> Змена АКПП на МКПП Accord CD5
 Lean
сообщение 26.01.07 - 09:54
Машина: Accord, CD-5, F22B, 1994, МКПП
Привет всем!!!
Достал меня автомат на моем Accordе. В связи с чем и решил я произвести замену коробы (не люблю я машины на автомате). Все потроха уже достал включая коробку, но тут возник один вопрос как отнесется мозг к потере коробки (CD5 Accord никогда не выпускался с механникой). Ведь когда я выкину автомат и поставлю механнику мозг сразу определит что короба отсутствует т.к. к механнике кроме разъема спидометра больше ничего не подключается.
Мож кто занимался такими переделками, подскажите надо менять мозг или как то можно обмануть родной мозг и вообще что родной мозг станет вытворять когда увидет отсутствие коробы.
 Chen
сообщение 26.01.07 - 09:59
Модель мотора, кузова, акпп, мозга в студию.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Lean
сообщение 26.01.07 - 10:24
Honda Accord, кузов CD5, движок F22B Vtec, г/в1994, праворульный.
Модель автомата и мозга скажите где посмотреть, посмотрю и отпишусь.
 Chen
сообщение 26.01.07 - 10:36
Вот спецы говорят что загорится "Чек" но поедет. Плюс возможно не будет включатся ВТЕК. Лечится заменой то ли прошивки, то ли компа.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Lean
сообщение 26.01.07 - 10:51
Если загориться чек то я так понимаю мотор будет работать в аварийном режиме не развивая полную мощьность что не есть хорошо.
Найти комп я так думаю это 3,14здец как трудно будет.
Поменять прошивку. Знать бы где еще мастера найти которому можно доверить такое а то как напрошивают. И вообще смена прошивки это что? Замена микросхемы в компе или загрузка нового софта?
У нас в городе один паренек интегру турбовал. И поменял на ней автомат на механнику. Я с ним случайно на драге познакомился так вот он сам по образованию электронщик и когда коробу поменял то спаял какуюто обманку. Только вот мобилу он сейчас не берет и где его искать :censoree:
 korchun
сообщение 26.01.07 - 11:02
Машина: mazda RX7.toyota corolla
Точно утверждать не буду,но когда я узнавал всё про замену на своём преле,слышал в ответ всегда 2 варианта:1)-это перепаивают мозги,т.е.так же и как твой друг с обманкой,2)-оставляют все датчики от автомата и связывают их в жгут,но в этом случае придётся колхозить какую нить кнопочку потому что двиг на паркинге крутится тока до втэка,т.е.до 5тыс.
Это не моё,а то что я слышал от мастеров,так что прошу не пиннать.
 Lean
сообщение 26.01.07 - 11:20
Т.е. получается что если оставить все датчики от автомата надо еще каким то образом обмануть комп что бы он думал что в данный момент короба не на паркинге.
 Lean
сообщение 26.01.07 - 11:22
Вся фишка в том что не лазил он в мозги. Он навесил какуюто обманку на штекера которые к коробе подключались.
 korchun
сообщение 26.01.07 - 16:14
Да датчики оставлять не месте и он думает что коробка не месте,но вот на паркинге он не крутит мотор выше 5тыс и не включает втэк,нада мутить кнопку.
А мозги либо в них какие то впайки делают или не штекера обманки ставят я точно не в курсе просто огласил то что мне говорили в сервисах когда я узнавал про всё это.
 halkos
сообщение 26.01.07 - 17:04
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX
В новосибирске найти мозги на твою машину не проблема, ищи мозги для твоего мотора с механики , и все...мне кажется проблемы нет...
Я вот недавно искал мозги для дуалкарба, вот это проблема, почти нигде нет, а вот на впрыск горы...по 1000-2000 руб в среднем...
скорее всего мозги надо брать с ф20б или х22...так как последний по объему одинаков с тобой...возможно и ставить можно мозги также...
А вот еще что нарыл :) ты на экзисте смотрел европейскую версию, так вот на твой двигатель там мозг под коробку был вот номер :) 37820-PT4-X00 только не знаю втек есть или нет..:) может даже колхозить ничего не надо :)
Модель ACCORD
Год выпуска 1992
Тип кузова 4 дверный
Код двигателя F22A3
Тип КПП 5MT
Модификация 2.2I
Код региона KX
Вот с такого аккорда :)
 Chen
сообщение 29.01.07 - 03:07
ася: 259066666 - он знает как сделать, но, блин, за деньги.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Rooman
сообщение 29.01.07 - 11:50
Машина: Itr DA5 ZXi ZC VTEC МКПП обд1 turbo
Все это мы уже делали. У тебя мозг ОБД1?
если да, то делается там все просто. Смотри в моих темах.
Honda - это супер, но турбо Honda это !!!!!!!!!!!!!
 Rooman
сообщение 29.01.07 - 11:53
Не проканает Прошивки у Ф и Х моторов разные. Работать может и будет но некорректно плюс наличие отсутствие ВТЕК
 Lean
сообщение 30.01.07 - 05:22
Rooman
Посмотрел я твои темы но чет нечего конкретного по поводу обмана мозгов не нашел.
Как заставить работать машину на механнике я примерно знаю, меня больше интересует включение ВТЕКа.
Если не влом объясни здесь.
 Lean
сообщение 30.01.07 - 05:37
У него движок не ВТЕКовый, соответственно мозг не пойдет.
Такие движки как у меня ставились только на Аккорды СD5 которые на механнике никогда не выпускались и на Акуры CL. Еще вроде были с такими движками Прелы 98/00 годов но я таких не встречал.
 Andersonss
сообщение 01.02.07 - 10:49
Машина: A6 Quattro
Что у тебя с самим автоматом случилось?
куда его девать собираешь?
The lord of rings!
 URAN
сообщение 01.02.07 - 11:08
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Слышал что надо ставить автомат на N перед отключением и снятием. А вместо датчиков сделать обманки - поставить сопротивление нужного номинала что датчик получал имитацию нормального сигнала с датчика.
 URAN
сообщение 01.02.07 - 11:13
А вот в ФАКе сказ про замену АКПП на МКПП на Сивике - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=37166
 Lean
сообщение 02.02.07 - 09:09
2Andersonss
Ничего с автоматом не случилось так временами пинается. Сниму и брошу в гараже.
2URAN
Читал я про замену коробы на Цивике только вот там вопрос по электрике практически не освещен.
Из всего написанного я понял что надо будет на место саленоидов цеплять сопротивление либо сами саленоиды откручивать от коробы и вешать на разъемы. Потом ставить перемычку в косе на "D", а также перемыкать блокировку стартера. Ну и соответственно в замке зажигания электромагнит сносить а то ключь не отдаст.
Либо ставить тумблер что бы заводить на паркинге а потом переключаться на "D" и ездить.
Вся проблема в том что все мои знакомые меняли автоматы на механнику только на тойотах а вот с хондами втековыми опыта не было.
 Amigo114
сообщение 02.02.07 - 10:52
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
а продать карабас не хочешь, автоматичный?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 21:58
