можно? Я диагностику даже делал (правда нахаляву) |
28.01.07 - 12:17
только стробоскопом причём строго по мануалу - надо комп переводить в режим отключения коорекции уоз а крышку поменять всегда полезным будет, если она больше 100ткм прошла |
gregar
28.01.07 - 14:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 196 Имя: . Город: . Машина: . Репутация: 9 |
Цитата(xrz @ 28.01.07 - 09:47 ) как можно счистить это окисление? или только замена крышки? Берешь отвертку и наклонно приставляешь ее к границе алюминиевого вывода с областью, пораженной коррозией (чуть выше, чем то место куда указывает стрелка на пятой фотке) и слегка жмешь на область коррозии, как бы пытаясь ее соскрести. Если сильно повезет, то вся это коррозионная бляшка отвалится сразу. Если повезет не очень сильно - то после 2-4-х попыток. Даже следов от нее не останется. Неоднократно проделывал эту операцию на Accord и Civic. Еще стоит обратить внимание на уголек, расположенную под ним пружинку (ее не видно ни на фотках, ни на крышеке, когда ее держишь) и центр, а также торец бегунка. Пружинку уголька редко кто смотрит, а зря! Иногда под угольком можно увидеть не пружинку, а кусок ржавой проволоки... А ржавчина лучший друг плохого контакта. Кроме того, следует почистить от ржавчины металлический торец бегунка. Если все эти элементы почищены и нет явных следов трещин и электрических пробоев крышки, то она еще послужит. |
Мне хочется верить,
Что грубая наша работа, Вам дарит возможность Беспошлинно видеть восход В. Высоцкий |
gregar
28.01.07 - 14:20
Судя по четвертой фотке складывается впечатление, что не все в порядке с бегунком. На фотке явно видно в двух местах на бегунке области пробоя электрическим зарядом (или фотка так искажает истинное состояние бегунка?). Одна область расположена под центром металлического торца бегунка, а вторая расположена по этой же линии, но намного ниже - в месте соеденения ребра жесткости с цилиндрической частью бегунка, которая одевается на ось трамблера. Если это так, то бегунок однозначно менять нужно, но кроме этого следовало бы вынуть из трамблера катушку зажигания и внимательно присмотреться к ее пластиковому корпусу, посадочному месту и металлическим окрестностям ее расположения. Если на катушке будут обнаружены маленькие точки с расходящимися от них лучиками трещин или графитовых дорожек, то катушку менять.
Мне хочется верить,
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 17:23 |
